Каркасный дом за 10 дней: быстро и недорого - это реально
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.06.14.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Обрешетку Вы собрались делать горизонтально. Так? Имитация бруса тоже крепится горизонтально. К чему вы ее крепить будете?
    Проводку нужно было провести в стойках каркаса, с тщательной проклейкой мест прохода провода через пароизоляцию, а еще лучше через стойки внутренних перегородок.
  2. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    Кмк в данном случае лучше имитацию по стойкам, а проводку под плинтус.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Обрешетку хотел на вертикально на стойки каркаса. Имитацию соответственно горизонтально. Кабель специально не убирали в стены.
  4. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    как вариант, перенести розетки вниз. Учту!
  5. Igor 77
    Igor 77
    Igor 77
    Ейск
    Основной гемор при обшивке без зазора (с малым зазором) в необходимости устанавливать всякие розетки выключатели не нарушая пароизоляцию.
    :aga: а розетки внизу настолько привычны, что другой вариант и в голову не приходит.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Совершенно верно ,
    А вот это уже интересно где я успел сделать не верно укосы, что то у кого то река русло поменяло ,
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Тогда 20мм мало.
    Тем самым прибавили себе массу хлопот, и лишние затраты.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут вынужден попросить у Вас прощения. Перепутал Вас с участником в другой теме. У меня дискуссия идет одновременно в трех темах...:|::hndshk:
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @OlegCS, Олег не слушай их все правильно ты решил по обрешетке шей как раз под инженерку только рейку поставь не 20мм а 30мм чтоб спокойно все гофры входили а где горизонтально пойдет линия просто оставь место под нее Так в разы удобнее и проще а уж совет "под плинтус" это что то -в плинтус с кабельканалом еще можно понять:)
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Roracotta, :hello::aga: Развлекли вы спором своим неочем Но вот по поводу перекрестного утепления и 2слоя ГКЛ чё то ты перегнул Я конечно не в Торонто но в Европе то работал и там как раз один слой то рекомендован только на потолки а стены все на 2 слоя (либо ОСБ+ГКЛ) Как и перекрестное утепление снаружи патент НАНОСФЕРЫ на территории России :) честно лень искать щас альбомы Гипрока и Лафарджа но не думаю что там что то изменилось Человек то правильные вещи имел ввиду просто обьяснить не смог :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, не можешь объяснять-не влезай в разговор. Я так понимаю.
    Человек высказался по поводу вдойного слоя ГКЛ. Я спросил у него ЗАЧЕМ? Криминала ведь никакого нет об этом спросить, верно?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Roracotta, :) много видео посмотрел по сборке в Канаде в том числе и ваши посты -к сожалению на большей части территории нашей страны либо невыполнимо за отсутствием материала либо бюджет неподьемный поэтому и строят такие дома как создателю данной темы Это еще не самое худшее:aga:
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Roracotta, @АлЕкСей Вл, Ребята такой вопрос плита ОСБ-3 размер 1250*2500 при использование в качестве стояк каркаса 50*150 мм что лучше поставить утеплитель 600 мм или подрезать до 575 мм, и что будет более эффективней ,
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Все зависит от внутренней отделки, если она не привязана к стойкам, то делай шаг под ОСП. Лучше от утеплителя отрезать 1-2см, чем от ОСП 60см.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Slv44, Подскажите как в Костроме строят с дополнительным перекрестным утеплением при стойке в 200 мм или оно не нужно ,
