Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Дом куплен уже обшит таким толстым осб ! Так что вот.
    А вот на мой вопрос вы не ответили.
  2. Эрик2013
    Эрик2013
    Эрик2013
    Подскажите есть ли У кого-нибудь контакты хороших мастеров по обшивке КАРКАСНОГО дома
    Конкретно в Лен области Желательно в районе Всеволожска или в окрестностях?
  3. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
  4. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, знающие люди. Какое сечение обвязки выбрать для одноэтажного каркасника 8х8, который будет стоять на бетонных блоках 40х40х40 в количестве 25 штук таким образом, что пролёты между ними составят 1,5м. Стены планируется сделать из доски 50х100. Чердак холодный. Крыша простая двухскатная. Не могу найти таблиц для таких малых пролётов. Стены выбраны такими, так как дом будет стоять на Черноморском побережье и минимальная температура зимой редко опускается ночью до -10, а днём всегда плюсовая. Снег бывает пару раз за зиму и сразу тает. Достаточно ли будет сдвоенных досок 50х150 или делать классически строенные 50х150?
  5. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    В СП четко прописано про стыки на полах, а про стены как то мало и расплывчато написано, поэтому сразу не уследил. Может это вообще не так критично для вертикальных поверхностей?
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Летом жарко будет в стенках 100 мм, зимой-то не холодно.
  7. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Даже если правильно теплоизоляцию сделать?
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Во внутреннем вентзазоре воздух засасывается у пола и выходит у потолка. Это в идеальном случае. Пар дырочку найдет вентзазаор образует в нем конвекцию, способствующую испарению конденсата.
  9. pAul72
    pAul72
    pAul72
    https://www.topvoltage.ru/shop/UID_54.html
    Только сразу оговорюсь, когда простругал им 3 куба, для строгания пластей был куплен рейсмус метабо. Для этого рейсмуса сразу заказывайте резиновый валик, ножи и обязательно запасные ремни.
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Можно, если каркас ровный.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Правильно делать надо всегда. Так-же надо правильно выбрать толщину.
    Температуре по фигу где она находится. Что холод не пустить снаружи, что прохладу удержать внутри, за собственные деньги полученную при помощи кондея.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    По классике.
  13. ВладимирБаринов
    ВладимирБаринов
    Омск
    Мне нужно в основном строгание ребер в 200мм, а другие более хорошие рейсмусы максимум 153 :((
    В режиме строгания ребер его хватит на долго (кубов 7-10)? размеры на выходе одинаковые получаются?
  14. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Так вроде бы 100мм утеплителя достаточно при разнице температуры в помещении и на улице в 20 градусов. А при желании можно ещё 50мм по обрешётке с внешней стороны стены пустить, и тем самым сократить мостики холода от стоек.
  15. Zawoolon
    Zawoolon
    Zawoolon
    Краснодар
    Спасибо. Решено. Буду делать 3х50х150.
