Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Boxersfriend
    Boxersfriend
    Boxersfriend
    садовое товарищество Новая Ропша
    Пролеты 60 см. 40-ку планировал для бОльшей прочности или в этом нет необходимости при таких пролетах? Просто OSB поверх лаг и какой толщины?
  2. Boxersfriend
    Boxersfriend
    Boxersfriend
    А у вас какой толщины при каких пролетах? Я просто с плитами ни разу не имел дел.
  3. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    пролеты около 80см, доска 50мм, сверху двп 3.2мм потом линолеум, доска не прогибается, 9мм ОСБ в два слоя будет идеально ровная поверхность, но думаю до линолеума Вам нужно покрасить чем-нибудь.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дорого будет, правда в работе легче и быстрее .
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    22мм минимум :)
  6. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    вы свои пролеты и какие лаги лежат не указали
    может у вас брус 1000*100 лежит через 1 метр в пролете длиной 6 метров
    а может доска 200*50 лежит через 0,3 метра в пролете 3 метра
    не хватает данных
  7. Andj25
    Andj25
    Andj25
    Казань
    Извиняюсь, брус 100*100 (не 1000)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Boxersfriend, При пролетах 600мм простая доска 40мм не струганная и не всплошную (10-20мм просветы) и сверху 1 слой ОСП 9мм -все Крепить на саморезы доску лучше желтые Между листами зазор 3мм
  10. Boxersfriend
    Boxersfriend
    Boxersfriend
    Да, действительно. Я вместо пролета указал расстояние между лагами, извиняюсь.
    Лаги из бруса 100*150, расстояние 60 см., пролет 3 метра.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Boxersfriend, более чем достаточно 50*150 хватило бы
  12. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Нижегородская область
    Здравствуйте! Скажите, можно ли использовать для каркасного дома свеженапиленный материал?
    Каркас дома будет обшиваться с обоих сторон ОСБ.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, но меня сейчас побьют
    А вообще, вы бы почитали форум, много полезного пишут, в том числе о нюансах такой стройки.
  14. РусланZ
    РусланZ
    РусланZ
    Ну на счет нюансов их тут множество, сколько людей столько и мнений. Я слышал что из сухого пиломатериала более проблематично собрать каркас нежели из сырого, то одни пропеллеры то лижи а более качественны сухой пиломатериал сложновато раздобыть.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну, если Вы слышали, где уж нам с Вами спорить...
    Понты дороже денег? Честно сказать, что надо вариант подешевле менталитет не позволяет?
    Строят и из сырого леса, сознательно, предусматривая возможные проблемы. Там их не так и много на самом деле, и уж гораздо меньше, чем мнений у людей.
    А быстро и качественно строят из строганного леса камерной сушки.
