Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    1. купите и поставьте новый диск на паркетку.
    2. Сделайте упор из ровной доски для правой части паркетки, настроив под минимальную ширину доски/ пусть будет 145 мм./
    3. Прогоните таким способом все ответственные доски.
  2. СергейАС
    СергейАС
    СергейАС
    Да именно на полах.
    Еще и теплоизоляция промокла.
  3. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Доброго всем времени суток !
    Вот что хотел спросить ...
    Приког стены каркасного дома.
    Наружняя стена
    1. Сайдинг по обрешетке (с вент зазором 30 мм)
    2. Суперр дифузная ветро влаго защитная пленка (в плотную к осб)
    3. ОСБ 18 мм (прибита к стойкам)
    4. Стойки каркаса (150 мм)
    4. Минеральная вата
    5. пароизоляция
    6. Далее нужна финешная отделка тут большой вопрос.
    НУЖНО ЛИ ВНУТРИ ДЕЛАТЬ ОБРЕШЕТКУ С (ТОЕСТЬ ВЕНТ ЗАЗОР) ВНУТРИ ДОМА.
    И ПО НЕЙ ОСБ + ГИПРОК =ОБОИ.
    ИЛИ ВООБЩЕ НЕНУЖЕН ЭТОТ ВЕНТ ЗАЗОР ВНУТРИ?
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Эрик2013, Это зависит от назначения дома. Если дом ПМЖ, то изнутри никакого вентзазора не надо. А вот если дом - дача с периодическими протопками при наездах зимой, то тогда внутренний вентзазор желателен. Делается он с целью дать интенсивную возможность испарению конденсата при протопке холодного дома.
  5. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Вам нужно привести калибровку в каждой размерной группе или избавиться от размера 50х200? Критичны размеры которые строят плоскость, например для стоек, лаг, стропил это ребро, для пола, обшивки стен и т. п. - пласть.
  6. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Добрый день, нужен совет по поводу обшивки стен OSB плитами толщиной 12 мм.
    По недосмотру закрепили два ряда (плиты крепили горизонтально) плит без разбежки стыков. То есть на стене четыре плиты одного ряда и над ними четыре плиты второго ряда. Вопрос насколько это критично для жесткости конструкции, и каким образом исправить ошибку. Отдирать второй ряд и прибивать вразбежку? Добавить укосин?
  7. pAul72
    pAul72
    pAul72
    У меня доска по размерам была разная. Кривоватая и размеры гуляли. Вероятно из кривой доски получатся не очень ровные полы и стены, которые придется выводить внутренней отделкой (знаю, что многие так и строят). Поэтому по совету на форуме начал ее обрабатывать следующим образом.
    Прогнал через рейсмус пласти до 50мм (у меня она была больше по всем размерам)
    Получилось:
    Далее воспользовался шаблоном
    Шаблон изготовил из 2 листов фанеры, 4 и 8 мм и бруса 40. Соединял заготовки по правилу, по нему же и напилил
    Наложил шаблон на доску
    И отпилил
    В рейсмус (210)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Поясните пожалуйста с внутренним вентзазором для каракасника с периодическим протапливанием.
    Если с вентилируемым фасадом (где воздух поступает снизу в зазор и выходит наверху в вентилируемое пространство - все понятно), то как делать это при внутренней обшивке? Должен ли быть проток воздуха откуда-то и куда-то? Или просто зазора в обрешетке достаточно?
  9. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Я вас понял спасибо большое) подскажите - дом для постоянного проживания каркасный Можно ли по пароизоляции сразу вагонку пкскать или сначало ОСБ 10 мм ошить, или это просто не важно. В ванной ЦСП прикрутить А в комнатах сразу гипрок?
  10. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Зачем 18мм на стойки? Если денег очень много то хватит с лихвой и 12мм. (у себя ставил 9мм)
    Доски этого размера идут на лаги перекрытий.
  11. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    При нормальных укосинах не страшно. Если укосин нет перекрутить второй ряд, это не сложно.
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Я бы оторвал и закрепил правильно. Чем крепили?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Укосин нет, по крайней мере пока.
    Крепили винтовыми гвоздями длинной 60 мм. Держат крепко, отрывать жалко и стены и OSB.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Князь62, @Igel2126, Здравствуйте.
    В прошлом моем сообщении допустил ошибку с порядком исчислении в кН.
    Высылаю приложения по гвоздям и шурупам.
    С уважением.
