Каркасный дом в Воронеже, или как я отрезал себе палец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Karnazh, 27.06.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Без обрешетки? ГКЛ прямо по стойкам?
  2. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    А смысл лишней траты и уменьшения площади. А был в каркасниках таких стен не видел
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кроилово ведет к попадалову...
  4. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Что за бред, какое кроилово, доски должны стоять в одном уровне. Здесь квалификация исполнителя
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    и
    Кто крепит ГКЛ напрямую к к доскам НЕ струганным и свежеспиленным? У Вас ведь не сухая строганная была доска, что-бы крепить напрямую к доскам. А доска пока стояла в каркасе и сохла - ее и крутило. Для этого надо было сделать обрешетку из металла либо бруска сухого строганного и прикрепить ГКЛ. Потому я и написал, что кроилово... и т. д.
  6. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Доски не крутило, они были выставленны не ровно в плоскость и толщина чуть гуляла. Исполнителю было озвучено модно ли крепить гкл, ответ конечно. Кроилово шло со стороны исполнителя получается. Это была первая стройка в моей жизни, я не был подготовлен, а контролировать времени и знаний не было.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда согласен, если исполнитель говорил про крепление ГКЛ к стойкам:(.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А какое у вас расстояние между лагами перекрытия и каково сечение этих лаг?
  9. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Около 40см между лагами, толщина 5см
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Для 4 метров пролета, сечения лаг 200х50 мм у вас, вроде нормально, не должно быть шаткости, вот таблицы для допустимых пролетов https://www.forumhouse.ru/threads/219005/. Единственное, у вас может быть покрытие тонковато.
    Еще бывает проблема с шаткостью самого фундамента из стальных винтовых свай - таких жалоб немало.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кстати да. Вполне стоит приварить раскосы между соседними сваями.
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Посмотрел тему, перекрытие первого этажа - лаги из сдвоенной 200*50 через 50см, по калькулятору с пролетом 4м прогиб 1/571 (7мм) при нагрузке 300кг на м2. Непонятно, почему вибрация полов.
    Хотя черновой пол из фанеры 15м, скорее из-за этого. @Chuprinoff, чистовой пол из чего?
  13. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Когда по комнате вибрация даже раздается в другой комнате. У меня снизу ппу 10см, напыленный на осп 15мм, далее песок, гвл, керамогранит. Вчера обварил сваи по периметру проф. Трубой в 2 ряда. По центру 4х метрового пролета углубился в нескольких местах, воткнул арматурины и залили бетоном. Хочу упоры сделать как на срубах шпильки регулируемые, которые будут брус снизу подпирать.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну теперь появится много знаний и опыта в переделке)
    Правильно! Работа - Work)
    Прочел все, а тема сисег не раскрыта пальца я как и остальные жаждущие крови и плоти товарищи не увидел. Придется отдуваться за однополчанина) Подробностей не просите - все склоняется к одному - нарушение правил ТБ. Велком - палец я расплющил своим домом) Домкратил еще на старой кухне стенку. Сунул пальцы а домкрат вылетел)
    Ps через 4 дня я с гипсом вышел на работу, работал монтажником газового оборудования систем отопления и водоснабжения)
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Это логично, только ведь когда устанавливают такие опоры под них делают подсыпку из песка с трамбовкой ее на 20 см. Это чтобы не гуляла опоры при пучнистом грунте. Такие операции в зимнее время делать затруднительно. Фотографии какие-нибудь приведите, если вам будет удобно, а то все на словах.
