NAV Гибрид ЕЦ+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из соседней темы:
    ...общее естественное циркуляционное давление Pe, возникающее в системе,
    можно рассматривать как сумму двух величин: давления Pe пр, образующеrося вследствие
    охлаждения воды в отопительных приборах, и давления PC. ТP' вызываемоrо охлаждением
    воды в трубах
    https://www.forumhouse.ru/threads/284922/page-2#post-11330790
    ...Дополнительный "стоячок" с малым расходом охладится чуть лучше, чем в основной трубе разводки. И также "чуть" снизится разница Т*под - Т* обр. в приборе.
    В вашем / нашем случае - это просто "доскональное" выполнение теоретических "догм"8).
    Если продолжить, "стоячок" нужно (?) сделать 1" - го диаметра. Еще лучше - 1,1/4"
    - Все по той же цитате.
    Причем, тепло, пошедшее на "лучшее охлаждение" стояка и усиление циркуляции в приборе -
    никуда из "бильярдной" не девается.
    "Недосконально" это наз. увеличением тепловой мощности данного радиатора вместе с его обвязкой.
    Но тут опять "упремся" в более дешевую альтернативу: Провести, таки, регулировку
    мощностей / температур "покрыльно" и "побатарейно", в СО.
    "Само по себе" и сразу, как надо, редко, что работает.
    Например, новый ноутбук, при включении, ...лихорадочно ищет драйверы и их ..самозагружает..:super:
    К сож. СО еще до этого ..не додумалась. ;)
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Спасибо товарищу Сканави за теорию, из которой я понял что при "частоколе" толстых труб давление ЕЦ максимально :close:
    В свете этого понятно ваше замечание
    Но не понятно, что выиграем из-за того, что
    Я так понял, что эта разница снизится из-за уменьшения Т*под, а не увеличения Т* обр, т. е. прибор в целом станет прохладнее.
    А вот тут наверное опечатка
    :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Надо вспомнить, что созданное цирк. давление "состоит" из сомножителей:
    а) высота "столбов" (нагретой / холодной воды)
    б) Разницы температур в контуре.
    в) И выражается в см. вод. столба.
    2. Произведение этих сомножителей (dР - цирк. давление) - Полностью (!) затрачивается на преодоление сопротивлений контура при имеющися параметрах Т*. (дельте Т*)
    3. Т. к. высота "столбов" закладывается проектом / монтажом, и уже не меняется,
    цирк. давление, необходимое для циркуляции создается ..самО, путем изменения разности температур. - Замедлением циркуляции и бОльшим охлаждением, вследствие этого замедления.
    4. Увеличенные сопротивления преодолеваются бОльшей разницей температур.
    Например, 60/40.
    Это когда верх - "руку не удержишь", а низ (40*) температура лба при гриппе...:close:
    5. Так вот из всего (1-4) следует, что "хорошая" циркуляция с малой разностью температур может быть организована малыми сопротивлениями в контуре. При неизменной высоте "столбов". (уж какие есть:()
    6. Именно по этой причине сказано - "больших диаметров для ЕЦ не бывает".
    И только (!) полнопроходные шар. краны в качестве запорно-регулировочных.
    Особенно там, где высота этих "столбов" невелика.
    7. Уменьшение Т*макс. при увеличении расхода решается подьемом Т* до прежнего уровня.
    Не всегда нужного.
    Но необходимого, при плохо греющем приборе / крыле, который (-ая) обычно "последний" в ветке
    или СО. Что предлагалось вам, в целях "оживления" подвального крыла. (Попробовать)
    И только, если вопрос не удалось "решить" настройками СО, решаться на "улучшения".
    ...После всего этого, может, неполного "перечня" зависимостей, добавлю, что борьба за "малую дельту" Т* идет в "свете" эффективности работы системы.
    Кого, например, устроит верх радиатора 80*, а низ 40*?
    Даже если Т*ср. в этом случае = 60*.?
    К тому же, имеется ограничение по Т*макс. с такой дельтой. Это 100*. (и 60*обр.)
    Что есть кипение котла и конец всякой "работе СО.
    Но в "среднем" будет 80* в системе.
    Тогда, как дельта, например, в 14* будет иметь пределом тепловой мощности Т*ср.= 100+86/2=93*
    ..Никто не скажет, что низ радиатора "холодный" при Т*обратки 80-86*.
    Это ли - не повышение эффективности СО?
    И причина установки насоса в СО с недостаточным расходом ЕЦ? (большой дельтой Т*)
    Это мы еще толком не "трогали" гидравлику / сопротивления / увеличение общего расхода при запараллеливании контуров. Целиком или частями.
    Но уже предложено вам. Для "микро"- но увеличения / улучшения.
    И только для того, чтобы не предлагать "коренное" улучшение не давших ожидаемого тепла радиаторов. И "намеки" о более дешевой, в таких случаях, регулировкой СО.
    И конкретно, на ваш конкретный вопрос:
    Это больше для насосной циркуляции. Причем, обратка также, как и подача приблизится к "средней" Т* в системе / приборе.
    В системе же с ЕЦ, имеющей "саморегуляцию", все улучшения веду к "авто-возрастанию расхода в системе, его меньшему охлаждению*, по этой причине и более высокой Т* обратки, подающейся к приборам.
    Это больше - по "равномерности" распределения и обеспечения расходом "последних".
    В пределах "рабочей" дельты Т
    *, (10-20*) а не 30-40*.
    Но еще проще у вас - "холодный" радиатор, соединенный "паровозиком" с ..предыдущим,
    получит (со своим стояком) свое собственное тепло из той же трубы, что и "сосед".
    Остальное (выше написанное) можно и не читать. :ogo:
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Спасибо за лекцию - многое прояснилось:hello:. Но данная пара радиаторов в подвале уже переварена. Вот как выглядит теперь обвязка плохо греющего (ранее) радиатора (сорри за качество фото:close:):
    Теперь оба радиатора одинаково "горячи" (на ощупь не отличишь). Причем эти два радиатора (в подвале) горячее чем радиаторы на 1ом этаже. При этом "измерения" проводились на не отрегулированной системе - все ШК полностью открыты:ogo:.
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Хм. вот этот момент не понял. Почему насос окажется в месте скопления воздуха?
    У меня насос ладдомата ЦН1 (см. по схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2492051/)
    стоит над ОК и при подпитке системы начинает шуметь (набивается воздухом), другие насосы (включая насос на обратке СО ЦН2 и насос ВТП ЦН3) работают без проблем. Т. е ваш прогноз (насчет скопления воздуха) оправдался, но только для насоса ладдомата. Не могу понять почему это происходит. Тем более что воздух из ладдомата должен выходить вверх через байпасную трубу к котлу.
    И второй вопрос. Насколько необходимы грязевики вокруг ладдомата в моей схеме? Их забыли врезать, но готовы переделать (придется добавить шаровые краны вокруг грязевиков для их обслуживания - на схеме не изображены)
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Вармер, Это что? Фото1215.jpg Если это врезка радиатора первого этажа, т. е. лежак для него идёт под потолком цоколя, может быть поэтому...
    :faq:
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Именно так. Но я не понял вашего вопроса и вашего вывода.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Хочу уточнить: есть ли проблема в том, что ОП первого этажа менее нагрет, чем цокольный? Или для Вас это не критично, т. к. тепла хватает?
    Либо
    и дальнейшая регулировка СО даст нужный результат?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А хрен его знает почему так. Я тоже думал что воздух должен уходить из ладдомата вверх. Но не уходит.
    Есть два дурных предположения:
    1. Деаэрированый котлом воздух подсасывается в ладдомат как раз через верхнюю трубу подмеса в ладдомат. И не сразу уходит дальше в котел из-за этой "воздушной ловушки".
    2. Воздух приходит из ТА (очень-очень-очень вряд ли) и попадает в эту "воздушную ловушку".
    У Вас какое давление в районе насоса ладдомата, кстати? Сколько метров столб воды от насоса ладдомата до верха воды в открытом РБ?
