Бензобур ADA GD 7
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Authentic, 26.06.14.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В отдельной теме по ремонту именно этой модели смысла нет. Придётся регулярно переносить обсуждение ремонтных вопросов из темы с дискуссией по характеристикам и эксплуатации в "ремонтную" тему, а оттуда в обратную сторону тащить посты с вопросами по теххарактеристикам. Через некоторое время это надоедает и темы объединяются в одну. Так что лучше сразу всё размещать в одной теме.
    А вот общая "ремонтная" тема по мотобурам независимо от их модели лишней не будет. В ней бы рассматривались вопросы по ТО и ремонту общие для всех имеющихся в наличии у пользователей моделей, а в темах по конкретным моделям - нюансы, характерные именно для них.
    Пока ещё такой темы в разделе нет.
  2. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Благодарю вас за сообщение! И учитывая то, что двигатели и детали многих китайских машинок одинаковые и отличаются только "фирмами" можно в теме ремонта и эксплуатации инструментов с ДВС писать и о изделиях разного назначения с одинаковыми приводами: мотобурах, бензопилах, бензотриммерах... Например, бензотриммер Чемпион поразительно схож с мотобуром АДА 7 в верхней своей части и если мы не можем найти видео по разборке бензобура АДЫ 7, то видео с разбором этой косы может нам помочь.
    Далее, на картинке с хитрым винтом регулятора качества смеси карбюратора бензопилы полная идентичность с таким же узлом на карбюраторе АДЫ 7.
    История болезни бензокосы "Красная звезда" совпадает с симптомами моего мотобура АДЫ 7 (в приложении).
    Принцип работы двухтактного ДВС http://www.studiplom.ru/Technology-DVS/2-x_DVS.html
    Проверка магнето бензопилы (в приложении). Зажигание бензопилы http://www.youtube.com/watch?v=0dyL8LpSX7o, то же и на мотобуре АДА 7.
    О карбюраторах http://skyflex.air.ru/pages/glider/gl008.shtml.
    Свеча зажигания для пилы Штиль "Bosch WSR6F" - аналог родной для мотобура АДЫ 7 свечи "NGK BPMR7A", подбор свечей http://ru.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/WSR6F.
    Черная пипка сверху у двигателя мотобура АДА 7 - декомпрессор, о них http://sail.com.ua/articles/dekompressor_how.html. У мотобура АДА 7 декомпрессор автоматический, т. е. закрывается сам при наборе двигателем оборотов.
    Актуальный на 08.05.2015г прайс на запчасти мотобура АДА 7 (сведения СЦ г. Казани).
  3. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Я в выхи возможно доберусь до своей девятки.
    А вот много слышал о недопустимости работы двухтактника на х. х. без нагрузки.
    Так всё серьёзно?или очередная страшилка?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/45922/, там этот вопрос подробно рассмотрен.
    Двухтактники, устанавливаемые на пилы и буры, отличаются, в контексте данного обсуждения, только максимальными оборотами. Поэтому время безболезненной работы на холостом ходу для мотобуров будет чуть больше, но, как и в случае бензопил, всё равно нельзя будет часами гонять в таком режиме.
  5. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @wind1wind, спс!
    Мне только для проверки работоспособности и всё.В гараже.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, от кратковременной работы вреда не будет...
    Всё равно ведь любой двухтактник требует прогрева на холостом ходу после запуска "на холодную". Иначе не будет тяги при нажатии газа, а то и вообще заглохнет. Отличается только время прогрева в зависимости от самого двигателя и внешних условий. Вот как раз при проверке и узнаете примерное время прогрева для имеющегося у Вас экземпляра.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Провёл эксперимент.
    Полностью не собирал, только газовую рукоять прикрепил.
    Крышку редуктора снимал. Всё,как у всех.
    Добавил Литол маленько.
    Канистрочка понравилась
    Из регулировок поправил только винт х. х. и ослабил рубашку тросика.
    Завёлся с пол-тыка.Точнее,на закрытой заслонке чихнул,
    на открытой сразу заработал. Обороты устаканились через секов десять-пятнадцать.
    Работает мягко. Первые впечатления-гут:super:.
    Из минусиков: поролон воздушного фильтра весь в консервационной смазке.
    Пришлось даже выжимать его.
    Посмотрим, как бурить будет, тогда и полная картина сложится.
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Снял карбюратор, разобрал, продул его из баллончика с трубочкой "Carb choke cleaner" (глаза берегите), снял фильтр-сеточку (она внутри на входе стоит в углублении, её трудно заметить, ютуб помог), под сеточкой был мусор. Переставил местами трубочки подающие топливо из бака в карбюратор (они у моего бура были неверно подключены, благодарю garibosha за помощь и фото), просверлил отверстие в крышке бензобака (там его не было). После сборки изделие работает, не глохнет.
    Масло на поролоновом воздушном фильтре должно присутствовать для задержки маленьких частиц почвы, рекомендуют несколько капель.
  9. Gornovyh
    Gornovyh
    Gornovyh
    Здравствуйте! Ребята подскажите у меня АДА 7 работаю первый сезон пробурил окало 90 лунок где то после первых 40 начал болтаться выходной вал. Можно починить самому или лучше обратиться в сервис так как он еще на гарантии? Всем заранее спасибо!
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот расскажите мне непонятливому. В инструкции к АДА 7 делается смесь 1:25. В свою пилу Хускварна лью смесь 1:50 с родным маслом. В косилку Хитачи 1:40 с каким то маслом для двухтактников (пропорция указана на банке масла). Чему следовать в случае с буром? Какое масло выбрать?
    Почему такая разница?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь зависит от двигателя, его устройства, покрытия цилиндра и т. п.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. не все двухтактники одинаково полезны устроены, и нужно руководствоваться рекомендацией призводителя а не надписями на банках с маслом?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По большей части - да, производитель лучше знаком с выпускаемым им двигателем.
    Хотя и здесь бывают нюансы. Иногда в целях перестраховки указывают завышенную пропорцию масла, иногда производители лукавят и предлагают использовать смесь с количеством масла как для более современных движков, хотя сам рассматриваемый экземпляр таковым не является и масла ему будет не хватать.
    В случае сомнений, из двух вариантов лучше выбирать тот, где пропорция масла выше. Лучше затратить лишнее время на более частую очистку свечи и глушителя, чем на замену ЦПГ.
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    1:25 можно сделать на первые 2 бака, потом лить как написано на масле.
  15. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день! Имеется бензобур Бензобур ADA GroundDrill-7, им работали рабочие, заглушили на перекур и более он не завелся...(я его разобрал вроде все ок, внутренности все целые, все без задиров...такое ощущение, что очень высокая компрессия...когда за ручку запуска дергаешь она идет с сильными рывками, которые происходят когда поршень в вмт, ранее такого не было...выкрутил свечу все отлично крутиться без рывков...может у кого было
