Нужно ли подключать к электричеству котёл Beretta при заполнении системы отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kukkuk, 28.06.14.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    По очереди отсоединяя:
    1. Снять всё с трубы ХВС и посмотерть - идет ли вода из неё? Кстати, а из чего труба то? Ну, по металлу сразу видно, а вот пластиковые, особенно если под пайку могли и заплавить.
    2. Фильтр как выглядит, фотку можете скинуть? Снятый фильтр должен легко продуваться.
    3. Кран бронза - раритет, надо думать :) Скорее уж хромированная латунь ЛС59-2. При повороте ручки (бабочки) шар должен открывать проход полностью и перекрывать при закрытии.
    ВСЁ, чудес нет, вода должна зайти в котел.
  2. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Кранов нет, будем пробовать через обратку
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сначала проделайте то, что выше написал, а то потом будете и на обратку грешить :)
  4. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Да всё там проходит, на ГВС же вода идет. Ну а кран да хром латунь.
  5. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Труба пластиковая
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Kukkuk,
    "открутите на два или три оборота крышку автовоздушника G)
    - убедитесь в том, что вентиль на входе холодной воды открыт - откройте кран для заполнения системы H) и держите его открытым до тех пор, пока давление на манометре, не достигнет значения от 1 до 1,5 бар".
    Вы автовоздушник откручивали? А после вентиля на входе холодной воды кран для заполнения Н) открывали? Это ведь разные вещи - вентиль ХВС и кран для заполнения, открыты оба? Да, а пластиковая труба - это полипропилен или что-то ещё?
  7. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Открыты оба полипропилен
  8. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Вот насчет автовоздушника на картинке не совсем понятно где он, я нашол там чёрненький копачок и всё
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, на схеме обозначен под №7, это он и его надо открутить как написано на три оборота.
  10. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Спасибо буду послезавтра пробовать. Беру насос"Малыш"и на обратку. Вот только думаю, что какая никакая грязь то ведь пойдёт не только через фильтр, а и по трубе подачи.
  11. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Заполнил через обратку насосом, в принципе через подпитку тоже вода пошла но уж очень очень медленно, может давление в водопроводе слабое или ещё какие то факторы влияют.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Kukkuk,
    Что ж ты жадный-то такой? На котел денег хватило, а на запуск аппарата - жадничаешь...:mad:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не Дядя Саша. Ему газовики местные будут официальный запуск делать. Беретта, это их направление. Мособлгаз. :)
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В чем сомнения и хлопоты на весь Форум? Ещё никто не приехал, ничего не произошло, никакой проблемы нет.
    А крику - больше чем дышим все хором...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так это. :|: Форум у нас здесь. :) Все как обычно. Крики, сопли. :):hello:Ничего не меняется. :):hello:
