Каркасный дом за 10 дней: быстро и недорого - это реально
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.06.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    И как это явление можно отследить или предотвратить? материал был естественной влажности
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    И все же как правильно делать пароизоляцию при перекрестном утеплении внутри ? ...
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да и пусть! Не мешает. :victory:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аааааааааааа...:flag:
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    стыки фанеры 12мм промажте герметиком и получите пароизоляционный контур на полу.
    обрешетка с допутеплением 50 мм, пароизоляция, утеплитель 150 мм:hello:
  6. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Спасибо). А не намокнет доутепление, а не попадут волокна утеплителя в дом ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Каким образом?
  8. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Через неплотности в розетках например ? А что по влаге, или вата высохнет и отдаст влагу обратно в дом ?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так делайет розетки плотно. :aga:
    Откуда там влага будет?
  10. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    эт у вас там есть прикольные герметичные подрозетники, наши обеспечивают герметичность по классу "мышь конечно пролезет, но не сразу")
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этого существуют всякие герметики и силиконы. Или обычный полиетилен, обматывающий електрокоробку изнутри стены.
  12. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну как откуда, из дома. Обсуждаем то что ? пирог изнутри наружу.
    1 вариант - гипсокартон, доп. утеплитель в обрешетке 50х50, полиэтилен (пароизоляция), основной утеплитель в стойках 50х150.
    2 вариант - гипсокартон, полиэтилен (пароизоляция), доп. утеплитель в обрешетке 50х50, основной утеплитель в стойках 50х150. Как правильнее делать ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Второй вариант лучше, но пофиг.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Первый вариант лучше, т. к. при проводке коммуникаций не повреждается пароизоляция. Влаги в доп. слое не будет, т. к. вода образуется если возникает "точка росы", а в дополнительном слое точки росы не будет, она будет снаружи утеплителя. Если будете обшивать гипсокартоном, то никакой пыли не будет. Я нашел подрозетники без дырок, прикрепил их к обрешетки, стоят мертво. Вокруг подрозетников прошел герметиком.
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Мнения разделились :)
