1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Спасибо.
    Насчет пенопласта под плиту - посмотрите в теме плитных фундаментов есть такая секция "УШП" - там много чего насчет пенопласта под плиту написано. Спасибо за пожелания.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    А тем временем... кладутся блоки, за 3 дня силами 2-х каменщиков и одного помощника выложено 5 рядов блоков. Всё как полагается - на первый ряд арматурный пояс, на ряд под окнами - арматурное усиление, толщина клея не боле 3-х мм.
    Планирую оставшиеся 7 рядов выложить за текущую неделю и приступить к перемычкам и перекрытию. Каменщики отказались от кельмы ytong - говорят "неудобная", попросили обычный шпатель, купил им с зубом 4х4 мм, 250 мм шириной. На кельме зуб 6х6 или около того - больше. У штроборезов ytong моментально отвалилась сварная ручка, в общем - инструмент так себе, сделан теоретиками, не практиками. Зато в работе используется ножовка по ГББ Stayer, стоимостью около 600 рублей - отлично работает, мой главный строитель пророчит ей дожить до окончания стройки. Думается мне, что он - оптимист. 8-)
    Как бы не были аккуратны и опытны строители - они тоже люди, тоже совершают ошибки, поэтому, даже если вы ничего не понимаете в строительстве - регулярно проверяйте (или заставляйте проверять прораба, или наймите технадзор) хотя бы линейные размеры - стен, проемов и т. д. Ещё лучше, если помимо ширины, длины, толщины, будете проверять уровни - если на первом ряде отклонение будет 3 мм, то на четвертом - уже больше сантиметра. Сверяйтесь с проектом. В моем небольшом проекте заложены 2 больших окна от пола в гостинной, шириной 2,0м и 2,5м. Каменщики 2-х метровое окно учли и не клали там блоки, а вот на 2,5 стали класть блоки, как на обычное окно (на фото обведено красным). Теперь будут пилить блоки и арматуру в них, дабы не разбирать всю кладку. Благо на это есть помощник-узбек, который умеет делать все неквалифицированные работы.
    Блоки Бонолит хорошие - достаточно ровные, но геометрию идеальной назвать нельзя - иногда углы отличаются от 90 градусов и немножко плавает плоскость, которая выходит на стену - на 1-2 мм. Корректируется штукатуркой после. Клей Бонолит - очень хороший - блоки скрепляет намертво, рекоммендую.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Сейчас стою перед вопросом способа организации опалубки под перекрытие, варианта в голове 2:
    1) Классический способ - делаю опалубку для каждого ребра из досок, делаю опалубку под плиту. Этот вариант хорош тем, что наиболее понятен и привычен моим строителям - они у меня столяры по образованию. Соответственно - это самый быстрый способ конструирования опалубки. Минус в том, что появляется много обрезков пиломатериалов, которые потом сложно будет использовать.
    2) Способ с ПСБ-С: выкладываю пол из досок/фанеры, выкладываю пенопласт, формирую им ребра и плиту, заливаю бетон, снимаю пенопласт. Подробно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-3#post-2516171 и в других темах про ребристое монолитное перекрытие. Плюсы - экономия материала - использование материала в дальнейшем - ПСБ-С пойдёт под утепление кровли, лес в большем случае - под стропила кровли, недостающие плиты можно взять в аренду без подрезки и т. д. Потенциальный плюс - более быстрое конструирование опалубки. Минусы - такой способ не знаком моим строителям, соответственно может быть медленнее, чем 1).
    Сегодня буду разговаривать с бригадиром на этот счет. Склоняюсь к 2.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, пока не закупил, но собираюсь:
    1) Сетка арматурная ВР-1 100х100х6 мм: надо 160 м2.
    2) Профлист оцинкованный Н-75, надо около 140 погонных метров стандартной ширины. Идеально - в длинах по 3 метра, если больше - возьму.
    3) Возьму в аренду фанеру ламинированную и/или куплю фанеру ФК толщиной не менее 18 мм, в кол-ве не менее 20 кв. м.
    4) Возьму в аренду стойки телескопические 3м, под опалубку, нужно 80 штук.
    5) ПСБС-25 с плотностью не менее 17 кг/м3 и толщиной 100 или 200 мм - 20 кубов.
    Все готов вывезти сам.
    6) На заливку перекрытия нужен будет кран с "колокольчиком".
    Если есть что-то - набирайте на мобильный или пишите в личку: +7-915-134-6909 Андрей.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Время идёт и работы после "выхода из земли" существенно ускорились: за прошедшие 2 недели были выложены 11 рядов блоков и залиты перемычки.
