Каркасный дом в Воронеже, или как я отрезал себе палец
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Karnazh, 27.06.14.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Посмотрел фотографии собранного перекрытия - получилось сдвоенные лаги 200х50 через 500 мм - не совсем традиционно, но каркас перекрытия по-моему нормальный.
    Все-таки фундамент из свай вызывает сомнения - какой у них диаметр? Часто людям приходится для жесткости связывать группы свай, приваривая треугольные связи.
  2. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Даже не знаю, завтра замерю
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    108мм. Я был в этом доме, вроде крепко стоял на ногах.
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Кстати, если внимательно присмотреться к каркасу перекрытия, то можно заметить, что сдвоенная лага состоит из одной целой доски и двух срощеных досок! На месте где сращивается вторая лага нет опоры... выходит, что всю нагрузку принимает на себя только целая лага и смысла в сдвоенности лаг нет!
  5. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Уже в построенном?
    У Вас вроде тоже какркас?
    Меня больше беспокоит не стены неровные, а вибрация при хотьбе и кривые полы, на втором пришлось двери приподнимать чуть, чтобы нормально не цепляя открывать.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    каркас стоял, мягкую черепицу прибивали.
    да, заводской, еще не отделывал
  7. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Евгений не помогал собирать?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Он пропал, обещал мне с проектом фундамента помочь, кормил завтраками, а потом слился вообще.
  9. Chuprinoff
    Chuprinoff
    Chuprinoff
    Воронеж
    Ну проект я свой так и не увидел, хотя в самом начали оговаривали, что будет проект. У меня вопрос чем утепляли? Друг каркас собрался строить у Рыкани, вопрос встал. Я естественно за ппу, но цена может оказаться неподъемной. Сравниваем материалы...
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    парок 200мм
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    к.JPG здесь так же доски срощены не над опорой.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А как просчитать свободный пролёт балок, что бы не превысить величину перекрытия под которое потребуется опора?
    Если я правильно понял по рисунку, то сращивание доски происходит по формуле А/4 (где А-это свободный пролёт). То есть если у Тс свободный пролёт лаг 4 метра, то сращиваевые доски должны быть размером 1 метр и 3 метра... а ссудя по фотографии, то сращивание досок приближенно к центру. Это если я всё правильно понял...
  13. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ну, фундамент это не совсем каркас, это другой тип работ, к сожалению у нас часто люди берутся за работу в которой не разбираются. Искренне вам сочувствую.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    ок.JPG здесь вообще нет опоры. Просто сборная балка, как замена брусу цельному.
    А что касаемо опоры - либо типовые решения и таблички, либо опыт предыдущих работ, либо к проекту обращаться.
    Но ведь не зря говорят, что лучше расстояния между опорами делать 2 метра, что касается устройства первого этажа по сваям.
  15. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Откуда ваша картинка? Я про такую дичь (сращивание не над опорой) впервые слышу. Мне просто интересно, не подумайте, что наезжаю.
