РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Неоднократно высказывались идеи, что можно сделать разводку на 1-wire и подключить к z-wave. Кстати датчики Вы правильно нашли, что от 1-wire.
Если требуется простое решение, то передатчик сопрягается с приемником путем поворотов/нажатий ручек/кнопочек на приемниках. Логика для большинства простых применений зашита уже в приемниках, например, актуатор, управляющий нагревателем (теплым полом), выключит нагреватель при открытии окна. Детектирование состояния окна производится беспроводной безбатарейной оконной ручкой. Для таких простых применений контроллер не нужен. При сценарном освещении с числом сцен не более 4-х, контроллер также не нужен. Если логика более сложная, например, надо обеспечить определенную последовательность включения нескольких групп света с заданной задержкой и длительностью в зависимости от освещенности, дня недели и иных условий, то применяется контроллер с управляющим ПО. Контроллер бывает под Linux-Windows-iOS разных конструктивов, включая Raspberry PI. ПО есть как платное, так и бесплатное. В платном ПО обычно все удобнее, легче в настройке, красивее, с документацией и поддержкой. Если совсем некуда деть провода, то есть у Enocean решения как по подключению обычных проводных кнопок/выключателей, так и по подключению BUS-Pushbuttons - кнопок на единой проводной 4-хжильной шине. Обычно это используется для тех случаев когда дизайнеры выбрали супер-пупер дизайн выключателя и менять этот дизайн не хотят. В Вашем случае использование проводов снизит стоимость системы при той же функциональности. Можно совместить в единой системе как оборудование, работающее на Enocean, так и оборудование, работающее по проводу, например, по Modbus, для каких-нибудь гламурниньких комнатных панелей. Но это уже излишества. По деньгам для реализации на Enocean потребуется (при условии использовании проводов) = 35-45 т. р. Настроить Вы сами сможете.
А можно подробнее. В этом сезоне планировал заняться освещением. Будет порядка 50-60 каналов выключателей, особых наворотов не требуется. Готов подтащить витую пару к каждому блоку выключателей, но и хотелось бы возможность управления через планшетник. И еще пульты, чтобы у кроватей в спальнях не делать по два проходных выключателя. Вот вроде все зашибись в z-wave, и с ПО для планшетов вроде много лучше, чем для knx, и конфигурируется неплохо. Но нет вариантов с сухими контактами на din рейку. А в подрозетники пыхать не очень хочется.
Весь прикол в "подрозетниках" в увеличении "базового покрытия", т. е. создания mesh-сети, а на одной дин-рейке все это будет мешать друг другу.
Это да - но вот заменить в случае чего на что-то новое не очень получится. А базовое покрытие - в розетке в паре мест дома бросил модуль если чаво.
Не понял что и на что можно заменить в случае чего Тогда придется отключать скорее всего автоматический рутинг и прописывать маршруты самому для грамотного прохождения сигнала. У меня весь дом опутан, но и сигнал проходит гарантированно и быстро.
Есть такой модуль у Eltako на DIN-рейку - Pushbutton gateway Занимает 2 места на рейке. К одному модулю может быть подключено до 30 шинных кнопок. Обычные кнопки подключаются через Bus pushbutton coupler. Длина шлейфа до 150 метров, может быть увеличена до 250 метров. Модуль Pushbutton gateway может непосредственно соединяться с актуаторами на DIN-рейке, а может быть установлен удаленно (например, в другом щитке) и передавать команды через дополнительный антенный модуль. Питание 29В и передача данный по 2-х-жильному кабелю. (ошибся в предыдушем посте) Естественно, что дополнительные беспроводные выключатели и беспроводные пульты работают со всем этим параллельно и независимо. Плюс красивые визуализации, доступ через планшетики и смартфончики.
На DIN-рейке не могут Enocean-актуаторы друг другу мешать, так как радиочасть вынесена в отдельный модуль, к которому подключаются модули реле, таймеры, счетчики, диммеры и т. д. (до 126 модулей). Благодаря этому стоимость отдельного модуля реле меньше, например, цена одного модуля с двумя реле с сухими контактами на DIN-рейку каждое на 16А/230V составляет всего 77 евро.
Еще получается шинный соединитель за 2тыр на каждый модуль актуатора за 4 тыр? Но вообще идея неплохая, между модулями RS485 и связь с enocean. Ну явно не тыща на канал, как озвучено выше
Модуль 4-х канального реле = 77 евро. Соответственно, один канал = 19,25 евро = 900 руб на сегодняшний день -> минимальная цена за один канал. Шинные соединители требуются тогда, когда надо соединять ряды модулей между собой. В одном ряду модули соединяются друг с другом перемычками, которые идут в комплекте с модулями.
Хорошо... Идем дальше. Но еще сами выключатели нужно добавить. Это сколько будет? Условно если брать варианты на дин-рейку. И как с enocean с передачей между монолитными плитами перекрытия? А то ценник совсем не гуманен, если на каждый модуль брать.
а где Вы увидели подобное предложение? или для прикидок бюджетов плюс-минус необходимо заказать у вас разработку проекта?
Возможно, я плохо понимаю, что такое прикидка бюджета. Если имеется в виду сложение в столбик рекомендуемых розничных цен на оборудование, то вот на европейском оборудовании: - 1 канал диммера 150 евро (MDT) - 1 RGB контроллер 315 евро (Zennio Lumento X3). - 1 блок питания KNX 195 евро (Zennio 160mA). Это было нужно? Для меня бюджет - это сумма за систему "под ключ". А это не сложение розничных цен на железки, которые, кстати, в таких проектах и не используются почти что никогда.
