1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Строю двухэтажный дом 174 м2 по индивидуальному проекту
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем anilyin, 28.06.14.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, перекрытие заменяет армпояс.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Сегодня был на участке - проверял состояние дома. После обильных снегопадов очень интересно было состояние кровли. Снег лежит около парапета, по основной площади снега нет вообще, сдувает.
    Электросетевая компания так и не установила столб, сроку у них - до 11 января, т. е. выходные дни, и, я полагаю, они не сделают ничего за это время. Придеться делать предсудебное письмо и подавать в суд, если не отреагируют.
  3. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Расчет нагрузок на электросеть и расчет электрическихъ автоматов и УЗО.
    Для электроснабжения будет применяться трехфазное питание общей мощностью 15кВт.
    Фаза 1 - резервирование генератором. Частично, критичные потребители на фазе 1 резервируются аккумуляторным ИБП.
    Фаза 2,3 не резервируются.
    Используемый кабель: ВВГнГ в ПВХ гофре и трубах.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Итого резервирование ИБП:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Общее распространенное мнение - после АВ 16А прокладывается 2.5мм2.
    ВВГнг 3х1.5 и 2х1.5 в трубе позволяет 18А долговременно.
    Автоматический выключатель 16А может (при удобных для этого условиях) никогда не отключиться вплоть до 16 х 1.13 = 18А.
    А вот обязательное отключение в течение часа при 16 х 1.45 = 23А.
    Есть мнение, что не есть гут подвергать 3х1.5 и 2х1.5 часовой нагрузке в 23А.
    Сам сейчас планирую электрику и для выполнения этого условия прокладываю большую часть 1.5мм2 в пучках открыто (в пучках менее 5 штук, дабы не применять понижающий коэффициент 0.68 по допустимому току). При открытой прокладке допустимо уже 23А.
    При этом какие нагрузки будут подключаться при наличии розеток уже без разницы - возможность есть включить всё что угодно (незнакомым с нюансами проводки).
    Для самоуспокоения можно применить понижающие коэффициенты для In автоматических выключателей.
    Например, для ABB S202 C16 при T=35° при количестве соседних устройств в ряду = 8, коэффициент будет 0.77. Если более 1 часа под нагрузкой - еще на 0.9 умножить.
    Так In "автомата" на 16А может до 10.7А дойти. При которых он отключит 1.5 мм² при любых безопасных раскладах.
    Тем не менее, лучший вариант имхо - ставить 10А на защиту линии 1.5мм². А 16А использовать только для особенных, "штучных" линий 1.5мм².
    Например, у меня есть пара отдельных линий до конкретных потребителей без распред. коробок. И 3 линии (чайник, пароварка, микроволновка) висят на одном АВ 16А, чтобы одновременную работу всех трех исключить. Но при этом все 3 линии выполнены отдельно, без соединений в коробках и большую часть открыто.
    Также можно использовать автоматические выключатели с характеристикой B для такого случая (16А на 1.5мм²), будет дополнительная подстраховка.
  6. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Зимняя пора - хорошее время для проектирования. Поа ещё холода, я активно занимаюь проектированием инженерных систем и планированием деятельности на теплое время суток.
    Проектирование электрических систем привело меня к следующим схемам:
    1. Схема расположения розеток и оконечных устройств. На первый взгляд довольно пестрая и непонятная схема, однако это не так. Схема дает мне понимание куда какой кабель выводить. Все кабели будут проходить под потолком в гофрированной трубе или в гладкой жесткой трубе. Используемый кабель ВВГ-НГ, для освещения 3х1,5, для розеток 3х2,5. Для подключения вентиляционной установки (а я планирую поставить рекуператор с подогревом и охлаждающей установкой), для плиты и духового шкафа будут использованы кабель 3х4.
    2. Схема комплектации щитка
    3. Описание силовой системы и щитка (в pdf).
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Поразмыслив немного над компоновкой и требованиями сетевиков к щиту учета на столбе я переделал схему. В итоге получилось так:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень мелко. Местами нечитаемо.
    Бросилось в глаза:
    1) Переключатель сеть - генератор 1P ? Или сколько?
    На 3 фазы какой-нибудь ABB OT25F4C ставится.
    2) Откуда брать PE-проводник? Заземление на схеме не увидел.
    Сверху написано "заземление TN/TT" - это как?
