1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в данном случае заливаемый бетон никак не сжимает утеплитель.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Судя по всему - откуда-то из середины - я уж не помню о чем речь идет.
    Окончание сезона наружных работ, нет времени совсем на форум. Много чего сделано за прошедшее время:
    - доделал заезд в гараж. Сначала залили бетон, потом установили лотки, потом залили лотки раствором
    - на терасу постелил стропила с перепадом высоты 200 мм и длиной 2,63-3,12 метра с шагом 500 мм. На стропила постелил прозрачный сотовый поликарбонат толщиной 16 мм без поперечной обрешетки.
    Чертеж (на чертеже шаг 600 мм, я использовал 500 мм, чтобы шаг соответствовал тем стропилам, которые уже были установлены в прошлом году):
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Сделал крыльцо перед входом в дом - бетонная лестница и площадка от лестницы к крыльцу. Ширина 1,7 метра, высота лестницы - 6 ступенек (300х165 мм). Площадка сверху лестницы 0,8х1,7 метра.
    Все площадки толщиной 100 мм, армирование в 2 слоя: нижний - сеткой из арматуры д10, ячейка 200х150 мм, верхний - сварная сетка д6 мм с ячейкой 100 мм. Под лестничу делал песчаную подушку толщиной 100 мм с трамбовкой.
    лестница на крыльцо.JPG IMG_0195 (3).JPG IMG_0197 (2).JPG IMG_0198 (2).JPG IMG_0225 (2).JPG IMG_0227 (2).JPG IMG_0229 (3).JPG
    Между крыльцом и площадкой лестничной установил пенопласт толщиной 30 мм - разрыв в случае неравномерного поднятия конструкций вследствие морозного пучения.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В любом случае заливаемый бетон в плите не сжимает трубный утеплитель. Хоть из середины, хоть из любого места. Впрочем, это не имеет значения.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А как же сила тяжести?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При чем здесь технадзор, если уже ушло 4.5 лимона...
    Все можно было сделать раза в 2, ну 1.5 дешевле это точно!
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу прощения, а чем обусловлено такое армирование?
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    1) Остатки материалов.
    2) Основное: подушка под лестницей неглубокая. Брал запас на то, что будет "гулять" вся конструкция зимой под действием сил морозного пучения. Соответственно, хочется конструкцию покрепче.
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так с помощью ЭППС вы исключили морозное пучение ... у вас грунт не будет промерзать ...
    у вас максимум что будет гулять это отмостка ...
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Отмостка тоже под пенопластом...
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну понятно что она под пенопластом ... под ней то все ровно грунт будет промерзать до какого то расстояния ...
    Отмостка не дает промерзать ПОД самим фундаментом уже ... а сама то она будет гулять ...
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Закончил сборку обвязки котла. Делал сам, без привлечения помощников. Заняло 5 дней, хотя чистого времени было где-то 20 часов, т. е. 2,5 рабочих дня. Все короткие соединения делал из стальной гофрированной трубы, очень понравилось работать с этим материалом: труба гибкая и прочная, гнется руками так, как хочешь. Оконцовывается пресс-фиттингами с гайкой, инструмента никакого не надо. Все соединения герметичны после первой затяжки. Я обрезал трубу болгаркой и место обреза слегка шлифовал от заусенцев. Короче говоря - удобный материал. Я уже писал о моем недоверии к полипропиленовым соединениям.
    Остальные соединения и фиттинги: латунные резьбовые. На резьбу наносил уплотнительную пасту, сверху лен внатяжку, сверху пасту, потом закручивал, довольно сильно. Все соединения также получились герметичными "с первого раза".
    На горячую воду сделал рециркуляцию. Для этого заранее провел третью трубу, вместе с хв и гв. Все обратные трубы (от 3-х санузлов и из кухни) завел в коллектор. Коллектор подключил к отдельному на сосу и завел во вход хв котла. Сам источник хв подключил к тому же входу через обратный клапан и кран. Насос буду включать по таймеру - утром, днем, вечером. Таймер - дешевый китайский из Леруа с программированием на неделю.
    Поставил гидроаккумулятор Краб-50. На баке уже установлен сменный фильтр грубой очистки, реле давления, обратный клапан, кран, манометр. Очень удобно и по деньгам и по удобству. Единственный минус - пластиковый фланец. Посмотрим как будет работать. Установил бак на высоте 2,30 м - для того, чтобы не занимать пол, который чем-то ещё займу. По водоснабжению осталось поставить фильтр для воды, но пока жду итогов повторного анализа воды.
    Итого, на обвязку котла, обвязку водоснабжения, ушло: 20 часов работы, 25670 рублей. Насосы использовал GRUNDFOS ALPHA2 25-60 180 (x1): RUR 10800.00, для рециркуляции:
    Grundfos UPS 25 - 60 180 (x1): RUR 6100.00.
    Котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240i - двухконтурный со встроенным бойлером на 60 литров.
