В наличии 750 000 р. урезали до минимума кв. метры
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем малинка я, 27.06.14.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    да вы Олигарх! за транзит по участку взымайте плату!
  2. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    согласна. но пока можем подождать годик, например. летом пожить в доме, зиму есть где перезимовать) а потом и на пмж в дом перехать, когда на подключения наскребем)
  3. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    если такой строить. как думаете уложимся в 600-650? без подключения газа. ну без света, конечно не обойтись)
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Один этаж 9х6 ? Конечно. Должны если сами будете строить. При условии что электричество уже есть. У меня 10х8 выходит около 800-900 тыс
  5. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    можно поподробнее узнать, что конкретно вошло в эту сумму?
  6. Serjant4
    Serjant4
    ИБД
    Serjant4
    ИБД
    Во-во) Но скорее всего труба просто идет в тупик, как-бы подвод сделан к дому, по участку она идти не может к соседям, в этом случае нарушены все технологии прокладки газа.
    За подключение к этой трубе в МО цены варьируются от 65-300т.р. Это только за подключение (документы)...все работы остальные оплачиваются отдельно
  7. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    у свекров тоже свой дом. так вот у них по всей улице газовая труба идет через участки).получается,даже посередине участка.
  8. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    провести электричество на участок 6 тыр стоит- счетчик, столб, провод, проект, техусловия.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Прежде, чем выскажу своё мнение, задам вопрос: что значит "строители свои"? Родственники, грубо говоря, согласные работать "за еду и идею"?
    Второй важный момент: какая предполагается крыша? Сразу скажу: дешевле всего - односкатная и почти плоская, с минимальными свесами. Готовы морально к её эстетическим "особенностям" - можете сэкономить.
    Где ещё можно оптимизировать:
    1. Смета зависит не только от квадратуры по полу, но и от общего объёма строения. А она ещё и от высоты зависит. Сможете смириться с более низкими потолками - сэкономите.
    2. Делайте окон поменьше и меньшей площади: м. кв. хорошего окна стоит в разы больше м. кв. хорошей стены.
    3. Рассмотрите варианты каркасов стен с меньшим расходом пиломатериала, чем у стандартной схемы. Например, т. н. стойки Ларсена. Сэкономите на досках, но придётся вложить больше труда и ума, т. к. конструкция более сложная.
    4. Один из стандартных путей экономии: старайтесь как можно больше материалов делать самостоятельно, а не брать готовыми. Самый очевидный пример: покупать необрезную доску 50-ку, из которой пилить нужные вам сортименты. Опять же, экономия ценой дополнительных трудозатрат (и времени).
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Экономия должна быть экономной. А то можно дойти до того, что и гвозди из проволоки дешевле будет самому сделать :)
  11. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    не думаю, что отцы возьмут с меня деньги, которые сами же и дали)
  12. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    вот этот вариант рассматривала, но он отпадает. никто не умеет его строить и даже не соглашаются) так что остановимся на гбб по 36 р. шт.
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Отцы? :ogo: Я думал, отец только один может быть.
    Ну а по существу: не вижу чего-то зазорного в том, чтобы предложить строителям сделать нечто, чего они раньше не делали. Сам так не раз поступал. Это, кстати, один из тестов на профпригодность строителя: стремится ли он учиться чему-то новому. С теми, кто не стремится, лучше прощаться: они лентяи.
  14. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    не хочу, что бы именно мое жилище стало подопытным...они ушли и стены пошли за ними...
  15. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    естессно не мои отцы а наши.
