1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 36
Правильно или нет, но мой погреб такой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Bosy047, 27.06.14.
  1. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Bosy047, да, этакая "грубоватая" красота
  2. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Можно подробнее, что не устроило? Стою на пороге стройки погребка, кирпичные своды, в размерах погреба в принципе не ограничен в разумных пределах. Территориально краснодарский край. Под домашний алкоголь и сопутствующие овощной фруктовые запасы) понятно что 2 отделения надо делать, по разные стороны лестницы и возможно на разной высоте, но вот с размерами все не могу определиться.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здрасте Вам. Сделайте на земле макет из палок или брусков. Походите.
    Поставьте чуры литров на 500 хотябы 2 штуки. Разнесите по разные стороны банки и овощи, примерные запасы. Картина станет ясная. И ширина лестницы делайте не уже 1,2м. Удачи
    Пысы: дверь дубовая лаченая перелаченая в погребе разбухает. Думаю как исправить
  4. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Bosy047, дверь дубовая лаченая перелаченая в погребе разбухает. Думаю как исправить[/QUOTE]
    Не исправить.
    Варианты из дерева.
    1. дверь термос с наплавом толщиной 70-80мм. Уплотнитель под наплав.
    Внешняя петлевая сторона мощный рамный каркас-решетка из дуба либо акации, а к каркасу-решетке с внутренней стороны рамка с теплоизолятором и декоративная накладка.
    2. металлокаркас с обшивкой из термодревесины.
    Да Вы наверняка и сами уже знаете, пишу для идущих по Вашим стопам, т. к. погреб загляденье.
    p. s. по ГОСТ даже на межкомнатных дверях предусмотрен скос кромки 3-4 градуса.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Дегтяное, спасибо. Да. Я дверь снял. Что характерно, дверь расшита Z и по горизонтальным расшивкам насквозь болты через жиковину. Так один болт прям срезало шляпу. Удивлен. Думаю как, болты заменю все, и дверь отнесу обратно в погреб, но навешивать не буду, снова разбухнет, там же отстрогаю края (дверь как бочка становится), и после обратно навешу. Изнутри к ней приклею Эппс см 2-3. И пол никак не сделаю. Думаю через него много лишней влаги идёт. А так всё норм, меня устраивает. Главное что есть что хранить, и потом есть чего съесть)
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    У меня пол сделан, но всё равно влажность держится 65-70 %. Дерево расбухает. Плюс в том, что она постоянна и деревяшка туда-сюда не играет. Вот с крышкой у меня сложнее. Дом зимой не отапливается и она промерзает. Спасла вторая крышка, устанавливаемая во внутрь, утеплённая как раз таки эппс. А так створки в морозы в конденсате даже были. Хоть я их и обил изнутри пенофолом.
  7. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    @Bosy047, не подскажите какой высоты у Вас получились арки?
    Также интересна высота сводов (в центре и в местах опирания).
    Заранее спасибо!
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот в см не скажу точно, но пятка примерно на уровне головы, а это 1.90, ну и свод + 40см, может 45. Точно не помню, если прям вот нада то померию)
