1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Домик 11х12 навес терраса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем юрец11, 27.06.14.
  1. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    У нас летали недавно, и этот тоже каждый год летает. Красиво у тебя вокруг.
  2. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Летают очень часто, то три то два, но гораздо выше, рабочие рассказывали, что еще ниже пролетали, вокруг лес, заезжай давай
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, Юрий.
    Подскажите, когда вы ставили дымоходы, вы как-то учитывали усадку? Оставляли зазор у проходных элементов в кровле на случай ее подвижки?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Усадку нужно обязательно учитывать, делая скользящие крепления
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  6. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    комплектовался таким креплением
  7. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
  8. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Всех приветствую, с началом, а кого и с продолжением сезона строительства, поделюсь своими небольшими продвижениями, кризис подкашивает по-этому буду делать работы с которыми смогу справиться сам и с другами, почти залили стяжку на первом этаже, фундамент плита кое где были неровности порядка двух трех см, залили черновую С добавлением керамзита порядка 4 см, ЭППС 50мм пленка сетка 3мм ячейка 50х50, к ней крепили теплый пол. По теплому полу на майских никого не выцепить, посмотрел в нете видео, короче сам сдела все, ушло 550 метров трубы, брал сшитый полиетилен Рехау, проложил за три Неполных дня все, получилось семь зон, вывел в котельную трубы потом спецы подключат, на первом этаже везде будет плитка, сегодня уже заканчивают заливать над трубой теплого пола слой с клеем будет порядка 6-7см. И вот с каким вопросом к вам хочу обратиться, подскажите как правильно врезать балки второго этажа, хотел до плитки кинуть черновой пол на втором этаже, что бы плитку не портить, дайте пожалуйста ссылочку какую, всегда форум выручал, выручте и в этот раз. Фото моего процесса, особо прошу не пинать, делал сам первый раз, да и ничего сложного, особо сложного нет
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Погоди ка! А что у тебя балок нет? А бревна на которых фонарик висит, это что?
  10. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Привет Михаил,
    может как всегда ввиду своей неграмотности неправильно выражаюсь, бревна есть, а теперь доску 50х150 надо на них поставить и зарезаться по стенам, вот как правильно врезаться в стены, видел на крепежи делают, но наверное лучше врезать, или я не прав
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Делай отбивку по бревнам балочным на стенах, прорезай пилой похожие пазы как на фронтонах и набивай доску. Только ее лучше сразу приготовить, покрасить. Она же у тебя будет еще потолком первого этажа. Потом на нее вдоль балок доску между которой будешь утеплитель класть, ну а дальше по схеме.
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот.
  13. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Ну ты Михаил как всегда, энциклопедия, спасибо, а врезаться на сантиметрика четыре в стены, и в том месте где доска будет заходить в стену подпилить на градусов 45 на усадку, а если натяжной делать то набить обычную черновую доску, а схему ты имеешь ввиду пирожок, сколько расстояние делать между досками, см 60 да.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте. Не могли бы подробнее рассказать, как и чем заливали по трубам в уже построенном доме? Спасибо!
  15. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Да думаю процесс стандартный, Цемент 500 песок речной, бетономешалка, что бы по трубам не ходить и вручную ведра не таскать из досок сделали дорожку, тачкой подвозили уже к месту, доски ставили На бруски которые лежали между трубами теплого пола. По высоте стяжка не доходит до нижнего бревна порядка 15мм, в бетон добавляли пластификатор для теплого пола, по периметру кинули демпферную ленту, купил рулон ППЭ утеплитель толщиной 8мм, нарезали сами
