1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Z-wave + кабель. Слегка умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DaemonKGD, 28.06.14.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Так и не понял кайфа от их использования, если честно. :|: я сторонник децентрализированных решений (т.е. либо совать их в каждое помещение, либо тупо управлять термоголовками на расстоянии). У меня работает второй вариант с термоголовками и относительно глупым котлом с погодозависимой автоматикой и только.
    Да, это точно. Управление по sms уже устарело, как пейджеры. :victory: Никому, кстати, не нужен пейджер Моторола? :)]
    Определитесь уже с чем-то одним! Настройтесь и берите! Потом расскажете, что да как. :super: Управлять потом светом одной программой, отоплением другой - замучаетесь. Сами может и научитесь, но научить домочадцев. :no:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня ТП и не очень нужны варианты на термоголовках. Единственный вариант управления - включение-выключения поэтажных насосов. Для этого вполне хватит 2 термостата. Чем хороши инет-термостаты температура выставляется без планшетников, хотя вполне можно через инет с раписанием.
    Почему хочу разделить - обычно провожу зимой 3-4 недели в ЮВА. Нужно некоторое резервирование, причем независимое.
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ммммм, почему единственный? У меня ТП и радиаторы. Для веток ТП купил головы на 220В (без ШИМа, только открытие/закрытие), поставил их на двойные реле от Фибаро. Температуру пола меряю датчиками протечки Фибаровскими, чтобы убить двух зайцев. ЦН также на реле Фибаро работают в связке с головами. И простейший скрипт на автоматическое управление.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот как-то не вижу идейности в постоянной крутежке голевешок на коллекторе, начнут подтекать - коллектор менять потом - проще застрелица сразу.
    @Mobilniy, завязываем, ТС все-таки о другом тему открывал :hello:
  5. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    Ну видно тема актуальная, раз такие бурные обсуждения.
    Мнений конечно услышал кучу, вот какие сделал очень субъективные мнения.
    z-wave. Наиболее оптимальный вариант.
    Плюсы:
    Распространен, вижу на выставках, вероятно будет развиваться, удобство, дружественный ВЕБ и мобильные устройства, беспроводной, любые настенные выключатели.
    Минусы:
    Условная дороговизна (хотя тут все очень спорно).
    Нет вменяемых шлюзов в другие системы (вдруг позже захочется что то прикрутить). Завязка на z-wave технологию при расширении. Несколько похоже на продукцию Apple.
    Enocean, eltako и пр. Не вижу особых приемуществ (сравнение с z-wave)
    Плюсы.
    В теории удобнее, дешевле, практичней.
    Минусы:
    Теория с практикой отличается. Думаю будут проблемы с техподдержкой, непонятно что по ВЕБ приложениям, да и в целом вероятно неправильно но мне проще установить "попсовое" решение, чем экономить а потом эта экономия выльется к примеру 2 недели моего личного времени на разбирательство, в деньгах это будет очень дорого.
    KNX. Сложно и дорого.
    Плюсы.
    Вероятно все же хорошая система, когда есть деньги, можно настроить все что угодно. Выгодно для сложных проектов.
    Минусы:
    Как то все муторно и сложно. Я, в прошлом компуторщик, нехрена не понял. Нанимать каких то невнятных инсталяторов которые "За 100 тыщ рублей мы даже не чихнем" или упарыватся с настройками самому - нафиг надо. Дорого все же. Элементы управления (кнопка с подсветкой) за сотни евров, тогда, когда планшеты по 100 долл стоят мне совершенно непонятны. Возможно ошибаюсь и все неправильно понял, но это еще раз подтверждает - я так нечерта и не понял про эту технологию, маркетинг на двойку, ставить неохота.
    Х10 и еще что то там есть не помню, не рассматривал, или точнее проигнорировал.
    Итого, исходя из темы, чисто по моим ощущениям (повторюсь, что это сугубо имхо), проще забить на проложенную витуху в доме (ну оставить ее под комп сеть), повтыкать z-wave и при бюджете до 100 тыс рублей и относительно легкой самостоятельной настройкой закрыть вопрос по "слегка умному домику" с помощью z-wave.
