Можно ли лить МЗФЛ при таком грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем rosinovsky, 27.06.14.
  1. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А дренаж получается закапывать на всю глубину плодородного слоя? Тоесть он будет существенно ниже подошвы фундамента?
  2. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Это со снеговой нагрузкой но без людей и мебели
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Попробуй подумать в сторону ленточного заглубленного фундамента с расширением внизу.
    1. Т. к. у тебя 0,8 плодородка, то просто прокапать траншею может не получиться - будет обваливаться, при дожде точно обвалятся стенки. Т. е. придется все равно делать какую то опалубку в землю для удешевления лить не выйдет.
    2. из-этого следует, лучше нанять трактор снять всю плодородку под домом и метр за периметр дома - это сразу разровнять трактором по участку.
    3. в котловане по периметру дома к 0,8 выкопать еще 0,8 глубиной и шириной как нужно под вес здания. Ничего на дно траншеи подсыпать не надо, глубина 1,6 уже не промерзнет, уровень выравняется бетоном - да и если подсыпать песок в нем может вода собираться под всем периметром фундамента.
    4. далее делаешь армирование и заливаешь ленту высотой 30 см на дно котлована, на следующий день ставишь опалубку и льешь во всю высоту ленту шириной от 20 см, если нужно сразу делаешь уширение вверху ленты под стену и плиты перекрытия.
    4. Делаешь если хочешь дренаж по периметру котлована.
    5. засыпаешь пазухи котлована не пучинистым грунтом, снаружи считай сразу будет готовое основание под отмостку, внутри на глину кладешь пленку и подсыпаешь сверху 10 см песка.
    А если будешь лить сверху фундамента плиту вместо плит перекрытия, то и расширение под стены вместе с плитой можно залить. Просто плиту лить скорее всего придется на не сьемную опалубку, например на лист железа с высоким профилем.
  4. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Стоимость этого фундамента угрожающе близка к космической, минимум 150 только бетон, не считая арматуры, сыпучего материала, аренды техники и узбекачасов. Может всетаки отсыпка всего котлована песком и трамбовать не вручную а какой нибудь техникой? Буду искать трактора трамбовательные :(
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если фундамент будет стоять на глине, то и дренаж должен быть на этом же уровне или чуть ниже. Я бы ось дренажной трубы совместил с нижней отметкой фундамента в самом верхнем месте дренажа (он должен идти под уклоном примерно 1 см на 1 метр).
  6. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А если пойти другим путем, копаю траншею под ленту глубиной 0,5м делаю 0,3 подушку, трамбую, делаю дренаж, и утепленную отмостку на ширину глубины промерзания 1,6м, утепляю ленту с с наружи. Вынимаю грунт внутри фундамента на те же 0,5м зыпаю песок трамбую пенопласт и заливаю тп? Вроде все противопучинистые меры произведены?
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Лента 0,4*0,8 посчитать колво прутков 14й-16й арматуры, дом каркасный легкий, лента с перемычками у меня выходит 72метра, ширина 0,4, а как расчитать давление на грунт?
  8. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Судя по калькулятору мфзл эти противопучинистые мероприяиия дают 134%)
  9. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22 посчитал нагрузку на грунт, брал полноценных два этажа вместе с лентой нагрузка на грунт вышла 0,3кг/см2
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вынимать нужно всю плодородку, песок если будешь подсыпать, то его только в траншею суглинка, в плодородке он может потом смешаться с землей.
    Если нет денег строй легкий дом из бруса или каркасник. Для них можно будет хоть на кирпичиках делать, будешь раза два в год поддомкрачивать и подкладывать подкладки и все.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @dronp, гениально (аплодисменты)
    совет из категории - лучше сожги свои деньги, не так обидно будет
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не заметил что у тебя каркасник думал пеноблоки, тогда можно столбы на глубину промерзания их по верху обвяжи, можно бетоном, можно железом, можно брусом. Ротстверк на землю лучше не лить, будет столбы каждый раз выдергивать. Но пол уже по земле не сделаешь.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да сделаю. Траву скошу и утопчу. Главное чтобы новая потом не выросла. Чем можно полить чтоб не росла? Керосином пойдет?
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Можно и так, но надо понимать, что это пока дом топится, особенно если в плите теплый пол замурован, он теплый пол прогревает землю вокруг дома и не дает промерзать особенно если отмостка будет.
    Но если не достроенный дом оставишь без отопления в зиму, то фундамент с плитой будет ворочать, если залито качественно, то ничего страшного, максимум может уровень фундамента измениться и между полами по земле и фундаментом образоваться трещинки, если полы по грунту будут тонкими без армирования их может еще сломать
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Почему? Строят и так, по крайне мере раньше. У меня у родителей в деревне двухквартирный дом из бруса, фундамент просто красный кирпич лентой выложен сантиметров на 20 в земле 30 сверху земли, и ничего дом не рухнул так по весне ворочает чутка да дверки перекашивает на веранде и все.
