Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. кусочек
    кусочек
    кусочек
    @Crechet, https://www.forumhouse.ru/threads/197856/page-9, посмотрите
  2. Border
    Border
    Border
    Севск
    вы ошибаетесь!
  3. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    А как ОСП к воде относится? Полил дождь, все залило. Рабочие говорят ни чего страшного, просохнет
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Очень плохо оно относится... Смотря где оно установлено... Если на стенах то еще ничего а вот на полах пару дождей и края могут вспухнуть если не закрыть... Причем у себя я жену заставлял ОСП олифой проходит в 2 слоя но все равно не помогло...
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Как первый блин вышел комом.
    Собрал внешний прямоугольник ростверка пока в 2 доски, выровнял, прикрутил и обнаружил разницу в диагоналях в 1 см при размерах 8 на 10 метрах. На сколько это критично? Все переделывать?
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Вечер добрый! Купил пиломатериал для каркаса в марте. Сейчас доска высохла и стала разной ширины. Хотел прогнать через рейсмус, но в рейсмус по размерам не подходит. Вопрос - так ли обязательно делать доски строго одного размера? И если надо, то чем лучше это сделать? Доска 50х150 и 50х200. Спасибо
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Мало того разобрать.
    Выкопать на хрен сваи, подпалить бытовку, продать участок и уйти в клинический запой.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Mishka79, вам то поди надо чтоб стороны по 150 и 200мм были одинаковы? Я у себя делал так:
    Пилил в размер по длинне,
    выбирал более ровную сторону и стругал ее рубанком.
    потом проходил пилой с планкой параллельного распила выставленной на 145мм (для 150доски)
    результат все доски одной ширины.
    Но в моем случае ширина доски начальной плясала от 147 до 165мм.
    Долго но зато результат вполне отменный, вам как вариант.
    ЗЫ всех поголовно так делать не призываю...
  9. Das auto
    Das auto
    Das auto
    Вот собственно то чем заделывал щели: дсп 10мм,
    Блин стена на полу получилась) Извиняюсь нет под рукой фотошопа.
    В пристройке которая делалась лет 20 назад потолок утеплен стекловатой и пришит картон сверху (ни когда такого не видел), пол чердака доска 40ка. Состояние идеальное картон живой, черновой потолок и пол не гнилые. Пристройка чуть ниже дома, видно на фото какой прогал между лагами мансарды и лагами старого потолка. Вот собственно вопрос можно этот прогал прям поверх досок пола (или через пергамин) чердака засыпать керамзитом ?
    что то все перевернутое получается, хотя смотрю что с компа, что с телефона все как и положено.
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Vitalson, рубанка нет, а если без острожки ? Или вы имели ввиду фуговальный стол ? Мне на ум пниходит пока распиловка вдоль ручной циркуляркой с упором, и насколько этот способ прост и надежен?
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Я про сам способ пиления ручной пилой вдоль
  12. pAul72
    pAul72
    pAul72
    @Puzan3011,
    Бвтовку почти подпалили (разбили стекло и пытались сбить замок)…
    А вот со сваями боюсь будут проблемы…
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Именно этот способ я и описывал. На пилу макиту планку параллельного распила и вперед...
    Если рубанка нет то просто по более ровной стороне...
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Есть макита 1,8 ватт, ею нормально будет, мощи хватит ? Извиняюсь за такие вопросы, просто не совсем есть опыт, и знание инструмента хромает. Поначалу предполагал эту работу рейсмусом сделать, начал разбираться в тех характеристиках - могут только до 120 мм по толщине за разумные деньги, 160 мм за 43 к рубля. Печаль дорого и доску на 200 не впихнуть в него.
    Завтра буду пробовать, вдоль. Обкатывать.
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Mishka79, хватит у меня менее мощная и то справлялась...
