Каркасный дом за 10 дней: быстро и недорого - это реально
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 28.06.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Друзья, шаг лаг пола 1-го этажа 600, настил пола 25мм доска. Планирую накрыть фанерой (или осб) с зазорами 2-4мм + сверху ДВП (оргалит) + настелить линолеум.
    Посоветуйте при таких данных толщину фанеры или осб. Какой из материалов выбрать? спасибо!
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Встречный вопрос - зачем?
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    В каком смысле? фанера + двп - это чистовой пол.
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Доска шпунтованая?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Нет. "Настил пола 1 этажа 25х 100мм обрезная доска (9шт на 1м).".
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваш Настил пола из доски -это черновой пол, линолеум - чистовой. Зачем ещё какие-то листы?
    Если доска неровная, то любой тонкой фанерой выравнивайте, толщина роли не играет.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А не мало 20мм доска на пролет 600мм? тут усилить есть желание
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    простите, 25мм
  9. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не, поверх досок надо что-то класть, иначе линолеум долго не протянет, протрётся и порвётся по швам досок.
    оргалит лишний, фанеры хватит. ИМХО, фанеру не тоньше 12мм надо.
    идеально, но небюджетно - два слоя 12мм фанеры, укладывать вразбежку по подложке для ламината (толщина и тип опр. по месту), второй слой клеить к первому, к доскам не крепить. после укладки равномерно огрузить мешками с песком (50-100кг на кв. метр, сколько не лень таскать) на время в соответствии с инструкцией клея, но не менее трёх суток, чтоб подложка отлежалась под грузом.
  10. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    по деньгам дороговато 2 слоя..будем класть 1 слой 12мм, в "мокрых" местах 12мм ОСП3. между доской и фанерой желательно проложить подложку под ламинат? это от скрипа предостережет?
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    от скрипа - если не привинчивать к доскам, а делать как я написАл; для тепла и от шума в любом случае. если привинчивать к доскам будете - лучше без подложки и на клей фанеру посадить. ИМХО.
  12. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    На форуме были примеры гниющих стоек и стропил, когда их делали из влажного материала и не давали им просохнуть. Между пароизоляцией и ветровлагоизоляцией влажная доска может "плакать". Думаю, что на это стоит обратить внимание.
    И еще. Если соберетесь набивать иммитацию бруса непосредственно на стойки, стоит проверить их ровность. Дешевая доска, как правило, кривая и разная по размеру - ширине, толщине.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никак не бьётся с названием темы, исходя из которой за 10 дней построили дом, а не коробку.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так это же для привлечения внимания! Маркетинговый такой ход! ;)
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    это кривой язык автора темы:aga:
