NAV Гибрид ЕЦ+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Под дедушкиной шинелью / ватным одеялом - вполне нормально, судя по давно существующим ...бачкам.:um:
    Конечно, в ХХ1-м веке, с ЭППС, пенофолом и вообще, с ..пенопластом, шинель искать не придется. :ogo:
    Переливную / сигнальную трубку утеплить заодно с бачком и вывести, рядом со стояком (?) к полу у котла.
    Только что отписАл:
    ...По поводу "уменьшений" диаметров.
    Все они, "уменьшения", ведут, в конечном итоге, к бОльшей разнице Т* начало / конец крыла.
    Т. е. вопрос "правильных" диаметров - вопрос к вам:
    Хотите ли, чтобы эта разница Т* была ~15*, делайте Ду50.
    хотите dТ* = 25-30* - делайте Ду32.
    ..."излишних" диаметров не бывает. Бывают ...недостаточные.:ogo:/под насос/
    Ваша схема:
    реконструирована. "Пожизненно" нагруженная подвалом ветка СО стала "свободной" от подвального
    "подкрылка". С независимой регулировкой всех контуров.
    Сам "подкрылок" теперь не тормозит одно из крыльев, а пользуется "общим" расходом от крыльев.
    В регулируемом режиме.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "ПроМблемой" всех обраток 1-го этажа будет "половинный" расход от общего в СО. (крыльев СО - 2)
    По этой причине, ТП имеет шанс "питаться" собственной обраткой, не набирая нужной Т*.
    (см. Принцип гидрострелки).
    Как уже пИсано, насосу см. узла (и не только) лучше располагаться в подвале.
    - В открытой системе - это место с максимальным давлением в "м. вод. столба".
    (см. Кавитационный порог насоса)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Спорить не буду. ТП при такой разводке не подключат ни разу. Отдельно батарею и полотенчик, дело было. При включении насоса ТП увеличивается скорость потока в общей системе. Помогает ЕЦшке.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...И правильно делаете. :hello:
    Ибо спорить опять придется не со мной. Увы. :( А с отечественной гидравликой.
    ТП врезается по схеме "гидрострелки" (предлагал же ознакомиться)
    Причем, труба Ду50/д76, общей обратки, в этом случае - гидрострелка "чистая".
    (Как, собственно, и вся горизонтальная однотрубка ЕЦ.)
    Которая "знаменита" своей "гидравлической развязкой контуров".
    Или, по другому - "независимостью контуров друг от друга".
    А потому, никакой "помощи" ни "вреда" для ЕЦ вы не получите.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и ладненько, хотя от меня в двух метрах (в СУ) это работает. И разница ощутима. Обратка 1.1/4 (что было то и ставил)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если работает, то далеко не "это".
    Без рисунка предположу, что врезки - под "углом", для предполагаемой
    "помощи" ЕЦ. И без подмеса, если разница, действительно "ощутима".
    Все остальные делают обычную (см. выше) гидрострелку с контурами без "взаимопомощи".
    Диаметр основной трубы - расчитывается из условий малой скорости в ней.
    (как-то - Расход / площадь сечения = скорость)
    Однако, большого греха не будет и с "повышенной".
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Откройте тайну великую, откуда в Вашей СО 4500..7500 литров воды?:faq::faq:
    Для информированности откройте прайсы на РБ мембранного типа V=450..750 литров, имхо, Ваш энтузиазм по применению данных приборов угаснет на корню,
    зачем? :faq: 18 метров водяного столба, если у Вас до потолка второго этажа 9 метров, при условии, что указанные "петли разгона" не делать, а просто выше радиаторов 2-го этажа разместить открытый РБ. Да и огласите ёмкость ТА. Без этого цифры приводимые Вами кажутся космическими.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    К сожалению, при разборе полетов, все берут мою первую "сырую" схему, которую перепостил ув.
    Tihon95. Моя подправленная схема в самом первом посте https://www.forumhouse.ru/attachments/2240717/.
    Она снимает вопросы по объему ТА и перепадам высот на разных уровнях СО. Сейчас переработаю ее с учетом изм. ув.
    Lyko
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Придется тянуть вертикально еще одну трубу 9 м? Учитывая, что трубы (почти все) я собираюсь не прятать в стены, то эстетика сильно пострадает. Как можно по-другому?
    Выбранный мною диаметр Ду40/32 недостаточен для работы без насоса хотя бы в аварийном режиме (без эл-ва)? Если заменить 32-ую на 40-ую? Каков будет прогноз?
    Объем СО ~ 3 м3, объем РБ расчитывается как 15..25% от объема СО (по разным источникам).
    Можете помочь с подключением ТП + насос в моей схеме? ТП планируется трубой д20 длиной 650-800 м (коллектор на 6-7 контуров планируется с подмесом). Можно ли коллектор разместить ниже ТП (в подвале), а воздухоотвод сделать как-то по-другому?
    Предлагаете 0,9 бар? А если убрать указанные "петли разгона", то как будет работать ЕЦ, учитывая, что теряем в высоте 2,7 м? Емкость ТА указана на схеме 2,8м3
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    нарисованные вами красные прям-ки я воспринял, как обратные клапаны, а это видимо полнопроходные шаровые краны для "регулировки" расхода крыльев. Я собираюсь регулировать общий расход крыльев одним краном с "погодной" автоматикой (на рис. я ставил его до разветления стояков). Имеет ли смысл этот кран с сервоприводом поставить на "общей" обратке крыльев (оставив остальные краны для ручной подрегулировки)?
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    ВТП видимо имеет смысл подключать отдельным контуром.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угадали, Александр Васильевич. Вы первый кто запросто объяснили ситуацию. Остальным приходилось на пальцах.
    Вот на обратке нет ничего, ни крана, ни клапана.
    Пыс. smile_026.gif не буду мешаться.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :ogo::close: 4% (точнее 3,8%) расширение объёма воды при нагреве с 20* до 90* остальное (обычно до 10%) запас для пополнения СО. СО 200 литров, ТА-2800 литров. Вертикальные отметки установки ТТ, ТА?
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Одинаковые - 0,000 м по схеме. Центр нагрева примерно 1,000, центр ТА - 1,300
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    (200+2800) * 3,8% = 114 л. Значит, мембранного РБ на 150 л хватит?
