В наличии 750 000 р. урезали до минимума кв. метры
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем малинка я, 27.06.14.
  1. Kormin
    Kormin
    Kormin
    в фундаменте металлическую арматуру можно заменить на композитную, явная выгода. У меня на фундамент и коробку с пиломатериалами ушло чуть меньше 300 000. Металлочерепицу осталось с утеплителем докупить, чтобы крышу закрыть. Металлочерепицу в размер закажу, чтоб не резать.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А еще можно заменить Д12 сталь на Д6 композитной - еще явнее выгода будет!
    Если серьезно - при правильном и ответственном подходе той выгоды - несколько процентов, маркетологи/торговцы чай не дурнее паровоза. А если дополнительной доставкой - так и пшик будет, или дороже...
    А правильно если (по памяти - не буду рыть справочники сейчас) - замена АIII стальной на композитную арматуру возможна с увеличением диаметра минимум на один размер для обеспечения одинаковой прочности.
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Если сумма выделена эта на стройматериал только, то можно более менее что то сотворить на крайняк пол дома в черновой отделке оставите и усе
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Понимаете ли, тут такая штка получается что у пластиковой арматуры модуль упругостив 4 раза больше чем у железа. То есть она тянется. Тянется на столько, чтобетон уже треснет. При максимальном растяжении она конечно в 3 раза сильнее чем железо, но бетон к тому времени будет уже треснут. Много примеров в теме ремонта фундамента.
  5. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    В Ростовской области пластиковая арматура 12по 35 за метр, а железная по 25 и где выгода?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а прочие характеристики не нужно сравнивать? есть там нюансик, и некоторые про него знают.
    Одного взгляда на таблицу достаточно - равнопрочная композитная арматура имеет диаметр больше, чем диаметр стальной. Источник - первая же ссылка по запросу "замена арматуры...", сайт продавцов этой самой арматуры. Цены я не исследовал, вопрос доступности в каждом конкретном случае. Пытаюсь вставить часть таблицы сюда:
    Арматура стальная класса А-III (А400С)
    Арматура композитная (АСП)
    Марка
    Вес 1 п. м. кг
    Кол-во метров в тонне
    Рыночная цена руб/м
    Равно-прочная замена
    Вес 1 п. м. кг
    Цена за пог. м с НДС
    (розница)
    (оптовая)
    8 AIII
    0,395
    2530
    11.06
    АСП-6
    0,05
    20000
    10.50
    договорная
    10 AIII
    0,62
    1620
    17.60
    АСП-7
    0,06
    16650
    12.90
    договорная
    Не модулем упругости единым арматурка сильна...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я дико извиняюсь - так и не научился таблички вставлять красиво...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    а у стальной арматуры нет такой разности с бетоном, возможно, поэтому они вместе и живут лучше...
    Увидел свою ошибку - описался я - стальная нужна бОльшего диаметра, приведенная мною таблица это подтверждает.
    НО слова мои по экономическому эффекту от замены подтверждают и многие продавцы/производители (в конце таблицы, раздел Экономика) говоря о цифрах 10-30%. Имхо для частника в общем случае эффект если и будет, то до 10% от стоимости арматуры или в считанные доли процента или проценты от цены коробки...
  9. Kormin
    Kormin
    Kormin
    в размер металлочерепицу не пробовали заказать?
  10. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Выгода кому-то может и не очевидна, но для меня перевезти в легковой машине 200 м пластиковой арматуры выгоднее чем искать машину под 6 м или резать чтоб в газель вошла.
  11. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Купите сруб - деревянный дом в деревне не слишком старый. за 100 думаю найдете
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Посмотрите мою тему. Моя коробка сейчас обошлась в 800 000 руб. Чуть чуть уменьшить размер, сделать крышу самим (а я платил за работу 80 000) и войдете в 600 000 руб. Но у меня только электричество подключено. Ну водопровод почти бесплатно делается по минимуму. Но газ вам точно в эту сумму не подключить.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Посчитайте удлинение СПА при максимальном растяжении и всё поймете сами. Я никого не убеждаю, но когда сам посчитал - офигел и залил плиту на железной арматуре.
    Кроме того, рифленость на СПА достигается путем навивки и заливки эпоксидкой. А в железной арматуре это выштампоквка. То есть в СПА в самом важном месте - клей.
  14. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    да я как-то на подключение газа пока особо не расчитываю. зимовать есть где0поживем в доме как на даче летней) темку сейчас гляну) спасибки
  15. малинка я
    малинка я
    малинка я
    Волгоград
    а что с ним потом делать?