    Для решения проблемы утепления соединения раммы окна с перемычкой под бетон подложен ЭППС слоем 30 мм. По внешней стороне выложен слой пенопласта 100мм. Таким образом ширина бетона на перемычке составила 275 мм, высота 250 мм. Бетон делали самостоятельно, мешали бетоносмесителем на 180 литров (90 литров выход смеси). В соответствии с проектом для перемычек нужен бетон B20, однако B25 легче считать при замешивании: 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, 1/2 части воды, поэтому делали B25.
    Схема перемычки над окном:
    Схема укладки перемычки: upload_2014-8-17_10-19-43.png
    Фото результата:
    IMG_3781.JPG IMG_3785.JPG IMG_3794.JPG IMG_3804.JPG IMG_3805.JPG IMG_3806.JPG IMG_3808.JPG
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    На следующую неделю запланированы работы по конструированию опалубки перекрытия. В проекте будет классическое ребристое перекрытие. Будем делать по схеме "с пенопластом", почитать можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/page-12#post-2593406
    FAQ здесь: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    Для этого заказал пенопласт 25-той марки толщиной 200 мм, который потом пойдёт на утепление кровли.
    Цена оказалась вполне приемлемой - 2000 рублей за куб с доставкой.
    На этапе кладки блоков учитываю различные воздуховоды и дымоходы, которые будут проходить в центральной стене дома. Всего будет 8 воздуховодов:
    1) Дымоход камина
    2) Дымоход котла
    3) Фановая вентиляция
    4) вытяжка су
    5) вытяжка остальных помещений
    6) приток су
    7) приток остальных помещений
    8) вытяжка котельной
    Вывод всех вентиляционных труб будет сделан в помещение котельной, где разместится нагнетающий вентилятор и, возможно впоследствие - рекуператор. забор воздуха будет вестись из котельной. Все воентиляционные каналы в стенах делаются на уровне 2500 мм от нуля.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    В предыдущем посте ошибка - приток с/у не нужен отдельный. Вместо него - вытяжка с кухонной плиты.
  8. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Доделали кладку первого этажа, настала пора заливать монолитно-ребристое перекрытие.
    Схема перекрытия:
    Описание деталей:
    Опалубку буду укладывать методом "формовки пенопластом" - выкладываю сплошную опалубку из 50-той доски. Доску ставлю на стальные телескопические стойки для опалубки (на 90 кв. м. досок 90 стоек). На опалубку - пенопласт толщиной 200 мм, со срезанными гранями. Между листами пенопласта оставляю место для ребер. На пенопласт и между - пленку. Между пенопластом - связанную в ребра арматуру на 20-тые стульчики. Свеху на пенопласт сетка из 6-го прутка с ячейкой 100х100 на стульчики для сыпучих оснований ФС-30 (30 мм). На сетку - труба теплого пола. В плите над ребрами - трубы с электрическими кабелями. Над ребрами - сетку 100х100х6 шириной 1метр по всей длины ребра на стульчики ФС-50. Перехлест сетки - 20 см, связываю стандартной вязальной проволокой. Предусматриваю:
    2х Трубы отопления проложить - в утеплителе
    3х Трубы водоснабжения в детскую ванную - в утеплителе
    3х Трубы водоснабжения в хозяйскую ванную - в утеплителе
    1х Трубу 32 для электрики из котельной к щитку 2-го этажа (1 или 2 кабеля сечением 4 кв. мм.)
    Сделать выпуск 50той трубы для ванной в детском санузле- в утеплителе
    Сделать выпуск 50той трубы для раковины в детском санузле- в утеплителе
    Сделать выпуск 50той трубы для ванной в хозяйском санузле- в утеплителе
    Сделать выпуск 110-той трубы в детском санузле- в утеплителе
    Сделать выпуск 110-той трубы в хозяйском санузле- в утеплителе
    В следующем посте - фотки процесса.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Перед описанием процесса некоторые финансовые детали:
    1) Фундамент УШП обошёлся в 735 тыр.
    2) Инструменты и обеспечение быта строителей: 120 тыр.
    3) Работа по кладке стен и перемычкам: 89тыр
    Общий затраты на текущий момент: 1 735 тыр. Средние ежедневные расходы составили 27,5 тыр в календарный день!
