В наличии 750 000 р. урезали до минимума кв. метры
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем малинка я, 27.06.14.
  1. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    что посоветуете?
  2. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    дерево, наверно дороже все же, а каркас страшновато, хотя никогда не отрицали такую возможность. блоки же как-то покрепче... и боюсь слишком слышно будет через стену каркасника в 25 см.
  3. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    Вот Вам смешно...а если ну вот совсем туго в стройке, а денег на фирму нет...для этого я предполагала и есть форум.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если домик не большой и каркас не хотите, то газосиликат 30 см без утепления.
  5. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    по внутренним получается 6*9., опираясь на план. каркасник не отрицаем, но побаиваемся. пока в раздумье. а если гс без утепления не замерзнем ли?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Ваши люди каркас не строили по настоящему - то только газосиликат на клей (в каркаснике накосячить больше можно), D400 толщиной 400 - идеально, не замерзнете (это чуть лучше норматива для Москвы) и летом не так жарко будет, сначала отделываете изнутри, через год после - снаружи. Отделка = тонкий слой штукатурки по ГСБ, в Вашем климате должно стоять лучше, чем в Мск.
    Чем проще и понятнее (рабочим и Вам) технологии - тем дешевле на круг выйдет (меньше потом переделывать).
    Мне не смешно совсем - сам свой дом "рисовал" и чужими руками строил... Помогаю по возможности - поэтому я с Вами...
  7. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    вот этого я и боюсь. у нас вообще эта технология слаборазвита. про гс спасибо за совет)
  8. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    не поскажете как расчитать количество таких блоков и клея или может знаете сколько нужно будет?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для Вашего дома (как и для любого другого) Объем блока = сумма длин всех стен (самое сложное для расчета:um:)* высоту стен (обычно везде одинакова) * толщину стен (все размеры ставить в метрах)- объем проемов. Или в цифрах = (9+0,4)*2 + 6*2)*3*0,4 - объем проемов (окна и двери, в кубах). Всё легко!
    Клея вроде 30 кг на куб блока идет при правильном шве - у яндекса уточните.
    На бой для Вашей коробки 3% запаса достаточно - потом клумбу из остатков сделаете - или баню - как повезет;)...
    Внутреннюю несущую стену я б рекомендовал строить из доступных именно у Вас блоков типа 20х20х40см - пескоцементный пустотный, КерамзитоБлок на худой конец - чтобы прочнее и дешевле ГСБ получилось. Как заменитель внутренней несущей - расчетная ЖБ балка - но для Вас не сильно применима- стена у Вас на плане рядом есть.
  10. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    спасибо, большое)
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Я бы все таки склонил вас к каркасу, дешевле, теплее, проще. Можно построить самим. Газер не даст соврать, земляк вроде :)) вся япония так сделана, на считая сша, канады и прочих финляндий, там люди не сомневаются почему то .
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    но мы же в России!
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Тем более ! для нас каркас еще более актуален. Или Вы в Газпроме работаете ?
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    К сожалению не работаю, но сказку про трех поросят читал. Любили в Англии из камня строить.
  15. Sereja3d
    Sereja3d
    Sereja3d
    Подключение к благам цивилизации очень дорогие. У меня газовая труба идет по участку, прямо посередине, делит пополам участок. За подключение к газу, к трубе, которая вот она родимая, запинаюсь об неё - 150тыс.
