Арматура ломается. Не гнется. Как делать анкеровку?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Модный, 28.06.14.
  1. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Проще попробовать
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Отложите её и купите другую. А эту ещё будет куда использовать на стройке. Нарезав на мелкие куски. Перемычки, например, оконные заливать.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Аргументировать можете? Особая необходимость гибки для анкеровки присутствует лишь в некоторых местах. Фундамент имеет переменную ширину, и в месте максимальных нагрузок, где ширина от 60 до 90 см, загиба для анкеровки не требуется.
    Меня интересует прочность на разрыв. Скорее всего, она не меньше той что легко гнется.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вы же сами пишите:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Внимательнее надо СП читать: #137
    А это турецкое "дерьмо" - именно гильотина для арматуры.
    Должно быть так: #143
  6. Модный
    Модный
    Модный
    А как Вы представляете хомуты из 10-й арматуры, в балке 30х40?
    где будет сама рабочая арматура, при соблюдении защитного слоя от самих же хомутов с таким радиусом?
    А Вам не кажется, что Ваш (пусть и не плохой) самопал больше похож на "дерьмо"?
    AFACAN продают свои станки по всей Европе, и имеют в каталоге промышленные станки для гибки арматуры до 42 мм.
    https://www.afacan.com.tr/homepage.htm
    И хоть я не очень то люблю турков, но строят они хорошо. И технологии монолитного строительства у них на порядок выше чем в расеянии, где на стройках таджики работают, после короткого курса обучения обращения с инструментом. У нас каждый второй монолитный небоскреб строят турки.
    А некоторые, такие в белом (ну Вы поняли) сидят в своей деревне и ворчат про турецкое "дерьмо".
    Я этим станком гнул 10-ю арматуру, с минимальным радиусом. Никакого надлома или острых вмятин в местах изгиба не остается. Даже если арматуру разогнуть обратно (было пару раз, не там согнул), она не ломается. Радиус изгиба около 10мм получается.
    10-ка из нормальной стали, гнется легко, одной рукой даже можно.
    А эту 12-ю, невозможно согнуть навалившись всем весом, пока она в итоге не сломается на 15-градусах изгиба.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Был на рынке, и выяснил на счет арматуры.
    Внимание! На строительных ранках продают 2 вида арматуры AIII, которые внешне ничем не отличаются.
    Одна нормальная (которая гнется), а вторая левая, которая не гнется. Происхождение второй выяснить не удалось.
    В общем, по умолчанию вам продадут левую, если не скажете что вам нужна хорошая.
    А лучше всего, взять с собой ручной станок для гибки и проверить.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А мне нравится в слониках покупать, точек у них действительно несколько... арматура всегда нормальная попадалась, даже не ржавая, обязательно или с маркировкой краской на торцах или с маркировкой на самой арматуре, и цена на нее приятная да еще бесплатно режут по твоим размерам, так что понятно сразу что перед тобой, таких проблем чтобы не гнулась и не сваривалась не было... в этом году брал 8 и 10 в прошлом году 16 и 12) У меня лично положительные впечатления от этой конторы, буду внимательнее раз такое бывает.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    @fgh, Дело не только в Слонах. Их "коллеги" РОЗМЕТ, такие же точно. Рядом лежит две кучи 12-й арматуры, одна из которых вот эта левая. Сами признаются, когда разговор заводишь. А металл ДК не признаются даже. Говорят что это нормально, потому что я при покупке не уточнил марку, и мне продали А400 (типа это нормально что она не гнется), а надо было А500.
    В общем, тем кто не подозревает что такое может быть (как я), подсовывают вот эту дрянь. Она наверное дешевле в закупке, и скорее всего это брак.
    Хорошо что закупал не много за раз (на остальные работы потом куплю), и в данном случае могу обойтись без гибки.
  10. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    А чё не из 16ой хомуты? Это ктож вам насчитал? Из 10ки то? Ракетную стартплощадку строите?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    почти
  12. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Из 8ки, да шаг почаще, высота балки не большая, да и 8ку гнуть веселее.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    консольная балка 4 метра, 20х70см, рабочая арматура 4х20мм АIII, хомуты каждые 30 см из 8мм.
    8мм на рынке не было, взял 10мм. Гнется хорошо (на фото выше).
    Но здесь не об этом. Тут просто нижнее армирование малозаглубленного ленточного фундамента, где гнуть не обязательно, а анкеровку в углах можно сделать пересекающими под 45 градусов
  14. 7894321
    7894321
    Разогревайте место гиба дуговой сваркой до красна недоводя до плавления на максимальном токе и загибайте на столбе
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На 90 градусов гнется любая.
    Она меньше той что легко гнется. Свозите в лабораторию, пусть её дернут.
