1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. Shizikman
    Shizikman
    Shizikman
    Беларусь
    Не грузится фото:faq:
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вот и пришла моя очередь чистить канализацию. Пару дней назад самая длинная ветка канализации - из кухни стала набирать воду и еле-еле сливать. Грешил на измельчитель Xiaomi, который поставил где-то год назад. Попробовал купить пружину и прочистить сам - после нескольких попыток понял, что это гиблое дело - пружина не залезала далеко и довольно часто не хотела вылезать. Вызвал местных спецов по прочистке, смотрите процесс:
    Вот таким прибором прочищали засор:
    Вот как выглядело
    Вот видео:
    https://disk.yandex.ru/i/pF5OeX4_k_IRuA
    Результат такой: труба была забита жиром. Собственно кучка этого жира вылезла наружу, прочистку делали через трап в котельной - он как раз посередине трубы находится. В трубу накручивается спираль стальная диаметром 22 мм, а потом выкручивается обратно. Всё это заняло минут 30-40.
    Решил не ограничиваться только прочисткой засора, но и ещё промыть трубу. Промывают её со стороны септика шлангом, на конце которого есть специальная насадка. Эта насадка имеет 1 форсунку с подачей "вперед" и 3 форсунки с подачей "назад". В шланг подают воду под большим давлением, шланг двигатеся вперед из-за реактивной струи от форсунок "назад", затем, шланг доходит до "конца" - до того поворота, дальше, который он пройти не может и оператор тянет его назад, таким образом промывая форсунками "назад" трубу. Как это выглядит:
    Машинка для давления и шланг:
    Видео процесса:
    https://disk.yandex.ru/i/zm2c5iae2zyOBw
    Ну и цена вопроса: засор = 6,5 тыр, промывка = 5,5 тыр.
    Дали рекомендации:
    1) Не пользоваться химикатами для прочистки. По словам спецов они превращают твердую жировую наслойку в желе, которое полностью закупоривают оставшуюся дырку. Ребята говорят, что работает это только для сифонов, для труб канализации - штука бесполезная.
    2) Промывать горячей водой
    3) Промывать канализацию периодически.
    Да, кстати, хотел сказать, что за 6 лет проживания в доме вызывал ассенизатор 2 раза, то есть 1 раз в 2 года. Следующий будет весной следующего года.
    Надеюсь было полезно.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @anilyin, на али такая насадка со шлангом 20 метров стоит порядка 2600.
    Ишите по "20m Sewer Drain Water Cleaning Hose Sewage Pipe blockage clogging hose cord nozzle for Karcher Bosch High Pressure Jet Washer".
    Подключаете к автомойке по типу того же кархера и промываете когда удобно :)
