Дом из бруса 150*150 в Ярковском районе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mexxanoid, 27.06.14.
  1. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    На сколько я понял второй этаж полуторный. Значит меж стропил утеплять надо. В этом случае делают по стропилам сдм, между стропилами утеплитель вплотную к сдм, после сдм вентзазор 50мм, обрешетка и мч. Или нет?
  2. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
  3. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Утеплитель будет Эковата
  4. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
  5. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Стропила по виду 150Х50 маловато места под утеплитель остается. Придется внутрь обрешотки ставить и пару слоев ваты пихать.
  6. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Эковату задувать? Понаблюдаю за процессом, если будут фотоотчеты. Тайвек - зачетно, но дорого)
  7. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Вчера привезли черепицу, саморезы и ветровую планку с коньком
  8. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Какую дверь купили? На что крепили ? через раму? Уплотнитель коньковый не ставите?
  9. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Дверь производства г Уфа из металла 2 мм. Крепил на саморезы 10*100, закрутил прямо в дверной блок, далее все запенил
    . Коньковый уплотнитель... что я про него и не подумал
  10. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Какая планировка дома? Где лестница будет? Усиление под нее делали?
  11. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Планировка будет такая
    Усилие под лестницу еще не делал
  12. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Всем привет. Я ушел в отпуск, поэтому нет времени на форум. Пропадаю на стройке. Сижу с телефона, поэтому Без фото.
    Что сделали:
    Зашиты фронтоны.
    Подшиты ветровые доски.
    Сделал трапик для укладки черепицы.
    Подготовлена лестница.
    Ждем погоду и начнем
  13. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Три дня подряд шел дождь. Весь дом промок насквозь. Где висели остатки джута, там все потемнело. Жду не дождусь закрытие крыши.
  14. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Дааа..погоды нынче... фронтоны как планируете утеплять закрывать?
  15. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Честно говорят еще не думал.
    Планы на этот сезон:
    Крыша
    Окна
    Подшивка потолка первого этажа
    Утепление пола первого этажа
    Отсыпка участка и дренаж фундамента
    Забор
    Похоже дел многовато особенно если учесть что работы будут выполняться почти "в одну каску"
    Плюс еще нужно помочь отцу, он строит из монолитного арболита гараж
