NAV Гибрид ЕЦ+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    В связи с отделкой стен, понадобилось снять радиатор
    Ослабил американки, а радиатор вытащить не могу - он зажат конусами американок. Было бы диагональное подключение, наверное, было бы проще "оттянуть" плечо.
    А тут как быть, отводы подводки короткие - не гнуться?
    Боюсь, сильно насиловать - как бы чего не сломать или не поцарапать...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Вармер, :) применяйте грубую мужскую силу. Раньше надо зазоры оставлять.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Взять еще одного помощника и вдвоем отгибать подводки за американки в стороны, одновременно выдергивая радиатор?
    Только руками, или можно инструмент типа ломика использовать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) По месту смотрите. Я никогда подобное исполнение не видел на меди. Это что, сталь?
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Она самая, ВГП ду20.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Осторожнее там, большая вероятность "убить" колечки на американках. Очень аккуратно и без фанатизма.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Отгибайте. Должна выдержать.
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Пытались руками отодвинуть вдвоем, ни на мм не сдвинулось.
    Что делать?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не раздвигать, а поворачивать одновременно радиатор и оба крана. Радиатор оттягиваете на себя с одновременным поворотом кранов.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Была такая мысль. Но тогда придется заново перепаковывать соединение углового крана с резьбой на подводке. :(
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО.
    Не придётся. Соединения необходимо выполнить с разъёмом на вертикали. т. е. нужно переделать.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Т. е. американку нужно развернуть вот так (показано фиолетовой стрелкой)?
    Но в любом случае нужно будет покупать резьбы и паковать соединение американки с радиатором и что-то придется приваривать на подводку, чтобы укомплектовать там разъемное соединение.
    Как-то не очень вариант :faq:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно
    Вам решать.
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @Сергей192, подскажите как это грамотно сделать и с меньшими затратами?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если есть место, можно добавить американку на вертикаль. Если есть навык в нарезании резьб можно обойтись без направляющей. Я использую две лерки- одна конусная, а вторая обычная. Нарезаю конусной, а потом прогоняю обычной. Легко и не особо долго. Для нарезания короткой резьбы можно использовать такое приспособление, но нужно 45 мм. прямого участка трубы
