Водоснабжение загородного дома
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем lex03, 10.11.06.
  1. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Если позволите, прокомментирую некотрые "перлы".
    Всасывающий шланг для насосной станции - максимально и повсеместно распостраненное и наиболее удобное решение. Эти шланги (у них достаточно жесткие стенки), как правило, продаются там же, где и станции.
    Абсолютно неверно! Основное назначение гидробака - снижение частоты включений/выключений насоса. Чем больше объем гидробака, тем меньше эта частота и, соответственно, больше срок службы насоса. Объем гидробака НАПРЯМУЮ связан с расходом.
    Как правило, при покупке насосной станции выбор этих объемов невелик - 2-3 варианта. Мой Вам совет - берите максимальный, т.к. у Вас достаточно много (для данного класса устройств) точек водоразбора.
  2. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    В меня могут начать бросать камни, но мне более всего нравится защита с электродами. По минимальному давлению - совсем не нравится.
    С датчиком протока должны тоже нормально работать (интересно, как датчик протока воспримет ситуацию, в которой кран закрыт, а насос расходует воду в ГА?)
    Что касаемо Выбора между Pedrollo и DAB - очень в затруднительное положение вы меня ставите, оба производителя весьма достойные.
    Мой совет: ориентируйтесь на местный сервис.
  3. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Возьмите станцию MQ фирмы Grundfos.
    Она дороже, но зато имеет встроенную защиту от сухого хода. А покупка подобной защиты отдельно, думаю, обойдется тоже недешево и в итоге, купив дешевую станцию, Вы дополнительно потратитесь на допы и ничего не сэкономите.
    К тому же у MQ вместо гидроаккумулятора применено электронное управление двигателем, что делает ее более компактной.
  4. lex03
    lex03
    lex03
    Гость
    Т.е. у MQ Grundfos гидроаккумулятор отсутствует вообще и при каждом открытии крана (либо другого потребителя) включается насос?
  5. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Мне тоже нравится, но какова цена вопроса... Я не в курсе актуальной обстановки на рынке, но когда сам интересовался этим делом, цена такой защиты зашкаливала за 3 сотни УЕ
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    В MQ есть гидроаккуумулятор только мААленький, но раз пошел такой разговор и мы пришли к электронному управлению насосом, можете посмотреть DAB ACTIVIA. Причем я не отговариваю Вас от Грундфос, просто здесь и без меня хватит, кому их хвалить ))
  7. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    В районе 250 Евро стОит подобная "Педролловская" защита. Но, это действительно надежная защита...
  8. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    При открытии крана - да. То же происходит и в обычной станции.
    Но вот когда кран открыт, алгоритм отличается:
    Обычная станция: давление стравливается из бака. Как только оно снижается до давления включения, насос включается и нагнетает давление в баке до давления выключения. При его достижении насос выключается.
    Если водоразбор большой, то возможен режим, когда насос работает постоянно, т.к. давление не успевает подняться до уровня выключения. Наиболее неблагоприятный режим - когда водоразбор немного меньше расхода насоса, тогда происходят частые вкл-выкл.
    MQ или аналог: С помощью электроники подстраивает расход насоса, чтобы он был равен водоразбору. КАК это осуществляется, объяснить я не смогу, может за счет частотного управления, может за счет какой-то модуляции. Тут призываю профессионалов-знатоков Грундфоса на помощь.
  9. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    А защита от СХ у нее тоже есть?
  10. lex03
    lex03
    lex03
    Гость
    Спасибо за разъяснение! Я окончательно запутался. В планах было взять насосную станцию с баком на 50 л, теперь даже не знаю, что и делать...
  11. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Давайте рассмотрим вариант с погружным насосом в скважине
    Характеристики оставляем те же:
    Производительность 60 л/мин (свободный излив)
    Напорное давление 45 метров (4,5 Атм, без излива)
    Расходная производительность 30 л/мин при 2,2 Атм
    Выберем насос "Водомет" 60/45 (в комплекте реле давления и поплавковый выключатель с.х. на корпусе)
    Гидроаккумулятор ~ 18 литров
    Обратный клапан в напорной магистрали до гидроаккумулятора и расходной магистрали. Реле давления в расходной магистрали, настройки те же (см. предыдущие посты).
    Необходим подвес на тросе и гибкий напорный шланг ¾ - 1 дюйм.
    Проблема - для сборки обвязки потребуется большая ручная работа, и нет места в скважине для надёжной работы поплавка насоса …
  12. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    to lex03
    В ответ на "не знаю что и делать..."
    Попробуйте найти точку отсчета (смайл),
    без твердой опоры выбрать будет сложно...
    Определитесь хотя бы с суммой, которую Вы готовы отдать (иногда это отрезвляет и сразу становится проще с выбором)
  13. lex03
    lex03
    lex03
    Гость
    На насосную станцию готов отдать 200-250 у.е.
  14. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Не совсем так, Ваня. У предшественника "Джет Пак" насос назывался, стоял частотный преобразователь. А MQ его нет. Сейчас просто сенсор потока стоит.
  15. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    И как он все-таки работает? Сенсор потока по логике... меряет поток. А дальше что? Не из вредности спрашиваю, а правда интересно.
    to lex03:
    Совет - не забивайте голову ненужной информацией. Для Вас важны потребительские качества устройств, а не принцип их действия.
    За указанную вами сумму можно приобрести станцию DAB или Pedrollo нормального качества (они примерно одинаковы по качеству). Единственное - придется приглядывать, чтоб станция не работала на сухую.
    Заплатите в 1,5 раза больше - купите станцию MQ, более компактную и с защитой от сухого хода.
