Каркасный дом за 10 дней: быстро и недорого - это реально
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.06.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это Вы снова утверждаете, или просто забыли поставить вопросительный знак? ;) Где климаты разные? Между какими странами и в каких штатах или регионах?
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    У нас с вами. у меня Урал этой зимой до -46 столбик опускался не знаю как у вас с погодой так как я не выездной из РФ. поэтому постами выше мне посоветовали посетить сайт одной компании посмотрев и почитав решил от классического каркасного дома отойти а рассматривать двойной объёмный каркас, для моего региона думаю то что надо ,
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас тоже есть и Аляска и Юкон, и северные территории, где морозы не меньше ваших.
    Но для вашего региона, я бы то же советовал перекрестное утепление, с целью уменшения теплопотерь дома.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Roracotta,Для каркаса из доски 40 мм при снеговой нагрузке в 240 кг/м2 в 2 этажа будет нормально или 50 мм использовать ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До недавнего времени, когда 10 лет назад у нас ввели новые нормы по утеплению домов и енергосбережению, КОД допускал строить двухэтажные дома из стоек, размером 38х 89 мм. Так построена вся Америка.
    Сейчас, независимо от этажности дома, должны применяться стойки 38х 140мм.Что бы можно было впихнуть больше утеплителя в стену.
    По-этому,если у Вас стойки 40х 150мм,то это раз в 5 больше, чем это Вам необходимо для нормальной крепости дома.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Roracotta, Вопрос такого плана по балкам не могу найти несущую способность при пролете 5500 ммhttps://www.td-mes.ru/files/products/bdku_241.800x600w.jpg?386db96e2e86d3594e847b3ff2d63188 у вас нет данных а то что то нет веры торгашам а загружать дом перекрытиями из бруса не хотелось бы да и из за того что при строительстве будут 2 человека ну иногда манипулятор ,
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, к сожалению, у меня нет расчетных таблиц по данному вида АЙ балок.
    А что у Вас за пролеты такие по 5 метров?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О, нашел!
    file:/D:/Games/Stalker/123040%20 (2).pdf
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Гостиная -столовая ,Спасибо я на работу двинулся ,
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удачи! Я сейчас посмотрю по этим таблицам, какой максимальный пролет перекрывает ваша балка. Кстати, по маркировке она WI 40.
    OK. Для перекрытий полов Вашими балками с ножкой, высотой 241 мм, для первого этажа с "живой " нагрузкой 200 кг/кв.м и"мертвой" нагрузкойв 50кг/кв.м ваши балки при укладке с межцентровым расстоянием 25см,перекрывают пролет в 549см.При межцентровым расстоянием в 40 см, максимальный пролет 488см.При межцентровой укладкой в 60см, максимальный пролет 396см.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Как будто при дополнительном утеплении внутри эти места не перекрываются. Зато закрыл контур, и спокойно работай внутри. При наружном утеплении уже нужно заморачиваться с укосами, т. к. ОСП на стенах не будет работать нормально, или надо будет ОСП обшивать внутри. Для того чтобы брать коммуникации в стену нужно городить еще один слой обрешетки, или проводить между стойками, нарушая при этом пароизоляцию. При внутреннем утеплении все коммуникации проводятся в доп. слое утепления не повреждая пароизоляцию. Я дополнительную обрешетку делаю с шагом 33см, под половину утеплителя, и гипсокартон креплю стоя, очень удобно, особенно на углах оконных проемов, где нужна целостность гипсокартона.
  12. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А доп. слой утепления пароизолировать не нужно разве ?
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    нет. слой пароизоляции может быть только один, а то пар запрётся между слоями.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Slv44, Решений много -все строят как им удобно нет желания спорить -просто по моему ты зациклился на одном варианте и все остальное не воспринимаешь:)
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну я и имел ввиду что пароизоляцию ставить под гипсокартон перекрыв все слои утепления