    УЗО на схеме без номиналов. Собирать воедино информацию с файла "схема" и файла "таблица с номиналами" - это в силах только владелец сделать, имхо. Для "зевак" типа меня хорошо бы воедино собрать информацию и наглядно. Вдруг кто что заметит - подскажет.
    UPD: Еще интересует ваше мнение насчет УЗМ после генератора.
    Ведь можно поставить 3 УЗМ-ки после рубильника и они будут работать и от сети, и от генератора.
    Моя мысль - защита потребителей от скачков напряжения генератора при резком отключении мощных потребителей. Есть мнения, что регулятор напряжения генератора не супербыстро и не суперкорректно отрабатывает этот момент. И напряжение подскакивает. УЗМ обесточивало бы на 6 секунд.
    Разве что нижний порог напряжения придется ставить пониже - ведь иначе возможны просадки напряжения "гены" при резком включении потребителей (хоть той же УЗМ-кой).
    Что думаете?
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Откройте схему в отдельном окне - в правом верхнем углу иконка со стрелочкой вверх по диагонали, там крупнее.
    Я резервирую только одну фазу, посему переключатель будет только на одну фазу.
    Заземление в щитке будет сделано по следующей схеме:
    Схема взята отсюда: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Собрал инфу в одну схему
    Если честно, то я не имел ввиду при планировании схемы падение напряжения на генераторе. На генераторе "висит" освещение, котел и скважинный насос. Все освещение я планирую сделать энергосберегающее, там лампочки расчитаны на напряжение 110-270 Вольт, падения напряжения не должны сильно сказываться. Котел и освещение первого этажа стоят после ИБП, он переключается на аккумулятор при выходе напряжения за рамки в обе стороны.
    Я не планирую пока что использовать УЗМ, поставил УЗИП. УЗМ буду ставить только в случае необходимости. У меня есть опыт монтажа УЗМ в другом доме, с плохим электроснабжением. Так вот, там я хочу УЗМ вовсе убрать - слишком частые отключения из-за падения напряжения в сети ниже 190В.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, действительно крупнее.
    Не соглашусь.
    У сетевого электроснабжения и генератора нет общего N-проводника.
    Так что коммутировать их допустимо только реверсивным двухполюсным рубильником (I-O-II)
    Или вы рабочий ноль сети с одним из выходов генератора собираетесь капитально замкнуть?
    Как я понимаю:
    К вам приходит PEN.
    Он и так имеет повторное заземление на нескольких столбах.
    Вы можете сколько угодно раз повторно заземлять PEN, но потом в щитке всё равно разделяете на N и PE.
    Тогда TNCS получается. Как считаете?
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    @PavelTLT, я использую переключатель двухполюсный. Ноль на первой фазе будет изолирован от "0" на остальных. Использую такой переключатель: ABB E214-25-202.
    "0" от щитка и не подключаю к земле дома. Землю от столба на СИП к дому изолирую и не включаю в заземление дома. У дома есть хорошее свое заземление. Соответственно в доме делаю чистую схему ТТ, т. е. когда земля изолирована от "0" и вся земля выводится именно на землю.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вчера звонил Мастер из местных сетей - назначить встречу на осмотр выполнения моей части ТУ. Утверждал, что кабель от их магистрали до щитка - моя забота. Думаю, что будем на эту тему с ним дискутировать при встрече, поскольку в ТУ таких вещей не указано. Тем не менее, щиток собрал в соответствие со своей переработанной схемой. В итоге разместил в щитке:
    - вводный автомат 3P C25A Hager в отдельной коробке для пломбировкиж
    - счетчик трехфазный трехтарифный;
    - УЗО 63А;300 mA; 4P Hager;
    - 3х УЗИП;
    - общая шина "0";
    Все соединения выполнены кабелем сечением 6 мм2.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Сдается мне, 1,5 мм2 мало на такие вещи, как посудомойка, стиралка и с еще дополнительными розетками, духовка 2,5 и много чего еще.
    Вы еще учтите, что Вам может попасться (а так скорее всего и будет) "нечестный" кабель. Т. е. не 2,5 мм2, а 2мм2, не 16, а 12 и т. д. Несмотря на то, что на нам написано, надо мерять штангелем сечение, и смотреть ток с автоматом под фактическое сечение. Это Россия. :hello:
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Все розетки - 2,5мм2, весь свет - 1,5мм2. Несколько розеток - для плиты, духовки и вентиляции - 4мм2. Кабель взял в Леруа ГОСТовский, для интереса - померяю.
  15. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Обновил схему щитков - добавил нулевую шину.
