1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вентиляция.
    Изначально я планировал установить рекуператор с подогревом уличного воздуха и компрессором для нагрева/охлаждения летом. Такое устройство продается в Китае по вполне адекватной цене в 1505 долларов США. Описание в приложенном файле. Доставка этого чуда стоит 800 долларов, что, в сумме, тянет уже на 150 тысяч рублей. В нынешних условиях - дороговато, поэтому я решил пока что подключить к уже готовым трубам обычную сборную приточную установку.
    Для этого были куплены:
    - москитная решетка 200 мм - 350 руб
    - обратный клапан 200 мм - 500 руб
    - ручная заслонка - 500 руб
    - фильтр EU4 - 700 руб
    - электрический калорифер на 3кВт 1-фазный - 3000-4000 руб
    - канальный датчик температуры - 1000 руб
    - вентилятор - 9000 руб
    - шумоглушитель - 2300 руб за 10 метров
    - регулятор скорости - 1200 руб
    - регулятор температуры калорифера - 1100 руб
    - кабель ПВ-3 3х1,5, 15 метров - около 500 рублей
    - мелочи монтажные - гофра, крепеж, подрозетники, вилка электрическая - 500 руб
    Итого: около 21650 руб.
    Расчет системы я делал самостоятельно, рассчитывал, исходя из требуемых расходов по свежему воздуху. За требуемый максимальный показатель производительности принял смену всего воздуха в доме за 1 час, т. е. 500 м3 в час. Также, предусматривал уменьшение производительности при больших холодах и при летнем периоде, когда часто открыты окна. Требуемое давление в расчетах не учитывал, полагая, что подберу вентилятор при покупке.
    Сначала, я купил вентилятор фирмы NED типа ВК 160 - центробежный с производительностью до 700 м3 в час (объем дома около 500 м3). Регулятор МРТ 220 14-16, совмещает в себе и регулятор скорости и регулятор температуры. После установки, выяснилось, что при уменьшении оборотов двигатель вентилятора начинает сильно гудеть, больше, чем при работе на полной мощности. На полной же мощности вентилятор тоже довольно сильно гудит, в канале его не слышно, зато слышно через стенку 8-(
    Вентилятор ВК-160
    Регулятор
    Видео со звуком работы вентилятора:
    В итоге, поменял вентилятор на Silent TD 500-150/160 (500 м3 в час) с фирменной кнопкой на 2 скорости. Очень доволен результатом - скорость воздуха в анемостате хорошая (до 10 м/с), воздух в канале не шумит, вентилятор очень тихий, особенно после того, как я убрал его в пенофол.
    Заказал в Китае регулятор температуры для теплого пола - он должен подойти для калорифера. Также жду из Китая измеритель потребления тока - надо понять сколько расходует тока установка для принятия решения по необходимости рекуператора.
    Заменил жесткий шумоглушитель на мягкий (внутренний д=160 мм) - жесткий не влез по габаритам. Мягкий продаётся в пачках по 10 метров, я использовал только 1,2 метра, посему продаю за "полцены" - 8 метров за 1500 рублей.
    Канальный датчик температуры установил примерно в 1,5 метрах от калорифера - в тройнике канала, фото (слева - подходит гофра):
    На выходе в комнатах используются анемостаты - для настройки скорости потока воздуха. Пока что в вытяжном трубопроводе не используется никаких вентиляторов, я ожидаю, что приточный поток воздуха будет выгонять "старый" воздух в вытяжку из-за создаваемого давления.
    Забор воздуха сделан с улицы через стену котельной, диаметр 200 мм.
    Все приточные воздуховоды утеплены пенофолом, все установки также утеплены - заслонка, калорифер, вентилятор, шумопоглотитель.
    В конце-концов прикинул, сколько бы я взял за монтаж и подключение всей установки - порядка 20 тысяч рублей.
    Фото готовой установки сделаю сегодня, выложу.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Фотографии итога:
    Забор с улицы
    приточный анемостат на 125 мм
    то же, но 150 мм
    вытяжная решетка 150 мм
    тот, что повыше - шумоглушитель гибкий 160 мм, тот, что пониже - вытяжка 200 мм
    приточная установка с вентилятором Silent TD500
    выключатель вентилятора, на втором месте будет стоять регулятор температуры. Пока калорифер включен без регулятора, включается от включателя вентилятора. Работает по ночам - дешевый тариф.
    А вот что бывает, если дренаж дымохода не сделать вовремя:
    Придется мыть и красить ещё раз 8-(
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    @anilyin, а зачем такие сложности? достаточно окно открыть и свежий воздух пустить!
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ночью зимой окно не откроешь - холодно.
  5. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А что у вас нет микропроветривания
  6. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    а если шумно вне дома? и окна не всегда можно открывать, к примеру если в доме дети маленькие...
    это не сложности, это технологии для удобства.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Я живу в квартире, где есть микропроветривание в окнах и вытяжка. Меня такое положение вещей, в смысле обеспечения вентилирования воздуха, не устраивает.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Понятно Вам сложнее если вы живете вдоль МКАДа...!?:faq: а не в тихом спальном и чистом районе! Для меня это немного дико:)] и проветриваем комнаты даже зимой:super:
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Я в квартире ставил вот такую Comfort с регулятором. Не реклама. Самая простая и премитивная. Вполне хватает зимой. Летом и открыть можно окно ;) Маленькие дети присутствуют. Если сидеть под окном чувствуется.
    И еще несколько фото вариантов чуть дороже)
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @MonteCarlo, на схеме, которую вы дали всё равно нужна вытяжная вентиляция. Кроме того, в моём доме отопление сделано теплыми полами, соответственно подогревать воздух батареей не получится, поэтому возвращаемся к тому, что входящий воздух будет холодным, что меня не устраивает.
  11. IvanTimoff
    IvanTimoff
    IvanTimoff
    Подскажите, а можно ли в доме из газобетона обойтись без принудительной вентиляции? Вы какие-то минусы технологии из газобетона уже увидели?
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    По-моему мнению - можно, конечно. Мой проект рассчитан с естественной вентиляцией. Особенности в домах из ГББ - надо соблюдать технологию кладки (тонкий шов, армирование) и использовать специальные дюбели для крепления мебели. Ну и фасады надо отделывать (в отличие, от, например "теплоблоков"). Во всем остальном - плюсы.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Фигня это микропроветривание, имхо.
    Заехали в конце лета в недоотделанный дом.
    Я в итоге микропроветриванием на окнах пользовался пару раз от силы.
    Почему?
    Если температура на улице позволяет - просто открываю окно.
    Если холодно - не открываю, иначе будет тянуть холодным воздухом по полу. А у нас ребенок.
    В итоге проветриваю раз в день, перед сном. "Залповое проветривание" сквозняком, в это время все в кровати под одеялом. А свежий воздух организму хочется весь день (и CO2 не хочется).
    Возможно, огненный радиатор под окном мог бы нагреть нисходящий поток ледяного воздуха из окна на микропроветривании. Но это не мой случай - пока отопление только теплыми полами.
    Так что согласен с @anilyin. Минимум нужно:
    • Приточка с управляемым электроподогревом в дальнюю жилую комнату от кухни и санузла
    • Вытяжки из кухни и санузла
    И хотел бы сделать централизованно - все каналы в котельную, там уже все вентиляторные "прибамбасы".
  14. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Может и фигня. Сам каждый день на ночь открываю микру и ни каких проблем, т. к. отопление батареями. Ну и естественно весь дом перед сном проветриваю.
  15. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Андрей. А теплый пол запустил уже? Чем отапливаешь дом?
