1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Не сползает, но лучше использовать cavity batts - его можно без мембраны крепить, мембрана довольно дорогая.
    Нет, 2 недели 2 человека.
    Мне хотелось, чтобы саморезы именно были видны, мне так нравится.
    Да, поверхность глянцевая получилась. В этой краске есть воск, я думаю, он дает такой эффект. Полагаю, что надо протирать тряпкой. Посмотрим, как проживет фасад зимний сезон. Та грязь, которую вы видите - это пыль стружечная. Рабочие не протерли за собой.
    Я думаю, это от цвета зависит. На более светлом фасаде грязи меньше видно, как мне кажется. Я сейчас буду делать ещё один такой фасад, но на скрытом крепеже и на более светлой краске - фотографии покажу, как там будет.
  2. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Я так понимаю эту зиму вы зимовали уже с утеплителем. как изменились расходы на отопление? Планируется ли выход нового видео на канале форумхауса про ваш дом?
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте, есть такие цифры по расходу газа:
    без утепления период с 23.11.2016 по 25.02.2017 - 1667м3
    с утеплением период с 27.11.2017 по 25.02.2018 - 1422м3
    Т. е., с одной стороны, выгода есть 245 м3 х 5 = 1225 рублей за 3 месяца. Но с другой стороны - возможно, что флуктуации погодные эту выгоду обеспечили.
    Расходы за 1 год: 3521м3 х5 = 17605 руб - это отопление, горячая вода и кухня.
    В доме установка на котле стоит 25 градусов С по температуре воздуха - девочки очень любят тепло.
    Видео сделаю, но позднее летом - надо бы доделать фасады.
  4. nexopng
    nexopng
    nexopng
    @anilyin, скажите пожалуйста как вы разместили гараж? У вас есть вход в дом из гаража? Стена гаража примыкает к дому? Могли бы показать схему? Въезд в гараж выполнен на линии забора? Есть ли отдельные ворота если потребуется заехать на участок на машине или на тракторе например?
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Отвечаю по очереди:
    - гараж примыкает к дому одной стеной и немного сдвинут к дороге. Ворота гаража выходят на дорогу, перед гаражом я сделал заезд с дороги - бетонная плита толщиной 10 см на песке. Ширина заезда - 2 метра. Заезд с уклоном в сторону гаража, поэтому внизу, перед воротами я поставил водрсборный лоток во всю ширину гаража, чтобы вода в гараж не текла. На схеме гараж обозначен буквой Г;
    - из гаража 2 выхода, оба на улицу - один в сторону главного входа, второй - на терассу, на рисунке указаны стрелками;
    - стена гаража, которая примыкает к дому является общей с домом, т. е. это стена дома. Для решения вопросов опирания кровли была сделана бетонная балка, на длину общей стены, эта балка - часть армпояса;
    - заезд в гараж сделан параллельно дороге, но он расположен внутри участка;
    - отдельные ворота на участок сделаны на другой стене забора - обозначены цифрой 1. Предназначены прежде всего для автомобиля, обслуживающего септик, ну и для остальной техники.
  6. nexopng
    nexopng
    nexopng
    @anilyin, Я правильно вас понял что место примыкания стены гаража к дому выглядит следующим образом?
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Правильно понимаете.
  8. nexopng
    nexopng
    nexopng
    Как реализован узел примыкания кровли гаража к стене дома? Парапет кровли гаража сделан в месте общей с домом стены? Или же зимой снег на крыше гаража контактирует напрямую со стеной дома?
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Между стеной гаража и стеной дома проложен ЭППС 30мм.
    Парапет гаража примыкает к стене дома также как и стена - через ЭППС.
    Зимой снег на крыше контактирует напрямую с фасадом стены дома.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот и пришла пора доделать фасады и отливы на парапеты. Собственно ничего хитрого. Парапеты установлены с уклоном внутрь кровли, сделаны из 0,5мм металла с покрытием краской RAL 1015. На декоративные выступы фасадов также установлены отливы.
    Декоративные выступы сделаны из ОСБ-4 на деревянно-металлическом каркасе. Изначально в проекте планировалось использовать полностью металлические каркасы, но после установки части из них выяснилось, что металл сильно тяжелый и каркасы перекашивает. Поэтому моя рекомендация - делайте из дерева, но внимательно отнеситесь к тому, чтобы дерево не мокло.
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Обещал показать фотографии.
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Подшивку бы другую.
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Сделал освещение дорожки на участке. При прокладке дорожке заложил трубу ПНД-20 и внутри проложил кабель электрический. Сделал 6 выводов. Освещение сделал так: 6 столбиков из клеёной лиственницы 90х90х1000 мм, в них фрезером на рынке сделал выемку шириной порядка 12 мм, длиной 500 мм с двух сторон. Вверху отверстие, чуть позже поясню зачем. Покрасил верхнюю половину бруса в 3 слоя краской, нижнюю - в 2 слоя: битумный праймер + битумная мастика. Дальше в нужных местах на участке пробурил дырки Ф100мм глубиной чуть больше 500 мм. Небольшой слой щебня, потом вставил столб, пустоты засыпал песком и отсевом. На самом верху глиной пустоты в земле "заткнул". Закопал тут же в землю распределительную коробку, где соединил 1-метровую светодиодную ленту IP65 и питающий кабель. Ну вот, в общем-то, и всё. На фото всё гораздо понятнее.
    2018-10-18 15-52-46.JPG 2018-10-18 15-52-41.JPG 2018-10-18 15-52-31.JPG 2018-10-15 16-59-52.JPG 2018-10-15 16-59-47.JPG 2018-10-15 16-59-42.JPG 2018-10-15 16-59-36.JPG
  14. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Покажите, пожалуйста, фото, как это выглядит в работе ночью.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
