1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Правильно или нет, но мой погреб такой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Bosy047, 27.06.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чего у меня тут дальше. а дальше гидроизоляция P1010010.JPG раскатал на солнце размякла. в это время кирпичем как шкуркой сгладил сколько смог порядком засохшую "штукатурку" на сводах P1010012.JPG P1010011.JPG вчера бойцы отгородили вокруг стен эппсом и засыпали глиной. молодцы, чо. дальше греем паяем P1010013.JPG раз полоска P1010014.JPG два полоска P1010018.JPG P1010019.JPG три полоска. сверху все в акурат подогнанным ЭППСом заклеил. приклеил на пену специальную для пенопластов, швы и примыкания ею же зафигачил. P1010021.JPG
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чудо-стена тоже растет, чудо-трубу в ней не забываю наращивать и в ппу с лавсаном обертывать. P1010023.JPG
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чуть-чуть еще и можно будет ленточку резать) P1010008.JPG чудо-стена выросла. труба на улице, тяга есть. P1010009.JPG вот она торчит. P1010058.JPG P1010056.JPG откопали место под лестницу. выкладываем стену в 1к, с тумбами 1,5 к. сетку не забываем, раствор 1:3.Лестница шириной 90 см. с одним поворотом. P1010064.JPG P1010065.JPG P1010066.JPG P1010069.JPG
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На повороте угол решил сделать таким P1010070.JPG чтобы не больно было если ударишься об угол)
    вот еще пару фоток сделал внутри, хотя там хрен че разберешь P1010055.JPG P1010049.JPG P1010050.JPG P1010054.JPG
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    P1010017.JPG P1010003.JPG P1010009.JPG P1010013.JPG P1010015.JPG с погребом пока всё.верху нагрузим окончательно- тогда опалубку сниму. когда плиту в гараже зальем, тогда начнем лестницу лить. а пока займусь крышей, полами, окна, двери, ворота... P1010005.JPG подчищаю за работниками, что бы получилась вот такая картина P1010030.JPG ляпота)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Классно получается, в старинном стиле! :super:
  7. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Прям заинтересовали, а сколько ж кирпича ушло?
  8. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    Хорошо сделали! Я как-то халтурил в одном месте (заливал черновую стяжку), приметил у заказчика 3-4 тыс. старых советских кирпичей (ещё со штампами 60-х гг.), - мечта просто :)] Чего только я ему не предлагал: и выкупить, и отдать в два раза больше современных облицовочных и т. д... но, он их так и не уступил, тоже планировал запустить на погреб.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, сейчас хорошего кирпича не найдешь.
    Как продолжение идет?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вместе с чудо-стеной около 11000 штук
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Wolfer, у меня еще много такого кирпича, тоже никому ни за что)
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Едет) песок засыпаю сверху. Проливаю. Трамбовать машинкой не стал, побоялся. Так что лью и смотрю... Скоро продолжение. А так, в погребе закрепил вход воздуха, все замуровал, опалубку сниму после бетона сверхуc. Кстати, сверху над погребом теплая мастерская будет, от теплого пола отказался, но под бетон эппс положу с запасом. А жалко, от тп толку больше чем батареи...
    Завтра фотки сделаю
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сейчас температура в погребе с отсутствующей дверью и закрытой вытяжкой 10-12 градусов
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:.Вот это запасы.
    Подождем.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    P1010011.JPG P1010005.JPG P1010006.JPG P1010008.JPG ну много сказать нечего, маленько утеплился, готовиться теперь буду к заливке. одновременно готовить гараж, въезд, отмостку...погреб работает, узбеки продукты сложили, говорят хорошо.) из параметров: эппс 50мм,под ним пленка, под ним песок от 30 до 50 см. под ним см. выше с фотками...трубы торчат из пола- это теплотрасса из дома, 3-тья труба это для воды, хотел вино из погреба по ней пустить в дом, но, повторюсь, передумал)