    С интересом выслушаю ваши мнения.
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Еще как понимают. И сообщают об изменении состояния.
    Соответственно, программа визуализация это фиксирует, даже при переключении актуатора от проводной кнопки, подключенной непосредственно к актуатору.
    Дело вкуса. Шлюзы Enocean поставляются с драйверами под windows, linux, ios.
    Соответственно есть проекты с софтинкой УД и под линух для энтузиастов.
    Существует множество средств (watchdog) как для локального контроля и перезагрузки, так и для удаленной. Хотя, как показывает опыт функционирования реальных проектов, перезагрузка не требуется, компьютеры не виснут. Работают по полгода и более до следующего обслуживания без каких-либо нареканий.
  7. DaemonKGD
    DaemonKGD
    DaemonKGD
    Калининград
    Вот зачем усложнять? Я, не специалист примерно накидал за 30 секунд (думаю что правильно) примерный бюджет. Хотя бы порядок цен ясен, плюс минус 20% уже большой роли не играют. Соответственно минус KNX, что по ней нельзя получить такой же расчет. А становиться адептом таинственной секты, которым после ритуала посвящения возможно скажут цену пока не рассчитываю)
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Как-то выпало из обсуждения то, что в основе Enocean лежит схемотехника сверхнизкого энергопотребления.
    На основе Enocean строятся необслуживаемые системы.
    Это ключевое отличие. Ничего подобного в других системах и рядом не лежало.
    Т. е. выключатели, пульты, датчики, контрольные панели - без батареек.
    (В августе ждем беспроводные сервоприводы на радиаторы тоже без батареек. Это вообще уже из области фантастики...)
    Свойство "необслуживаемости" напрямую влияет на стоимость владения системой.
    Если у вас пара выключателей, то менять батарейки несложно.
    А если сотня выключателей и датчиков ?
    При условии неравномерного выхода батареек из строя, вам гарантирована еженедельная процедура по замене батереек на протяжении всей оставшейся жизни.
    Что тогда ?
    Возврат к проводам ?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    z-wave берет напругу от 220, которой и рулит
  10. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    А я думал, что выключатели запитываются от батареек ;)
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Про дороговизну не поспоришь, удовольствие не прямо дешевое, но по сравнению с остальными - схожее. :)
    Шлюзы, поддерживающие несколько технологий уже есть, либо имеют возможность использовать другие технологии с помощью донглов. Из последних - https://www.smarthome.com/12240/Revolv-100001-000-Smart-Home-Automation-Wireless-Controller/p.aspx
    На Apple совсем не похоже. Маркетинг Fibaro схож с Apple, но не сама концепция z-wave. Насколько я помню, Apple собирается поддерживать только те устройства, которые заключат с ними контракт со всеми вытекающими, включая сертификацию. Z-wave же гарантирует, что сертифицированные устройства будут поддерживаться, но все имеющиеся шлюзы спокойно (от недели до месяца) добавляют поддержку новых, даже не сертифицированных устройств и всё прекрасно работает. В случае с Vera еще один плюс - продвинутые пользователи самостоятельно делают плагины к большинству интересной не z-wave техники.
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Есть и такие, очень удобно, например, делать схему с двумя выключателями (лестничные пролеты между этажами, длинные коридоры) не кидая при этом вообще никаких проводов. :victory:
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    И не только 220, кстати. Например, у тех же фибаровских реле нагрузка может быть подключена к другому источнику питания, чем Double Relay Switch, например 12В постоянного тока (альтернативное питание).
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    В этом есть свои минусы, например, дизайн у них на мой взгляд ужасный, т. к. возникает необходимость лепить на устройства солнечные панели. К тому же я уже спрашивал здесь однажды, что произойдет с датчиком, который находится в темноте долгое время. Это особенно критично в случае использования их для охраны дома.
    Вы слишком преувеличиваете. Для датчиков движения, например, утверждают 2 года работы при базовых настройках. ;)
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Кстати, насчет дизайна, сравните геркон Enocean
    и герконы z-wave от fibaro
    или вообще скрытого типа (прячется в полотне двери) от Aeon labs
