NAV Гибрид ЕЦ+ТП
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 27.06.14.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тут Вам имхо :hello:... "лучшие хирурги" помогают. И Ваша дорога к ТЕПЛУ идет семимильными шагами.
    Ну уж ежели 57-я совсем:no: не Ваш размер, то (Я бы) 40 однозначно!
    Под "обраткой" здесь Вы имеете в виду лежаки подвала? Какие Ду на лежаках мансарды
    те же Ду лежаков и в подвале. Телескопы ни к чему. Может Я не понял вопроса.
    Это вообще САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС! на мой взгляд для Вашей СО!
    Наипервейший!
    И не слушайте "советчиков"(соседи, местн. типа "спецы", продаваны и т. д.) и готовтесь-готовтесь-готовтесь:
    -"так счас не делают", "вчерашний день", "проржавеет", "неэкономично", "неЭСТЭтишно!".. и мн. мн. всякой другой -мягко выр. ерунды наслушаетесь.
    Совет:-от будущей "утвержденной" здесь СХЕМЫ ни на шаг.
    ОНА-СО-Система ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА. И должна работать как калашников!
    Так "форумные"-гарантированно проверенные и научно обоснованные 10% от всего обьема теплоносителя в СО!(без ТА и БКН)
    Тут ...совсем :no:не понял.
    Ч/з кровлю то не надо :aga:на крышу то. Ч/з потолок и на чердак Ваш холодный. А там как :super:грамотно посоветовали утеплить чем хотите. Сигнализировать Вам будет переливная трубка в подвале-ежели лень ...
    раз в год перед от. сезоном подняться на чердак. Я вот себе ее (опуск в подвал) на делал-на РБ стоит, который :)]на балкончике приютился.
    P/S. Это было имхо такого же новичка как и Вы которому здесь :hndshk:крепко помогли и помогают.
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Для того чтобы в системе повысить температуру кипения и тем самым сделать систему более безопасную от закипания.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Термосмесительный узел? Или как по-другому регулировать нагрев БКН, например, чтобы горячяя вода из крана была безопасна для ребенка?
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Нелогично "держать" весь БКН с безопасной темп.(35град например)-запаса для водоразбора с уч. разбавления ХВ не будет. Лучше "держать" температура после БКН подмесом ХВ с помощью такой штуки:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как понимать? :faq: всерьёз сказали:no::no::mad: или типа пошутили, как-то нелогично
    ГВС Вы ставите смесительный клапан, как предложил ув.@Tihon95, а на СО конструируете "паровую бомбу", где здравый смысл?, полистайте FAQ, там есть выдержки о таких "экспериментах".
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    В паралель (даже по времени) с ув. Kylibin:
    Давление под 2 очка теоретически даст темп. закипания воды ок. 120град. Так?
    То есть "безопасность повысится" на 20 град. И что эти 20град. вашему "паравозу"
    Это для ТТ котла (хоть и с ТА) будет гарантированным ограничителем?
    Такие моменты надеюсь читали?-https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Решать конечно Вам.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::)]
    Ежели пошла такая "пьянка", то приблизительно "как слону дробина". Вот адреналина добавляет и порой немерено. Не стоит испытывать судьбу, " незаряженное ружьё, висящее на стене, в третьем акте обязательно выстрелит"(с).
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вообще-то, для этого существуют смесители. В данной схеме БКН работает как и прибор отопления. Значит можно использовать термоклапан с термоголовкой с накладным датчиком.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Почему бы и нет.
    Ну если рабочая t т/н 95 гр, то имеет значение когда до закипания отделяет 25 гр, а не 5.
    С открытым РБ на чердаке возможна еще более опасная "бомба". Достаточно, забыть на зиму закрыть его крышку или забыть утеплить.
    Можно и так. Вариантов много, осталось выбрать один.