    Процесс:
    Сетка 100х100х6 - 180 м2 на 90-метровую плиту, 30 карт 2х3 метра:
    Стойки под сплошную опалубку:
    Подготовка пенопласта (заказан пенопласт марки 25 толщиной 200 мм):
    Выкладка пенопласта по опалубке:
    На последнем фото видны каналы под вентиляционные и дымоходные трубы. Они будут закрыты опалубкой, пространство вокруг каналов будет армировано и залито бетоном.
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    На следующем фото видно перегородку для лестницы. Сама лестница будет заливаться позднее.
    Также, для 3-х вентиляционных каналов будет предусмотрен короб в детском санузле 2-го этажа.
    Внешний вид фасадов с уложенными 12-тью рядами:
    Западный фасад:
    Восточный фасад:
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Как у людей все просто и красиво :)
    Смотрю и завидую, а у других видимо даже слов нету :)]
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Спасибо, MonteCarlo. Совсем не просто, как хотелось бы. Взял неделю отпуска и всю неделю уезжаю на стройку утром и приезжаю в 22. Постоянные закупки и решения. Впрочем - лично меня такая "работа" только радует - это моё.
    Продолжение процесса:
    По пенопласту и под ребра разложили пленку - чтобы легче было потом снять пенопласт и бетонное молочко не протекало через щели в опалубке. Дальше - разложили каркасы ребер, которые собирали, пока стыл и креп фундамент, расставили стульчики ФС-25.
    Дальше - разложили сетку ВР-1 100х100х6 в картах 2х3 метра. Перехлест 20-25 см и больше:
    На сетку разложили трубы теплого пола. 5 контуров. На одном из контуров не хвтило метров 10, хотя по проекту должно было хватить 8-(Пришлось "обратный путь" срезать - проложить прямую ветку для коллектора. Шаг трубы в санузлах 15 см, в остальных помещениях - 20 см. Краевая зона - 4 ряда с шагом 10 см.
    В месте выхода воздуховодов установили пенопласт - он сохранит форму воздуховодов при заливке.
    Поскольку воздуховоды находятся в несущей стене, то между воздуховодами провел по 3 прутка А500С д12 с каждой стороны - сохранить ребро на несущей стене без разрывов.
    В санузлы вывели трубы водоснабжения и канализации.
    Коллектор собирал сегодня под дождем в дождевике. Не самые приятные ощущения, но надо было сделать именно сегодня - времени мало:
    Продул все ветки и "запустил давление". Первый раз-два давление быстро падало - трубы расширяются, на третий раз - держится, посмотрим что будет завтра, возможно, надо будет ещё раз "запустить давление завтра:
    Следующий этап - сделать закладную арматуру для лестницы - 2 ряда 12-той арматуры по 9 штук в ряду с шагом 100 мм, провести трубы для электрокабелей до "дальних" точек, уложить второй слой сетки на ребра, сделать внешнюю опалубку по стенам, установить маяки. Все это сделаем силами 4-х человек за 2 дня.
    Делать монолитную плиту перекрытия практически также, как и делать фундамент УШП. Разница только в том, что основания разные и пенопласт надо будет
  13. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Важный вопрос - занятость рабочих на этапе застывания перекрытия, может здесь посоветуете что-то?
    Пока есть такой план:
    1) Ребра арматуры на армпояс под кровлей;
    2) Штробы под электрику и трубы на 1-м этаже;
    3) Работы по засыпке/копке различных ям и канав;
    4) Сторожить инструмент и материалы;
    5) Покрытие деревянных стропил антисептиком;
    Маловато на 10 дней, что посоветуете?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Именно этого не помню, но это многослойный строительный блок. В поисковике если забить получите неколько производителей. Ещё как-то строили из Дюрисола - несколько иной принцип, но очень похоже. Сразу весь пирог стены. Только там бетон заливается по месту, а блок как несъемная опалубка. Считаю лучше т. к. всё-таки тогда образуется монолитная конструкция.
    Ещё бы я посоветовал обратить внимание на затирку клея на боковые поверхности блоков - необходимо, что бы клея там было как можно меньше т. к. не все штукатурки хорошо берутся не по всем видам клея. Если у вас будет не штукатурка или клей обеспечивающий хорошее сцепление со штукатуркой, то не обращайте внимание на это замечание. Но факт есть факт.
  15. SERG 122
    SERG 122
    SERG 122
    Кемерово
    Здорово,
    Успехов Вам.
    Подскажите такой вопрос
    финансов не так много, кредит брать не хочу, возможно ли оставить готовую УШП на зиму, а на следующий сезон ставить коробку.
    Спасибо.
