Бензобур ADA GD 7
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Authentic, 26.06.14.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    В сети попадалось видео, где двое бурили с амортизатором. Он немного нарушал соосность валов, по этому всю конструкцию колбасило не по детски. Смотреть было страшно.
  2. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Да все там пойдет, по факту все буры на 90% похожи.
    А вот пружинный адаптер по мимо предохранения механизма и рук при попадании на камень, дает еще +20 см глубины! А это иногда бывает ой как не лишне.
  3. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    Про двоих не видел страшный ролик, а видел только про одного и смешной
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну да, смысл аналогичен...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вот это из серии приколов.
  6. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Пружины сцепления где-нибудь продаются? если да то где?
    можно в личку.
  7. Юрий Кот
    Юрий Кот
    Юрий Кот
    В сервисных центрах, если нет в наличии, они так же привозят под заказ.
  8. nabludatel81
    nabludatel81
    nabludatel81
    Всем добра! Люди добрые подскажите где можно купить запчасти на ADA drill 7 ? Весь интернет перерыл ничего толкового не нашел.
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Там ничего подходящего нет?
  10. Dozik123
    Dozik123
    Dozik123
    Ухта
    Ага!
    У меня 7-ка в какой-то момент просто заглохла и не заводится. Провернуть стартером не получается. Вывернул свечу - легко проворачивается двигатель.
    Долго разглядывал.
    С вывернутой свечой, проворачивая двигатель, заметил, что маховик как бы "восьмеркой" идет...
    Вы не о такой поломке писали?
    Если да, то можно ли восстановить маховик (ближайший сервис ADAшный за 200 верст).
  11. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @Dozik123, Что то странное. Если со свечой не проворачивается, а без неё крутиться нормально,- то причина явно не в маховике. Сделай несколько полных оборотов коленвала, если прокручивается нормально, а при завернутой свече нет- надо чесать репу... А так похоже на попадание железки от глушителя в камеру сгорания- частая проблема.
  12. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Всем привет! Подскажите пожалуйста стою перед выбором взять чемпион 252 или аду 7 пролистал тему выбор не в сторону ады уж очень много поломок либо владельцы чемпионов в их теме мало пишут про свои поломки) Спасибо!
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Чемпионом не пользовался, но подозреваю, что примерно все бензобуры устроены одинаково и сделаны в Китае. АДА-7 у меня особо не ломалась, но реально потребовалось время чтобы освоить технику. А так всё зависит от эксплуатации, пока вроде не было поломок именно. Были трудности в стабильной и продуктивной работе.
  14. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Это связано с сцеплением и плохим запуском. У АДА мне понравилось что вроде, как мотор 3л.с. а у чемпа и 2 нет а характеристики у чемпа пишут, что шнек можно использовать 250 при такой мощности очень сомнительно, у АДА реальные 3 лошади? Прочитав эту тему теперь вообще в заблуждение нахожусь по поводу техники есть триммер в инструкции написано масло 1:25 покупаю масло этой фирмы на упаковке написано 1:50, где правда теперь не знаю(
  15. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    За два сезона АДА-7 было пробурено 250д.-30штук, 150д.-130шт, глубина 1000мм. Полет нормальный. Раз в год проверка редуктора. После долгого простоя дергаешь стартером 6-7 раз. На горячий движок 1-2 раза.