    Вот для этого и пытаюсь на форуме (здесь) разобраться почему обвязка с Ду40 не позволяет выехать на ЕЦ в случае электросбоя. Даже в случае закрытой СО.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это зависит не от конкретного ду40, а от гравитационнного и циркуляционного напоров в каждом циркуляционном кольце Вашей системы ЕЦ. Если система спроектирована, так, что при максимальной мощности котла, режим котла будет 90/60 или 90/70, то паровой бомбы быть не может, и при всем желании котел не закипятить. Но открытая система - это еще один уровень безопасности от которого Вам не стоит отказываться. Главное ответьте сами для себя, почему Вы так стремитесь именно к закрытой СО? Чем она лучше на Ваш взгляд открытой системы?
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Поймите ув. Вармер! ВСЕ здесь по настоящему имхо добрые люди. И хотят Вам действительно и безвозмездно помочь. Коллектив ветки дружный и грамотный. Видимо хто-то хорошо Вам "насоветовал" закрыть СО. Надеюсь не он будет воплощать/монтировать Вашу СО.
    1. Что обьясните мне далекооооо:ogo: не спецу произойдет ежели у РБ (открытого) забыли закрыть крышку? Ах блин испариться естественным путем 100 грамм (за год) теплоносителя! КАТАСТРОФА!
    Вообще скажите на кой ее крышку Вам открывать то? Правильно- токо для доливки/раз в год от силы/ перед отопительным сезоном. А то и раз в три года. У меня та она вообще не герметична-блинчик-заглушка просто лежит. Ничего :no:не понимаю.
    2. Как можно при монтаже СО вдруг:no: забыть утеплить РБ?
    Дык так же можно и извиняюсь забыть запаковать пару-тройку ШК! Глупость извините неимоверная.
    Вы кажется абс. здравый и тех. понимающий новичок (как и я), но тута Ваши доводы...:close:
    Чувствуется "влияние" советчика (может это гад-тырнет?).
    Простите, может эмоционально, но ...:close:
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разрешите не согласиться. Проектировать можно любой режим работы СО, а ТТ-котлу на это "наплевать". Закипит котёл или не закипит зависит от возможностей установленной на котле арматуры или от истопника.
  13. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Чисто интуитивно не хочется выводить элементы СО за пределы теплого помещения, т. е. на холодный чердак. Осталось мне убедить себя, что утеплив как следует РБ на чердаке я просто увеличу объем теплого помещения, расширив его на кусочек чердака.
    А если серьезно, то к недостаткам открытой можно отнести:
    1) более интенсивное испарение теплоносителя приводит к более частым контролю уровня воды и подпитки СО
    2) что, в свою очередь, приводит к более быстрому окислению труб и прочего оборудования, сводит на нет "водподготовку" (растворение в воде дополнительного кислорода, что сокращает срок «жизни» радиаторам (привет алюм. радиаторам!) и котлу и трубам);
    3) громоздка, усложняет и удорожает монтаж системы, требует утепления труб,
    4) требует более строгого соблюдения уклона труб
    5) имеет сообщение с атмосферой, что влечет завоздушивание и попадание мусора в СО через вентилируемый чердак.
    6) нужно проверять утепление РБ перед зимой
    7) пониженное давление в СО увеличивает риск образования воздушных «пробок» в верхних радиаторах (привет кранам маевского!), отрицательно сказывается на гидравлике.
    8)...
    Ну, а зачем на лето открывают РБ на чердаке? Я не знаю, опыта не имею, но почему-то часто слышу расхожее мнение о том, что его нужно открывать летом. Миф? Хотелось бы самому узнать откуда у него ноги растут.
    ЗЫ. насчет эмоциальности наоборот приятно, что относятся ко мне по-доброму, переживают, а не закидывают тухлыми овощами.)
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Сейчас меня интересует "жизнеспособность" моей системы в случае принудительного перевода на ЕЦ (сбоя электропитания). В частности, обвязка "ТТК+Ладдомат+ТА"
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Схема "слизана" от производителей Стропувы, как я понял.
