NAV Гибрид ЕЦ+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Понял вашу мысль. У меня пока ТА не заряжен, работает ЦН1 вместо ЦН2, чтобы не допустить подмеса холодной воды в СО. Смена насосов меняет направление циркуляции в ТА (и его роль - накопитель/источник нагрева).
    Регулируемой пропорции не получится и по второй причине. Рег. кран с сервоприводом работает строго в двух положениях: [полностью открыто / полностью закрыто], регулируя конечную Т в помещениях интервалами между положениями (при этом по теории, теплоемкость дома не должна позволить заметить колебания температуры).
    Закрытое положение рег. крана помогает зарядке ТА.
    Сложности в логике работы системы возникают после того как ТТк прогорел и источником нагрева стал выступать ТА. Пусть рег. кран перейдет в закрытое положение, закрыв кольцо циркуляции через СО, и ЦН2 начнет качать через БКН, через ЭК (если он не перекрыт его ШК) и через ТТк (выбрасывая тепло на улицу через дымоход). Хватит ли при этом расхода т/н для нужд ВТП, НСУ которого подключен параллельно обратки СО?
    При остывании т/н в ТА вся накопленная в БКН горячая вода уйдет на нужды СО (через обратку), оставив дом без ГВС. Поэтому нужно во время остановить ЦН2 или закрыть кран на БКН (еще одна автоматика?).
    PS. В режиме ЕЦ конечно всё работает предсказуемо.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я использую каппилярный регулируемый термостат с диапазоном до 350С, брал за 250руб.
    Видимо от духовки.
    В коробке также лежит фирменный ладдоматовский. Как-нибудь доберусь, его поставлю.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А можете назвать модель термостата от духовки и желательно фото.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вечером буду дома и сфотаю. Также в магазине модель поищу в инете.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Выглядит примерно так:
    Но у меня с диапазоном регулировки 50-350С. Производство Китай. Контакты рассчитаны максимум на 16А. Есть нормально замкнутые и разомкнутые. Судя по каталогу в магазине, где я покупал его когда-то, модель "Термостат 50-350/НТМ". Но там сейчас нет ни фото ни цены, поэтому точно модель не скажу. Дома гляну на самом термостате, может на нем написано.
    Один я видимо сжег, так как поставил его практически на выходе из котла. И видимо когда ребята топили, сильно раскочегарили и тот перегрелся. У фирменного термостата в инструкции, кстати, особо отмечено что нельзя ставить на горячие участки дымохода. Это чревато выходом из строя.
    Второй поставил подальше, на участке дымохода, температура на котором больше 150С не поднимается. Так и работает второй отопительный сезон.
    Каппилярный датчик закрепил хомутом и утеплил куском МБОРа (базальт).
    Еще один, с диапазоном регулировки от 40 до 90С, стоит на подаче котла. Он блокирует включение ТЭНов электрокотла, если ТТК работает. На практике ЭК ЭВАН у меня всегда выключен, в нем нет необходимости. Включал на режим поддержки только когда уезжал надолго. Отключаю его полностью в щитке, так как напрягает гудением, даже если ТЭНы не работают.
    На ЭК, кстати, поставил отдельный, самый дешевый 3-фазный счетчик. Благодаря этому могу оценивать теплопотери дома, а также знать сколько у меня ушло на отоплением электричеством.
    Также дешевый 1-фазный счетчик 1-диновый стоит на бойлер ГВС.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @usergey, спасибо за столь подробные рекомендации. Они избавят от "хождения по граблям".
    У меня ЭК Zota Lux 12 кВт. Его при работе практически не слышно. 16 февраля у меня кончился уголь и я топлюсь по сию пору только им - сожрал за это время 2 400 Вт (это ~ 2 800 руб.). В доме не живу - просто поддерживаю температуру 16-18 гр. (на втором этаже при этом 21-23 гр. :ogo: Выровнять Т должен запланированный на 1ом этаже ВТП). Сейчас на улице -10...+ 5 гр. последнюю неделю, до этого было чуть прохладнее -22...-10 гр. Отапливаемая площадь ~260 кв. м.
    На днях воткнул в него GSM модуль - теперь могу дистанционно видеть темп. режимы и управлять режимом ЭК.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Модель капиллярного термостата WZA-E/350.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Хороший тариф на э/э. При таком можно не париться и отапливаться только электроэнергией. :)
    У нас 1кВт почти 3 рубля стоит.
    Ну и похолоднее у нас. У знакомого по технологии построенный дом из ГБ со стенами 60см и площадь 270м2. В месяц уходит 16тыс на э/э.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Тариф у нас 1,176 руб/кВт. Но углем все равно топиться дешевле в 3-4 раза!
    У нас обычно холодно. Просто вторая зима подряд абнормально (;)) теплая. Нынче снега даже не видел.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Вармер, если хотите, нарисуйте свою систему в программе Герц СО 3.8. В свободное время помогу рассчитать безвозмездно.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Что рассчитать?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вашу систему отопления.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Inchin, нарисую в свободное время. Спасибо.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Кстати, провел эксперимент - поменял местами термометры. Теперь у меня кажет, что на 1ом этаже теплее на 5* чем на втором:ogo:
    Вот и верь после этого биметаллическим термометрам. Хотя при покупке выбирал экземпляры, "врущие одинаково" (с одинаковым показаниями для Т магазина)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже не верю. :flag:
    Отсюда и "прием" - мерять температуру одним и тем же термометром.
    Давление - одним и тем же манометром.
    ...Если очень хочется знать правду.:|:
    А не степень ошибки / погрешности. :um:
