Арматура ломается. Не гнется. Как делать анкеровку?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Модный, 28.06.14.
  1. Infire
    Infire
    Infire
    Аналогичная проблема. Купил 15 тонн, в документах как заказал А500С. Строители связали первый слой в плите и начали гнуть пэшки на станке и вся лопается. Явно не соответствует ГОСТу. Наверно разберу нижний слой .
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Возвращайте обратно эту лажу и требуйте возместить транспортные.
    Я то совсем чуть-чуть купил, поэтому не стал заморачиваться.
    И место использования не критично.
    Торгаши на рынке и их директор хорошо знают какую лажу продают, я говорил с ними.
    Но происхождения этой арматуры не говорят. Или не знают. Директор их знает...
    Либо Кетай, либо российский брак.
    Пару дней назад докупал немного 10-ки и 12-й, но сказал что мне нужна хорошая, которая гнется.
    На нескольких точках на рынке (Мельница, 41 км мкад) сказали что такой у них нет, и лишь на одной нашли немного нормальной 12-й арматуры. Сказали что ростовская. Проверил, гнется.
    Но 90% арматуры на рынке - брак. По крайней мере 12-я, самая ходовая. А поскольку это один из крупнейших строительных рынков Москвы (Славянский мир), то я думаю что и на остальных рынках такую же лажу продают.
    Первый признак этой левой арматуры - она совершенно не ржавеет после дождя.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Надо, видать ходить покупать с трубой - и на месте пробовать гнуть. хоть на 90, хоть на 180.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Думал над этим. 2 трубы надо, не менее 1.5 метра каждая, чтобы согнуть 12-ю арматуру в полевых условиях.
    Можно еще ручной гибочный станок брать с собой в машину, прикрученный к доске 1.5-2 метра.
    Но что-то мне подсказывает, что такую арматуру продают только в Москве.
    Московские торгаши без совести.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Одной достаточно - 1,5метра. вторую - просто девать некуда будет, когда загнёте хлыст буквой П
    у меня в альбоме фото - там сгибов не много, но всё сгибал один (своими неполными 65кг) как раз такой трубой. главное положить на твёрдое - старая дверь, бетон, доска (хотя и это не главное :))..
    радиус загиба получается великоват, но линейные размеры в результате на-удивление точны.
    P. S. не спорю - спец-аппаратом было-бы аккуратнее
  6. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Тоже попался на эту арматуру из Металл ДК, покупал 9000 метров. Успели связать каркас перекрытия (примерно 40м2), после обнаружения этого косяка нашел эту ветку в форуме. Было принято решение - разбирать каркас и выкидывать этот брак. Попал в доп. расходах примерно на 70 тысяч. 8000 метров арматуры заменили, но резанную менять отказались, хотя предлагал им решить вопрос мирно и полюбовно, разделив лишь транспортные расходы. Попросил их привезти сертификаты на эту арматуру, и на новую - привезли. Это тульская арматура, выпускается каким-то предприятием около двух лет, на вид ядовито серая, не ржавеет после дождя. В сертификате указан предельный изгиб - 45 градусов, усилие на разрыв выше, чем у обычной арматуры. По сути, она крепче и работает как палка - хрупкая и твердая, а должна работать как нитка - мягкая и более текучая. По ГОСТ арматура должна выдерживать изгиб на 180 градусов или изгиб на 90 градусов с последующим разгибом до 20-ти. Немного разгребусь со стройкой и напишу письмо в прокуратуру, пусть с ними разбираются. Оставлять это как есть не хочу из принципа.
  7. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
  8. Модный
    Модный
    Модный
    @Voldemar661, кроме прокуратуры, подавайте в суд. У Вас и сумма приличная.
    Ну и промо им сделайте в сети. Пишите об этом на тех сайтах, которые выдаёт в топ Яндекс по запросу "Металл ДК отзывы".
    Далее, готовьтесь чтобы другие гопники Вас на бетоне не кинули. Кругом лохотронщики. :nono:
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Получается что и на 45 загнуть нельзя...раз у автора ломается при 20 градусах.
  10. Compage
    Compage
    Compage
    Попал в аналогичную ситуацию - привезли арматуру, синеватого цвета, диаметры 10 и 12. При попытке согнуть - ломается.
    Что делать? можно ли такую арматуру устанавливать в фундамент, или пытаться как то нагнуть продавца, хотя опять же, как это сделать?(покупалось через интернет)...
  11. Bosssteel
    Bosssteel
    Bosssteel
    Мы тоже налетали на эту арматуру в Металл-ДК. Ее делают из отслуживших рельсов путем прокатки. Специфика этой стали в том, что она прочная, но не пластичная и совершенно не подлежит сварке. После это уже неоднократно брали арматуру а500с тут, никаких проблем больше не было.
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Друзья вот и я сегодня купил такую арматуру в Батайске.
    Нарезал арматуру а3 а500с болгаркой на половину диаметра, стал ломать а он хрупкая, не тянется. Согнуть нельзя очень хрупкая. Такое ощущение что она из чугуна.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну сложно назвать леваком. Скорее одну марку стали продают под видом другой.
  15. Seaman sob
    Seaman sob
    Seaman sob
    Добрый вечер
    Вот и я попал на такую арматуру
    Только пападос на большую сумму
    На160 тр привёз
    Хотел весь объём закупить, но что то меня остановило.
    Завтра буду разбираться
    Если не поменяют выложу все данные о поставщике, что бы знали все
