Дом из бруса 150*150 в Ярковском районе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mexxanoid, 27.06.14.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    А вот так не проще будет?
    И места под утеплитель больше будет...
  2. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Обрешотку набили уже)
  3. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Да, я изначально хотел делать так. Но при высоте стены 7 метров
    Я не представляю как поднять доски для обрешотки если по стропилам лежит гидроизоляция
  4. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    У меня строители набили обрешотку на стропила, заставил все убрать и сделать, как надо. С вентзазором. Высота дома примерно такая же. Начинали колотить обрешотку на брусок снизу и по ней подымались к коньку.
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Следовало делать правильно конечно, тем более тёплое помещение.
    Одной стены мало считаю, убежит при усадке... Можно было сразу вертикальный паз при укладке оставлять полуласточкой, и туда как шип загнать брус той же формы. Теперь без проф. плотника выполнить такой запил трудно будет. Как прогноз, через год у вас стяжка на шпильках болтаться будет.
  6. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Ура товарищи!
    Крышу накрыли.
    Управились за один день
    Правая сторона получилась идеально, левая на 4 с минусом.
    Работали в четвером с 10 до 17.
  7. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Что то я не понял вас. Какая усадка, какие шпильки?
    Капиталка запилена в основную стену в полуласточку. Будет садиться все вместе однородно.
    Или правда что-то не понимаю?
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Капитальная стена только по одной стороне? По 9ти метровой?
    Восьми метровую стену может повести/выпучить - 90%
  9. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Капиталка запилена в 9 метровую стену. Все засверлено на шканты через 3-4 бруса. Нижние лаги и перекрытия между этажами на оборот идут по 9 метровой стене, тоесть получается своеобразный крест.
    Пробовал кувалдой бить по простенку (когда окосячку делал), так вот стена не то чтобы не качается, даже вибрации ни какой нет. Как будто в монолит бьешь.
    П. С. не спится что то мне.
  10. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Что делать!
    Вчера зашел в дом. Не был там неделю после закрытия крыши. Так вот, в углах почти во всех появилась белая плесень, и начинает она расти от намокшего джута.
    Дело в том, что до покрытия крыши 3 дня подряд шел проливной дождь. Все промокло насквозь.
    Хотел заказывать пласт окна, но думаю 2 недельки подожду. Пускай продует, посушит немного. Окна заколочены 25кой через доску.
    Вопрос к уважаемым пользователям:
    Нужно ли обработать хлор содержащими составами стены или подождать может все подсохнет.
  11. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    Плесень живет там где влажно, нет уф, и недостаточно циркуляции воздуха. Не надо создавать условия для нее. Все нафиг открыть и выветривать, а там мона и похимичить. Фото нада.
  12. Тополя3
    Тополя3
    Тополя3
    А погода нынче... даааааа...
  13. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Заказал окна 140*190 и 140*130 пластик 3ной стеклопакет цена 14600
  14. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    В выходные буду делать окосячку для окон. Дом вроде бы обдуло. Племень вся высохла.
    В голове крутиться вопрос.
    Высохшую плесень обработать или ничего не трогать, для экологии
  15. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    Только что приехал с объекта).
