Бензобур ADA GD 7
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Authentic, 26.06.14.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да скорее это было связано с отсутствием опыта работы с бензобуром. Когда уже знаешь чётко почему вдруг стопорится работа, то сразу всё исправляешь.
    Мощности мне кажется достаточно для одного человека, если вдвоём бурить, то это уже другая техника. Про 3 лошади не знаю.
    Надо разбавлять по инструкции на масле.
    Подумайте, если есть доступ на участок, может вообще заказать машину, чтобы дырки пробурить. Тоже неплохой вариант и быстрый.
    Я хоть и имею бензобур, но хрен его знает, была ли экономическая необходимость в его покупке, тем более времени на все скважины ушло очень много. Но с другой стороны техника ко мне бы не проехала...
  2. hunter17
    hunter17
    hunter17
    Да мне нужно с десяток набурить, в аренду брать не хочу на душе спокойней, когда свое есть. И в последствии пригодится. По поводу масла и бензина кто, как пишет кто говорит, что по инструкции к изделию надо разбавлять, а кто то в инструкции к маслу
  3. re3x7
    re3x7
    re3x7
    у меня старого образца, провернулся маховик относительно конуса. как переделать под рестайловый вариант? какие нужны детали (желательно коды), где заказать, ибо есть подозрение что если поменять на аналогичный, то ситуация вскоре повторится.
  4. meteorhost
    meteorhost
    meteorhost
    Стоит брать-то ADA GD 7 для работы на даче? Бурить надо столбы под забор.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Сегодня попробовал в работе GD-7. Пробурил 2 лунки под столбы для сушки белья. Шнек 200 мм, глубина 80 см, без пружинного адаптера, грунт - довольно плотный чернозем.
    Бур справился на "отлично", правда одну лунку приходилось 3 раза проливать водой.
  6. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Бензобур ада 7 с декомпрессом. Простоял тот год без работы и вот нужно было сделать 8 дыр по 80 см. Залил смесь оставшуюся от бензокосы 1:50 с 92 бензином. Подкачал завёл со второго рывка. Поработал двигатель малость, нажимаю на курок, начинает мотор глохнуть, шнек не крутится. Заглушил, потом опять завёл, тоже самоё, начинает глохнуть и не крутится шнек, в добавок в конце работы двигателя на холостых раздался какой-то звон-1 раз и сразу выключил моторо кнопкой. Фильтр чистый, он из двух паролонок сделан. грязи внутри нет. Да малость мотор поддымливал, вроде как всегда. Из-за чего всё может быть?
    Хранился м/бур в вертикальном положении пробурил наверно около 40 дырок не более 1 метра глубиной и каких-либо нареканий по его работы не было.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Попробуйте для начала заменить свечу и вообще проверить есть напряжение на ней. Может при вибрации контакт например пропадает в кнопке включения.
  8. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    @Aviaurez,
    Если заводится, то причём свеча?
  9. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    как разобрали редуктор. Я корячился с ним и пока плюнул на это занятие, ни на мм не сдвинулся он в разные стороны.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В каком смысле как? Выкрутил винты, располовинил...
    От руки шнек крутится?
  11. VaniaH
    VaniaH
    VaniaH
    Подскажите, есть ли каталог запчастей на этот бур со схемой как у автомобилей? нажимаешь картинку и тебе выдает артикул запчасти
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Ситуация следующая. Для мотобура неправильно замешивали масло/бензин...масло лили явно намного больше чем 1/25 и оно было не самого высокого качества. Сейчас имеем:
    1. Мотор не запускается от слова совсем. Никаких схватываний.
    2. Когда протягиваем стартер (вытягиваем пусковой шнур), шнур идет с дикими рывками. Рывки происходят в тот момент, когда поршень подходит к ВМТ. Такое ощущение, что когда поршень подходит к ВМТ, там дикая компрессия и он просто напросто упирается в эту компрессию. Если выкрутить свечу, поршень ходит очень даже нормально.
    3. Снял карбюратор и глушитель при вкрученной свече ситуация не изменилась.
    4. При рабочем ходе поршень открывает окно глушителя целиком, но не открывает окно карбюратора...так должно быть?
    Куда сейчас смотреть?
  13. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Вот еще момент, сегодня раскидал все навесное и дошел до маховика...он свободно прокручивается относительно коленвала...должно ли так быть? насколько я понимаю нет...т.к. он управляет зажиганием ... вроде как. Может из-за этого не подается искра в нужный момент и ход соответственно тяжелый.
  14. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Купил мотобур в прошлом году сразу заметил, что при запуске идет нехилая такая отдача в руку, поменяли свечу, но в целом проблема так и осталась. Подскажите у всех такая отдача в руку при запуске, и можно с этим что-то сделать?
  15. hmelevsk
    hmelevsk
    hmelevsk
    Вообще прекрасный мотобур. с 2014 года через мои руки прошла их куча. Свою работу выполняют, окупаются, чинятся и все такое. НО! Крайне не рекомендую его покупать с 2020 года. Очередной рестайл и мы имеем одноразовый стартер. Теперь, по мнению представителей АДА, больше невозможна замена порванного шнурка стартера. Только замена стартера в сборе (не дешево и надо ждать, вместо 5-ти минут на починку, как раньше) Он сделан неразборным (основной болт в нем закручен с клеем намертво, проверял на двух новых мотобурах). Высверливание и нарезание новой резьбы, конечно, сделали вновь мотобур ремонтопригодным, но после такой подставы больше им доверия нет, буду осваивать другой бренд.
