Когда балки поперек стропил... Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГошаУланов, 29.06.14.
  1. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Плюс-минус метр там не особо принципиально, т. к. площадей хватает, совсем уж дефицита в метрах нет, интересует в степни надежности конструкции. Левая, получается, надежней конструктивно, чем правый вариант со сплошными затяжками? Я просто не очень понимаю, если можно аргументацию в двух словах. Спасибо!
  2. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Все же интересны мнения, уважаемые эксперты! Пишите, пожалуйста!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При варианте с коньком- распор ОН убирает+ проще монтаж стропил.
    В 1 варианте нагрузки более равномерно распределяются.
  4. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Т. е. конек именно так монтировать нужно? А соединить доски конька (9 м.) можно произвольно? Например внахлест между стропилами?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Соединять конёк над точкой опоры- встык и 2 накладки с 2 сторон.
  6. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Еще вопрос - как монтировать узел конек-стропила, по первому или второму варианту. Или это не принципиально? конек.JPG
  7. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Пожалуйста, если есть мнение, уважаемые эксперты - напишите!
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не принципиально - главное закрепить стропило!
  9. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо. Еще вопрос - способы крепления стропил к растяжке имеют значение. Что из них предпочтительней для стен из газоблоков? 1 или 2? Или опять же - нет принципиальной разницы. Может дело просто в простоте монтажа, утеплении и т. д? крепления.JPG
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо, второй вариант конечнго проще
