Можно ли лить МЗФЛ при таком грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем rosinovsky, 27.06.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ещё на опалубке сэкономите
  2. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Вводите меня в искушение) блин, а есть какой нибудь документ расчет что эта экономия боком не вылезет? Как оценить ленту от трещин вертикальных?
  3. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    А бетон м400 существено лучше чем м350? Разница всего в 150 рублей за куб, в чем суть этих цифр, доступно поясните?
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    У одного прочность при сжатии 400 ruc/см2, у второго - 350. Для фундамента такая прочность избыточна. Другое дело, что привезти Вам могут М150, что мало, а Вы об этом не узнаете.
  5. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Вот это поворот, а как определить? Какой нибудь экспресс метод, как этого избежать?
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Определить сразу невозможно, только по истечение 28 суток в лаборатории, если сделаете во время заливки кубики 10х10 см.
    Поэтому нужно проверенного поставщика бетона выбирать. А вот как - это уже другой вопрос.
  7. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Ок, с этим понятно, спасибо, буду искать информацию как определить высоту ленты
  8. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Ой, упустил из виду, а как мне организовать тамбур с крыльцом, отдельно от ленты или с лентой вместе? Если отдельно, то не будет ли этот тамбур-крыльцо гулять само по себе?
  9. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Еще раз вдумчиво вчитался в ваши сообщения, то есть предлагаете заглубить ленту всего на 20 см, а цоколь из блоков это надземная часть? А как же утеплять? Просто надземную часть цоколя и чуть чуть ленту? А у меня подсыпаный слой будет 0,6м и дренаж выходит на глубине 0,6 от подошвы фундамента? Справиться дренаж? Выше его поднять мне кажется не получится, потому как под ним будет подсыпка и потом плотный слой суглинка, и вот в этом колодце будет влага стоять? Мне же надо из всего котлована с песком воду убирать? А как армировать толщину 20 см ленты? В один слой продольной арматурой? Поперечной не будет? А какие блоки, их несколько видов, керамзитобетон, пенобетон, газобетон, есть какие то совсем рыхлые пальцем углы отваливаются?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    утепляем отмостку. дальше пирог- изнутри-наружу-пескоцементный (бетонный) блок 20 см, пенопласт-10 см-полублок 12 см. Если цоколь в земле-мембрана, типа плантер, если над землей-штукатурка цокольная.
    На песок-под подошву-щебенка-гравий-10 см. Дренаж по кругу рядом с подошвой в геотекстиле и щебне-15-20 см от подошвы.
  11. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Надо переварить, к вечеру нарисую как получается у меня, последите за темой пожалуйста. А ниже дренажа вода не будет стоять?
  12. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Блок пескобетонный фундаментный полнотелый М 200 - это такие блоки? А как их связать между собой? Внутренний полублок и наружний? Между ними же пенопласт. И нижняя обвязка каркасника в моем случае доска 50*200 будет ложиться на внешний блок?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Можно вместо полнотелок брать двухпустотные отсевоблоки и просто заполнять их бетоном при укладке. Выйдет то же самое.
  14. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Итак, впервые на арене:
  15. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Смотрел цену у этих блоков 63р за штуку, на ленту 72м + чтоб высота цоколя была 0,6м мне нужно 720 штук таких блоков, это не считая полблоков, обойдется мне это в 45360р, не считая цемента, стоимость кладки и не считая полублоки которые 12см
    бетон на ленту в высоту 0,9 мне обходился 110 тыс. руб.
    бетон на ленту 0,6*0,2 мне обойдется в 40 тыс. руб. + блоки 45000 + работа строителей, плюс цемент для раствора на блоки, армировать как я понимаю их тоже нужно, в итоге экономии практически нет :) то на то и выходит, блин, а жаль :(