    У меня стоит грязевик на входе из ТА в ладдомат. Сетка чистейшая. Не думаю что в ладдомат пойдет грязь из ТА, так как ТА сам по себе неслабый грязевик (у него большой диаметр, скорость резко падает и весь шлам оседает на его дно). Если, конечно, Вы не со дна ТА забираете теплоноситель в ладдомат.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Именно так.
    Ладдомат практически в низшей точки СО - давление там максимальное (по факту 1-1,5 атм, СО закрытая)
    Около 6 м.
    У меня другая обвязка ТА - обратка СО тоже приходит в ладдомат (см. схему СО по ссылке в моем посте выше).
    Не со дна, от дна примерно 5 см.
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Значит проблема есть...
    У Вас получается подводки ОП длиной не меньше полуметра (из-за такого расположения лежака) + проходят через холодный бетон перекрытия.
    Похоже циркуляция в ОП 1-го этажа слабая (имеет два тормоза ЕЦ - малый диаметр и остывание ТН-ля). Для её усиления есть ИДЕЯ: "нарядить" энергофлексом участок подающей подводки в перекрытии. Сохраним тепло в подаче - получим бОльший "разгон" за счет увеличения разности температур с обраткой (СО-ЕЦ в миниатюре). А после! этого уже можно заниматься регулировкой баланса...:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблемы в "циркуляции" лучше всего наблюдать по разнице температур "входа-выхода" на радиаторе.
    В любом случае, "нормы" дают 10-15-20* допустимой / штатной разности.
    Которая и закладывалась (?) при определении мощности радиатора, кол-ва секций / радиаторов.
    ...А то, что "плохой" радиатор имеет 5* разности Т*, а не 3*, как в "лучших домах",
    - напрягает, скорее, "стремленЬе к лучшему", а не косяки системы.
    Тем более, что:
    1... при "количественных" регулировках температуры на радиаторах, (кран в (-) и перепад 70 /30* может стать "штатным".
    2. В стальной системе перепад Т* 95/45 и перепад Т* 75/65* в "пластиковой" СО будут иметь
    одинаковую (!) Т*сред. = 70*. Т. е. мощность радиаторов будет одинаковой.
    При том, что низ радиатора (45*) в первом случае - "холодный", а во втором (65*) - "отличный".
    И оба случая будут "по максимуму"
    а) 95* - "подкипание" котла
    б) 75* - макс. рекомендуемая Т* для пластика.
    Идея неплоха, как до, так и после "регулировок".:close:
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Значит дело не в кавитации, а именно воздух прилетает.
    Е-мое, просмотрел эту хитрую линию. Вспомнил что у Вас вообще схема очень хитрая, заковыристая и нестандартная. :)
    Тогда лучше поставить косой фильтр. А раз ставить будут, то пусть опустят ладдомат на уровень с горизонтальной линией, даже чуток ниже ее. Чтобы сразу и проблему воздуха исключить в ладдомате.
    И еще. с подачи котла линия подмеса на ладдомат приварена снизу к подающему стояку или сбоку?
    Я просмотрел и приварили сбоку. И сдается мне что во многом это причина подсасывания деаэрированного воздуха в ладдомат. Пузырьки воздуха по наклонной трубе стояка подачи летят в верхней части трубы (хотя не факт, в трубе ТН идет с завихрением, по идее). Если бы подмес был приварен снизу, то они скорее всего проскочили бы дальше, а сбоку их легко подсасывает.
    Это правильно, но раз есть обратка с радиаторов, то это уже не важно в данном случае.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Возможно, я погорячился, говоря
    Проверю себя сам с помощью пирометра и после этого продолжим обсуждение?
    Подводка к рад. 1 этажа и на самом деле длинная. Планировал утеплить монтажной пеной, коей кое-где частично уже и выполнил.
    Сделаю вечером фото, с ним станет понятно, что данная переделка труднодостижима.
    Сбоку.
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    @Lyko, Присоединяюсь к предложению- пожеланию Вармера "Вам бы книгу написать".
    Думаю, Вам не составит большого труда -главное, взяться.
    Проинформируйте, пожалуйста, если вдруг это состоится и книгу можно будет приобрести :).
    Удачи и всего доброго Вам!
