Можно ли лить МЗФЛ при таком грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем rosinovsky, 27.06.14.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А скажите, если фундамент плита, как поднимать её на 60 см от уровня земли? странно как то дом почти на земле стоит, выкладывать по плите цоколь кирпичом? а дом каркасный? В ситуации с плитой тоже убирать 0,8м плодородной земли и этот котлован засыпать и трамбовать песком?
  2. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    И еще как вариант снимать плодородный слой, и весь котлован засыпать и трамбовать а сверху не заглубленную ленту? 0,4*0,8. потом делать засыпку трамбовку и полы по грунту?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Плиту можно и заглубить, на ней поднять цоколь и перекрыть плитами под нулевую отметку. Получите рабочий цоколь. Но по финансам это весьма непривлекательно
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    можно и так
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Это вполне рабочий вариант? А дом у меня на таком фундаменте не уплывет к соседу? И есть вероятность что утонет фундамент неоднородно если на 0,8м подсыпки неправильно про трамбую? Утеплять отмостку надо будет в этом случае? Дренаж?
  6. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    По сути получится та же плита, 156 кубов подсыпки, очуметь
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Голова моя лопнет наверное не дожив до начала стройки
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @rosinovsky
    скорее всего надо все таки смотреть и думать в сторону ленты. Очень большой объем котлована у вас выходит, как ни крути. Наверное экономически оправданной будет все таки лента перекрытая плитами без выемки основной массы грунта
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Плита вряд ли Вам подойдёт. Это нужно 0,7-0,8 метров плодородки изъять, а потом всё это засыпать. Да ещё и сверху, чтобы хотя бы сантиметров на 20-30 над землёй уровень пола приподнять. Это метр насыпного грунта получается, его будет очень сложно качественно протрамбовать. Поэтому я бы советовал смотреть, как Вы с самого начала и хотели, в строну МЗЛФ, но необходимо исходя из данных о несущей способности грунтов в Вашей геологии и нагрузке, приходящейся на каждую стену, определить площадь опирания фундамента.
    Но грунт в любом случае вынимать придётся. Зато им можно спланировать участок впоследствии.
  10. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А перекрытия это что бы не вынимать весь грунт из подпола, для заливки полов по грунту?
    с нашими ценами на этот котлован с песком уйдет 30000, это если песок, пгс в 3 раза дороже, и трамбовать метр подсыпки авантюрное мероприятие.
  11. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    У меня есть геологические изыскания, но, про первый плодородный слой всего две строчки, все таблицы и данные относительно второго слоя и ниже (тугопластичный суглинок, 0,23<Jl<0,5, это по Сажину слабопучинестый, но я так и не понял как связать с тем что у меня угв 2,6 м, по идее должна быть какая то связь, не даются пока мне эти вычисления). А вынимать грунт только под лентой? 0,3-0,5м? А как же дренаж, воду надо отводить как раз между слоями плодородки и суглинка, потому как в геологических изысканиях есть упоминание о том что вода просочится сквозь плодородный слой и будет стоять на суглинке потому что он плотный. Правда они это пишут при техногенной аварии типа труба прорвалась, ну а как если дождь затянет на неделю?
  12. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Говорила мама, учись, а то так бестолочью и помрешь :(
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Грунт нужно в любом случае вынимать и под фундаментом, и под полом (если пол по грунту). И дренаж обязательно делать, иначе не следует делать МЗЛФ.
  14. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    По моим расчетам (по сажину) нагрузка на м2 фундамента 1,33т, но блин я уже сам себе не доверяю, лента выходит шириной 0,4? 0,3 высота песчанной подушки. Но это вес мертвого здания
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Считать нужно вес вместе с людьми, мебелью и снегом на крыше.
