Как убрать Распор
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Данилюк, 29.06.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продолжайте...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Параметры армапояса и замкнут ли он?
  3. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Короче ві предлагаете оставить все как есть, строить дальше и не парится
  4. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    сечение 20 *15,доходит до окнных проемов мансарды,точнее 20*20
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что высота что ширина в ваших данных+армирование?
  6. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Потом поправил 20*20 пояс, армировал 3 нитками 10 арматуры
  7. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    За стены я не волнуюсь, их не сломит точно, вопрос стоит вышше
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот её и надо замещать несущим коньком.
  9. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Просто подпереть конек брусом, примерно 15*5?или нужно еще его фиксировать на стенах? а подпорки упереть на подпертые региля? верно понял?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без размеров...сложно сказать.
  11. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    Какие конкретно размеры нужны)
  12. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Нарисовал схемку, синим нарисовано сильноувеличенное искривление стропильной ноги под весом кровли, которое и проворачивает мауэрлат, красным распорки которые можно поставить что бы скомпенсировать это искривление
    но можно ничего этого не делать, все будет нормально стоять, у вас ведь по факту пролет не 8м а 4
    это мое мнение как "дизайнера-творца")
    У меня вот такая веселая схемка кровли, опирается на качельку, хотел пригрузить где красным отмечено, но понял что смысла нет, конструкция достаточно жесткая, хоть внутренняя часть качельки и немного приподнялась
  13. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
    В замешательстве если чесно. вот размеры, возможно вы и правы
    хотя регель занянут 3 шпильками, стропилину не должно прогибать я хз.
  14. Данилюк
    Данилюк
    Данилюк
    Украина
  15. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    @Данилюк, так оно и не прогибает, все это так, условно, принципиально конструкция жесткая, а что повернуло, повернуло потому что нагрузка есть, сильнее уже не повернет, система в равновесии.
    Соединение все равно шарнирное, не важно сколько шпилек и как сделано, жестким его могут сделать стальные накладки с большим напуском, или подкосы, как я нарисовал выше, но все это ни к чему.
    А повернуло насколько сильно, зазор сколько в миллиметрах получился?
