1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Под такой тяжелый дом достаточно такого армирования ... меня это радует =)
    Скажите вот на схеме у вас есть в 3 прута и в 4 прута ... под какие это стены ?
    и при заливке вы ходите полается прям по трубам ТП ... есть опасность что они сломаются? или треснут когда наступишь...
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    4 прута (т.е. 8 - в 2 ряда) - это ребро центральное, под несущей стеной.
    3 прута (т.е. 6 - в 2 ряда) - это под несущие стены по периметру здания.
    См. ниже чертеж.
    Трубы ТП не сломаются, у них толщина стенки 2 мм. Вы, когда возьмете в руки такую трубу - поймёте о чем я. Да, если, вдруг, всё же труба ломается, если вы наступаете на неё, то срочно такую трубу в мусор - она никакого давления теплоносителя не выдержит.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хороший у вас пример стройки =) прям как раз мой вариант (конечно не 100%-е сходство но все таки) =) Спасибо за помощь!
    только с геологией у вас все хорошо в отличии от моего варианта ... у меня УГВ 1м + досыпать надо и тд... но сути не меняет =) УШП она же и в африке УШП =)
    я конечно извеняюсь но на чертеже не очень понятно где 3 прута (т.е. 6 - в 2 ряда) а где 4 прута (т.е. 8 - в 2 ряда) =) на словах я вас понял хорошо =)
    у вас терасса не связана армированием с основным фундаментом ? просто отделена пенопластом? и возле дома получается нету ребра жесткости ... я правильно понимаю ?
    вы будите отмостку делать ?
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот здесь хорошо видно, где какое армирование:
    Терасса с фундаментом дома не связана.
    Что такое "возле дома получается нету ребра жесткости" - я не понял.
    Отмостку делать обязательно буду, смотря что вы под этим понимаете. Она, фактически сделана - дренаж, подушка, пенопласт. Сверху будет только декоративная засыпка щебнем.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Продолжаем штукатурить стены. Теперь уже на 1-м этаже. На фото - стека с ячейкой 5х5, маяки и немного "наброски".
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а ну на этом то чертеже видно ...
    ну вот смотрите, где красным это ваше ребро жесткости у терассы, а где зеленым там я так понял нету ребра жесткости ...
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Верно, где зеленым - ребра нет.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    какова причина отказа от ребер в том месте ?
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Полагаю, что инженерный расчет. Нагрузок нет - нет и ребер.
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    просто рассуждение в слух- ребра то можнобыло бы заложить... в друг в будущем вы застеклите или обложите газоблоком и тд и тп ну вы поняли =)... затраты то на ребра не такие уж и огромные...
    ясно ясно все! спасибо очень помогли!=)
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Посмотрите внимательно - ребер на фундаменте терассы нет там, где плита соприкасается с ребрами фундамента дома. Вдоль этой линии нет никаких стен на плите терассы и никогда не будет. Зато ребра есть по внешней стороне фундамента терассы - там, как раз и можно нагружать...
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Выдались свободные 4 часа 8-) и я решил доделать кровлю: заклеить швы ПВХ мембраны жидким ПВХ. Работа не сложная - помыть швы водой, обезжирить, нанести жидкий ПВХ. Но долгая и кропотливая. Повезло - через 1 час после окончания пошёл ливень. Темные пятна - места, где скапливаются "лужи".
    Инструмент для работы:
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Интересная заметка про марки арматуры - отличие AIII от А500С: https://niola-td.ru/stroika/720-armatura-a-iii-i-a500s
    Краткий вывод для самостройщиков: лучше использовать A500C и не мучаться... :)
  14. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Кстати. У нас тобой в проекте A3. После прочтения статья пошел взглянуть на арматуру) оказалось, что A500C. Вот так вот покупаешь вроде стальную арматуру 12мм и даже не задумываешься, что их два вида.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А1 - это гладкая, она для перевязки арматуры, но лучше покупать всё равно А500С - на гладкой арматуре горизонтальные стержни после вязки плохо держатся, на ребристой - нормально.
