РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно я не до конца понимаю техническую сторону вопроса. Можете кратко подсказать возможность-реализацию пары произвольных функций используя собственно z-wave: 1) IP видеокамеры. Локальный архив никуда интегрировать не надо, а вот реал-тайм картинку хотелось бы видеть в андроид приложении. Видео штука со своими особенностями, полностью на z-wave конечно не сделать, но какой % функций будет выполнять данная технология? 2) Необходимо считывать данные (потребление, мощность, напряжение и т. п) со счетчика электрической энергии с протоколом Modbus (или модифицированным) по шине RS-485. Счетчик удовлетворяет требованиям, замену не предлагать (поверен).
В фибаро лайт нет луи. В зипато явные непонятки со совместимостью по железкам, с другой стороны есть knx-шлюз который еще никто не пробовал. Причем оба явно дороже. В общем есть вопросы. Зачем потом эти танцы с бубном?
Не скажу за все контроллеры, я использую только Vera, в последней официальной прошивке (на днях ждем новую переработанную) видеонаблюдение не шибко реализовано, но под Ваши задачи вполне подойдет. Нужна камера с потоком JPEG/MJPEG (желательно из списка поддерживаемых или по отзывам пользователей). Что Вы сможете: использовать камеру, как датчик движения (запуская определенные сцены по нему), делать скриншоты, с помощью плагина выкладывать в т. ч. на dropbox, ну и смотреть картинку в реалтайм (или близко к тому), а также с некоторыми камерами использовать tilt&pan. всё остальное уже только через нормальный nvr. Больше и не надо, в принципе. Не подскажу вариант, вряд ли они существуют сейчас. Самое простое - оптический датчик, который будет клеиться на Ваш счетчик и считывать показания с него. Выглядит вот так. Я использую полностью готовый z-wave счетчик и он очень близок к поверенному (на столбе).
Ну LUA и Lili может и не всем нужны, в принципе, но в целом соглашусь. Зато не упрутся в ограничение по кол-ву устройств.
Для квартиры они надуманы Не далее как сегодня с форума по z-wave У Vera Lite какой потолок устройств? Где-то промелькивало, что 20 и начинает тормозить, но по факту сейчас 68 устройств (включая виртуальные), около 30 сценариев автоматизации и полет нормальный.
Mobilniy - тогда останусь при своем мнении - z-wave слишком скучный для случая, когда выше предлагалось выбрать оборудование, при условии его бесплатности с учетом того, что это будет для развлечения и хобби. То что вы написали по счетчику в частности, это грабли, снимать только потребление по морганию диода это неинтересно, нормального решения чисто у z-wave нет, как и для многих других задач. Напомню, что я тоже выбрал для себя z-wave, но для интересных, сложных проектов конкретно это технология не предназначена.
У меня Vera Lite, потолок 70 устройств, насколько я помню. У меня больше 50-ти, есть большие сцены поделенные на куски. Плагин ERGY и пара других тяжелых вешают систему уже.
Я не знаю, что Вы считаете нормальным решением. У меня счетчик считает ампераж, вольтаж, общее и моментальное потребление (по каждой из трех фаз отдельно и по всем вместе). Чего еще требуется!
Насколько я помню только частичная беременность, управление посредством LUA. А пульты шикарные, конечно.
А если бы надо было управлять/подключить: 75 линий света без диммирования (37 выключателей) 30 датчиков (движения, протечки) 13 термостатов (каждая комната) 12 ролет Посмотрел в стоимость оборудования z-wave, что-то относительно дорого в сумме выходит, но зато понимаю что относительно просто. Самым дешевым вижу пока ПЛК Овна с его управляющими модулями, но относительно сложно, надо разбираться, в скадах, прикручивать к ПЛК веб морду... На какой архитектуре Вы бы собирали такую систему для себя?
Если z-wave дорого - то более дешевые варианты будут явным колхозом. Как вариант недавно озвучивали eltako, без диммирования и с проводными модулями для кнопочных выключателей достаточно дешево получается.
Почему вы постоянно недоговариваете? Я же написал изначальные условия. Написали бы просто - "нет, подключится нельзя, нужно ставить дополнительно z-wave счетчик". Вместо этого информацию клещами вытаскивать надо)
