1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    а при чем тут А1?
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Действительно, к чему это я? 8-)
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Если буджет сильная влажность, начинает ржаветь.
    Был такой опыт. В квартире когда соседи сверху протопили, снизу от пола на пол метра в мокрой штукатурке начали "цвести". Все равно обои менял, маяки по толще под шпаклевал и покрасил :)
    Не стал выдирать, потом в интрнете увидел что лучше вытаскивать на следующий день, пока не сильно схватилось.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ТАкой нюанс... трубы ТП через ребра жесткости проходят в гофре или просто так как есть ?
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Под несущей стеной - в гофре, под не несущими стенами - без гофры.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Самостоятельно развел водоснабжение по дому. Рабочие заранее подготовили все штробы, я занимался прокладкой труб и соединением фиттингов. На все (с несколькими поездками на рынок за фиттингами) ушло 22 рабочих часа. Трубы собирал по следующим вводным:
    1) 3 санузла + кухня
    2) Труба металлопласт бесшовная
    3) Отдельная магистраль от коллектора в котельной диаметром 20,0x2,0 мм (толщина стенки)
    4) Горячее водоснабжение с рециркуляцией, что означает: 3 трубы: хв, гв, обратка для гв
    5) Подводка к конечным потребителям трубой 16,0 мм
    6) Для соединений используются пресс-фиттинги.
    7) Все трубы "по максимуму" спрятаны в шубу - уберечь стены от тепловых расширений и кондесата;
    Некоторые наблюдения и выводы:
    - очень люблю делать всякие инженерные системы своими руками, надо это бросать 8-);
    - работа с пресс-фиттингами мне понравилась меньше, чем с системой фиттингов Рехау: надо применять много физической силы для опресовки ручными клещами; есть небольшая возможность ошибиться при опресовке - если съедет немного шаблон опресовочный на пластик ограничительный, у меня так было 2 раза в очень узких местах; клещи физически - большие, в мелкие места пролезть очень неудобно;
    - пресс-фиттинги дешевле рехау, но ненамного, работать с ними больше не буду (см. предыдущий пункт);
    - работать можно одному, но лучше вдвоем;
    В конце работы опресовал систему давлением 3Атм, в процессе опресовки выявил 2 фиттинга, которые не опресовал, в остальном - опресовка прошла успешно, нигде не подтекает.
    Фото процесса, не судите за качество:
    IMG_4171 (2).JPG IMG_4173 (2).JPG IMG_4175 (2).JPG IMG_4176 (2).JPG IMG_4178 (2).JPG IMG_4180 (2).JPG IMG_4181 (2).JPG
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Будьте добры подробнее про вот такой момент:
    Расскажите как присоединяли (красным обозначено) этот островок (зеленым обозначено) с общим фундаментом ? вообще он соединен с фундаментом под дом (арматурой может или как то так ...)? что про меж ними ?
    и если у вас есть фото данного участка скиньте посмотреть ...
    Огромное спасибо ...
    Решили типо такого островка тоже сразу сделать ... чтобы из дома выходишь на площадку такую ...а то как то не очень будет потом заливать ...
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня такая же летняя открытая веранда заливается вместе с плитой через терморазрыв (ЭППС 100 мм или ПСБ) т. е это будет как отдельная мини-плита.Теплоизолятор протыкаете арматурой которая соединяет эти две мини-плиты.
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Воооооооооооооот =) спасибо =)
    а тогда такой вопрос ... т. е. теплоизолятор 10см, выступает в роли опалубки ... при заливки не сломается этот бортик пенопласта (или ЭППСа) то ?
  10. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    по периметру эппс надо будет выставлять опалубку с подпорками из доски.
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @DeD174, при одновременной заливке фундамента терассы и дома заливайте бетон равномерно и ЭППС не сломается. Если заливаете сначала дом, потом терассу - поддержите эппс нормальной опалубкой из досок.
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    у меня перепад между летней террассой и самой плитой 10 см так что ничего не сломало!
    Но опалубку конечно надо! и еще совет при заливке надо 3-5 человек поверьте лишние руки не будут! а то когда подойдут бетономешалки начнут вас подгонять...короче нервотрепка...
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    в отмостка по такому же принцепу делается ?
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Если вы отмостку бетонируете, то она должна быть отделена от фундамента, поскольку в процессе промерзания может подниматься и опускаться, в зависимости от конструкции.
    Если отмостка утепленная, с дренажем и подушкой, то она не должна подниматься-опускаться, но в люябом случае, обычно, отмостку не связывают с фундаментом.
  15. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Согласен на 100% она должна быть отделена боковым ЭППС или ПСБ
