1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Домик 11х12 навес терраса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем юрец11, 27.06.14.
  1. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Привет Михаил, с деревни их забирал заехали на участок, старшой уехал с бабкой на день раньше, по этому заезжал с женой и маленькими, им очень понравилось, Ярик младшой так пытался через бревна полазить, не получалось бревна слишком большие, Богдашка полазил с удовольствием, им очень понравилось.
  2. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Как твои впечатления от черепицы, как выглядит из далека, есть фото?
  3. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Нравится, фотки нет издалека, завтра мож сфотографирую
  4. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Миш пару фото из далека
  5. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Красота, мощно выглядит. И ровненько вроде положили.
  6. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Приезжай заценишь
  7. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
  8. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Добрый вечер Уважаемые форумчане, можно ли задать вопрос о заливке пола, полазил в соответвующем разделе, прочитал страниц 15 мозг просто взрывается, очень много мнений. Можно ли залить пол если дом поставили два месяца назад. Подкладочный брус высотой 15 см, фундамент плита, брус обработал неомид 430, соответственно заливать надо около 15 см, чем лучше заполнить это пространство перед заливкой, керамзит или пеноплекс, как правильно сделать, и чем закрыть подкладочный брус, что бы не натягивал влагу от стяжки. Спасибо
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Вечер добрый.
    Я не понимаю, если у вас плита-зачем вам поставили подкладку в 15! см? Плита не утепленная? Теперь кладите ЭППС 5 см., и заливайте армированную стяжку 10 см. В стяжку теплый пол можно и проводку в ПНД
  10. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Юра, клади пленку, эппс делай полусухую стяжку как у Алексея. Проблем не вижу.
  11. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  12. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Плита утепленная, 10 см не многовато, а может залить весной, что бы не нагружать плиту. За пеноплекс спросил только для уменьшения толщины бетона
  13. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Если я не ошибаюсь бетон набирает марочную прочность менее, чем через месяц. Так что можно смело лить. Если меньше 10 см бетона, тогда надо увеличивать толщину ЭППС, что не гуд в данном случае. Вам в какую отметку надо придти чистым полом и какое покрытие пола планируется? Если в уровень с нижним венцом, отнимите толщину финишного покрытия из стяжки. Например керамогранит плюс клей
  15. юрец11
    юрец11
    юрец11
    Люберцы
    Да спасибо, я понимаю о чем Вы пишите, а на, что пеноплекс класть, на ссылке которую скинул Михаил подкладывали доски, что Вы посоветуете, хотелось дерево отгородить от всего, а тут опять доски подкладывают, а нельзя, пеноплекс сразу кидать на фундамент
    почему не гуд
