Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вообще то 22 мм на пол мало, вот и скрипит.
  2. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Убийство плиты - не вариант, с учетом того с каким трудом я нашел плиты 22 мм (в Серпухове в наличии только 9 и 12 мм, когда в магазине слышат про 22 - делают круглые глаза).
    Проклеивать дополнительно к гвоздям/шурупам?
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ну судя по всем рекомендациям, доступным в инете - достаточно. Расстояние между лагами (пролет 35 см, между центрами - 40) при этом у меня меньше, чем рекомендуют. При этом там где скрипит, под OSB еще на лагах доска 25 мм, так что явно не в толщине дело.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если вы уже предполагаете такую нетривиальную операцию как кирпичный фасад для каркасника, вопрос несколько странный. замонтируйте хороший тайвек - его сдирать не придётся, но он дороже.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    "Тайвек УФ Фасад" ! :super:
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Подошла пора собирать каркас. И вопрос на какие гвозди собирать, ершоные или гладкие или винтовые ? Стены 150 мм, перекрытия 200, толщина 50. И размер предпочтительный какой использовать?
    осб гвоздями можно к стойкам, или всетаки шурупами?
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Все верно, 22мм вполне нормально. Проклеивать плиту к лагам. Скрипит дерево о дерево. Эластичный слой клея предотвратит прямой контакт плиты и лаг плюс усилит кострукцию. Жидкие гвозди в помощь.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крепим на чёрные саморезы- скрип не от цвета и вида самореза.
  9. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Когда как, зависит от шага на чём лежит плита - стыки обязательно должны лежать на опорах.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наберите в поиске "саморезы или гвозди". Я к сожалению ссылку сейчас не могу найти. Сам недавно спрашивал такой вопрос.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Можно не парится и оставлять...с осп ничего не будет...проверено...у некоторых и две зимы переземывает...
    помрет он от ультрафиолета ...производитель указывает устойчивость к ультофиолету тайвек не исключение...
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "4 месяца", если быть точным. не указывая прочих условий, что оставляет простор для домыслов.
    каковы признаки того, что он "помер"? если таковые будут присутствовать, думаю ТС примет решение о демонтаже, если нет - тогда зачем заряжаться на нехорошее?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Mishka79, каркас собирайте гладкими 90мм (если нейлером) или 100мм если молотком. а обшивку ОСБ я делал на 60 ершеные (лучше оцинкованные) гвозди. у саморезов может головку оторвать при набухании ОСБ.
  15. кусочек
    кусочек
    кусочек
    [quote="кусочек, post: 10139664 ... Критичны размеры которые строят плоскость, например для стоек, лаг, стропил это ребро, для пола, обшивки стен и т. п. - пласть.[/quote]
    Вообще-то, имел ввиду что пристрогать для построения плоскости, извините за не конкретность.