    Сейчас готовлюсь к врезке газа в магистраль и пуску котла.
    Фотографии процесса и итога:
    Коллектор отопления на 2-м этаже:
    Коллектор водоснабжения на 1-м этаже. Нижний коллектор - обратка рециркуляции, средний - гв, верхний - хв.
    Коллектор отопления 1-го этажа и обвязка котла. Правый насос - основной насос отопления, левый насос - рециркуляция. Стальной шланг "поперек" - это газовая подводка.
    Котел:
    Гидроаккумулятор:
    Подключение к трубе из скважины:
    Фильтр:
    Подключение водоснабжение 1-го этажа к коллектору.
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Двухконтурный котел со встроенным бойлером имеет ряд положительных моментов, один из которых - простота подключения. Не нужно смесительных узлов и прочей автоматики и "сложных" гидравлических развязок. Схема подключения:
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ну вот и ещё прошёл месяц. За это время много удалось сделать:
    - пришла комиссия по подключению газа в виде директора подрядчика ОблГаза, который по-доброму попросил доделать всякую мелочь, типа - решетки на вытяжку повесить, трубу покрасить и т. д. По поводу подключения газа открою отдельную тему, в которой опишу шаги, которые пришлось выполнить. Одно из требований, кстати: подключить варочную поверхность! Нет ничего ещё - ни мебели ни пола, но вот подключили на "импровизированную столешницу".
    - сделали короб для камина и я понял, что его нужно переделывать один человек из форума дал инструкцию от своего камина (прицепляю), в которой четко написано что и как. Поиск по форуму тоже дал свои результаты. Теперь понятно как переделывать: в основном ошибки состояли в обеспечении требуемых зазоров. А главная ошибка состояла в том, что - сначала надо посмотреть как делать, а потом - делать. Ссылка на инструкцию: https://yadi.sk/i/EJ8d6SZ4kgGqr
    Фото процесса:
    - доделали все стены: выровняли, прошпатлевали 2 раза, отшкурили, покрасили 2 раза. Использовал следующие материалы:
    штукатурка гипсовая старатели
    шпатлевка Weber vetonit LR+
    шпатлевка финишная Sheetrock
    грунтовка Ceresit CT 17
    краска на стены Dufa Innolatex с колеровкой
    краска на потолок Dufa Eurolatex белая
    Краску выбирал так - на стены чтобы можно было стирать тряпкой влажной, но по цене - средняя,
    на потолок - подешевле, но нормальную белую краску. Пока итогом доволен, банка краски 10л с колеровкой стоит 1900 рублей, на потолок - 1300 рублей. Существенно дешевле Тикурилы. На всё купил по 2 банки 3-х цветов. Осталось ещё больше чем по полбанки каждого цвета. Использовали цвета из палитры Dulux "Утро на Темзе" - сочетание трех красок - "Матовая сталь", "Магнолия", "Жасминово белый". Примерное распределение красок по стенам такое: "Матовая сталь" - самый темный напротив окон, "Магнолия" - по бокам от окон, "Жасминовый белый" - на стене с окном. В гостиной Жасминовый белый использовали на всех стенах - старались сделать светлое помещение.
    Очень понравился результат после двойного покрытия стен краской. Фото:
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    На кухне сделали фактурную штукатурку следующим образом:
    после различных проб - с кварцевым грунтом, без грунта, с лаком, без лака и т. д. Пришли к следующему варианту покрытия:
    - кварцевый грунт Ceresit CT16
    - краска с песком Mirage цвет Bani - в Леруа был пересорт и 7,5 кг такой краски мне досталось за 1800 рублей
    - финишный лак с перламутром Decorazza Perla с разбавлением 1:1 водой
    Всё это дело "мазали" по диагонали сверху вниз, вот результат:
    После покраски всех стен принялись за пол. Поскольку по всему дому отопление напольное, то решили сделать на первом этаже везде плитку, кроме кабинета - там ламинат 12 мм.
    Плитка Italon Naturallife в сочетании: wood pepper - темная - кладется в холле, вокруг камина, по рабочей зоне (вдоль столешницы) на кухне. В гостинной и в столовой зоне кухни - wood olive. Плитка со структурой дерева, довольно дорогая, но решили сэкономить в другом месте, например - в гардеробе и котельной используем керамогранит River Stone gold, 30x30 из Леруа.
    Клей использую Weber Profi Plus, позволяет выравнивать до 15 мм неровностей. Есть у меня пару мест, где больше 15 мм - там заливали наливным полом Старатели, потом выкладывали плитку. В соответствии с инструкцией, грунтовали Ceresit CT17. Швы 1,5 мм.
    Работа по плитке идет медленно - мастер один, второй помогает.
    Также, определился с системой фильтрации воды - будет классическая трехбалонная система. Однако для начала поставлю баллоны без аэратора - превышение по сероводороду очень незначительное, возможно, запаха не будет. Позже расскажу как и что выбирал.
