РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ммммм, а Вы уверены, что доступ к интерфейсу Вашего счетчика не опломбирован/защищен иначе и Вы сможете его использовать и что кто-то из существующих систем реализует api под него? Попытка сделать из лампового телевизора - ЖК в любом случае не может быть изящной.
Потому что у всех разные задачи, некоторым подойдет и оптический датчик, если уж иного не дано. В любом случае нужно иметь какой-то доп. шлюз: проводной или беспроводной и т. д.
Eltako GmbH - производитель оборудования стандарта Enocean. В России почему-то более распространено управление 1-10V. В Eltako нет DALI, есть диммеры для управления 1-10V, FSG70/1-10V и FLS70/1-10V - на кабель или FSG14/1-10V - на DIN-рейку, контроллер постоянной освещенности FKR70/1-10V Есть множество gateway Enocean-DALI разных производителей. При необходимости все они могут быть поставлены.
Используйте оборудование Enocean: беспроводные счетчики электроэнергии, одно- и трех-фазные, индикаторы потребления, актуаторы с мониторингом энергопотребления, концентраторы для обычных счетчиков...
Софтинка MyHomeControl (www.myhomecontrol.ch, Швейцария), которой чаще всего пользуемся для управления Умным Домом на Enocean, имеет возможность подключения одновременно нескольких интерфейсов, в том числе и Modbus RS485. Приходится достаточно часто использовать, так как всегда находятся какие-то уникальные источники данных. Кстати, в этой программке есть возможность подключения IP-камер.
Скажем не то, что множество - нашел пока три. Вопрос немного в другом - возможно перейти Pushbutton gateway->EnOcean->Dali?
Конечно можно. В качестве примера вот datasheet на Thermokon EasySens - Gateway SRC-Dali Отмечу, что в Eltako есть шлюзы для подключения обычных проводных выключателей на 10 каналов (FTS14EM) и шлюзы (FTS14TG) для подключения Bus-pushbuttons (B4T65). При диммировании задействуются 2 канала, так же как и при управлении шторами, рольставнями, воротами, экраном.
А чего не хватает в видеонаблюдении под "Верой"? У меня она отлично работает с Foscam. Хотя Foscam и без Веры хорошо работает. Удобство только в том, чтобы видеть это в одной программе для управления домом. У меня такой же стоит. Точнее висит над щитком) В Вере раздражает то, что с каждым устройством требуются пляски с бубнами. Иногда достаточно муторный процесс добавления новых устройств. Может, новая прошивка подкинет что-то интересненькое, чтобы мой интерес к z-wave снова разгорелся. Потому что сейчас практически не пользуюсь. Так, только датчиками открывания входной двери (приходят уведомления, удобно), да систему протечки прикрутила к Вере и мотоприводы кранов стояков холодной и горячей воды, теперь можно дистанционно отключать воду в квартире. Сцены со светом, завязанные с датчиками освещености/движения убрала - надоели) Короче, надо взбодрить свой интерес, посмотреть, что там за новая прошивка. У меня и Vera и Vera Lite (в разных квартирах) установлены.
Ну рекордер-то отдельно ставится. Например, какой-нибудь QNAP NAS кроме функций записи еще много чего полезного делать может. Но интерфейс рекордера редко к системе управления прикручивают. Да и поднимать архив видео записей - это удобнее на компьютере с большим экраном делать.
А, полноценный мне и не нужен. Фоскам сам картинки посылает, или это делается через dyn. com, где я виртуальный адрес сделала, не помню. Но картинки при срабатывании датчика движенияпишутсяна сервер. Правда, давно не пользовалась.
ну мне по-хорошему даже это не нужно, мне достаточно только просмотра, но я то слаще морковки ничего не видел, так что на меня можно не равняться.
