Каркасный дом в Воронеже, или как я отрезал себе палец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Karnazh, 27.06.14.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Фанера 2,5*1,25 чем не вариант?
  2. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    Фанеру рассматривал как вариант в отсутствие ОСП.
    Но навскидку размера 2500х1250 не встретил .
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    И что с ней делать? Склеивать по всей плоскости под давлением, чтобы получить аналогичную прочность?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alexey1982, Чем Вам полученная прочность не нравиться, при шаге лаг 600мм. под утеплитель? С моей точки зрения, два сшитых листа при таком шаге будут работать как монолит и без скливания. Они же будут прибиваться к каждой лаге.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вы ошибаетесь, плитный материал, положенный в два слоя не равен по прочности и жесткости цельной плите двойной толщины.
    Не нравится еще как минимум по тому, что в СП нет разрешений использовать многослойные материалы, а есть минимальные требования к толщине полов. для шага 600 - это 18 мм. @Vovan133, я могу посоветовать искать и не сдаваться, либо на черновой пол стелить доску.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На полы брали 15 мм, самое большое что нашли, в леруа. Совет. Бриджинги бейте под каждый стык листов, а не по середине пролета. Либо использовать более толстый и шпунтованный плитный материал.
    Шаг полов я бы всегда делал 300, с таким шагом и 15 мм с большим запасом.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Думаю, два слоя по 12, даже без склейки легко заменит один 18, а монолит по общей площади действительно, на мой взгяд получится монолитней :)]:)]:)]
  8. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ну или как вариант доска 25, а сверху ОСБ 9 мм. Будет бюджетнее.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Плитстройторг, поиском ищется, ФСФ 2,5*1,25. Я бы не фанеру рассматривал как замену ОСП, а наоборот.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    На крайний случай можно присмотреться к ЦСП, хотя это тяжелый во всех смыслах материал.
  11. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Спустя длительное время, что хочу сказать. Свай не достаточно. Дом шириной 8метров, длиной 10метров. Сваи идут по периметру и середине дома, образовалось 2 пролета по 4 метра, без свай. Полы вибрируют, очень сильно. Предстаят серьезные доделки. За счет не калиброванной доски (возможно и не только изза этого), все стены кривые. Крепили гипсокартон, весь волной. Полы, что на первом этаже, что на втором буграми. Пока как то так...
  12. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Вы извините, конечно, но чего вы ожидали с таким огромным разрывом? Еще бы установили вообще четыре сваи на дом 8х10 и удивлялись потом, что все дрожит и трясется.
  13. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Я ждал качественный каркасник, поэтому нанял как мне казалось человека разбирающегося в этом. Я далек был от всего этого
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Единственное непонятен момент, когда все пошло не так...Что-то произошло за год. Ладно полы - но стены то с ГКЛ отчего кривыми получились? Чем дальше - тем больше вопросов. Да и фоток как-бы вообще нет с ГКЛ например.
  15. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Доски не в одной плоскости, выравнивание рубанком ни к чему не привело.
